Kit Farol de Milhas - Instale você mesmo
Blackblade
Registrado em: 11 Set 2013 21:21
Re: Kit Farol de Milhas - Instale você mesmo
#41 Mensagem por Blackblade »
DiegoP escreveu:Gostaria de uma informação.
É realizado algum corte na fiação ?
O modelo com o botão TRIP segue o mesmo procedimento de instalação ?
Estou pensando em eu mesmo fazer, estão querendo cobrar entre 220 a 250 só para instalar, é mais caro que o próprio valor do farol.
Obrigado.
Fala Diego, cara, não sei te dizer como é a instalação da versão com o botão trip, também tenho essa dúvida, se alguém que já tiver instalado puder explicar..
Agora, se for instalar a versão normal, com o botão na tampa de fusíveis, não tem mistérios quanto à instalação, é bem fácil (eu mesmo fiz em casa, usando o tutorial do amigo 20s :mrgreen:), apesar de recomendar levar à alguem especializado, para não ter problemas.
DiegoP
Registrado em: 04 Mar 2013 02:04
#42 Mensagem por DiegoP »
Blackblade escreveu:
Obrigado.
Obrigado pela resposta. Vou aguardar alguém comentar algo sobre o TRIP. Concordo, acho que levar para alguém que saiba o que está fazendo vale a pena. O problema é o preço, bem salgado. Claro se eu fizer e der algum problema sai bem mais caro hehehe.
Mas a minha dúvida continua. O meu é um confort plus 1.6, é necessário cortar algum tipo de fio ?
A única coisa que pedi para instalarem na css foi o interface, portanto não sei se tem algum fio que possa fazer a ligação.
Blackblade
#43 Mensagem por Blackblade »
DiegoP escreveu:
Obrigado.
No caso da versão normal, é só fazer a ligação do fio que acenderá os faróis de milha, não precisa ser feito nenhum tipo corte, pra instalar é mole, só precisa ter um conhecimento básico sobre parte elétrica..
DiegoP
#44 Mensagem por DiegoP »
Blackblade,
Obrigado pelas informações.
Quando realizar o procedimento posto aqui para avisar se deu certo ou errado hehehe.
Abraço.
Blackblade
#45 Mensagem por Blackblade »
DiegoP escreveu:Blackblade,
Abraço.
Hahaha, boa sorte amigo! Abraço.
DiegoP
#46 Mensagem por DiegoP »
Abraço.
Blackblade, estou retornando para avisar que foi instalado o farol de milha com o botão TRIP. Coloquei "foi" por que não instalei, preferi pagar.
E pelo visto fiz certo, eles tiraram o para-choque e mesmo assim passaram trabalho para tirar a moldura.
Quando foram fazer a instalação elétrica viram que os caras da concessionária haviam ligado o interface sem proteção (sem fusível) agora está ligado junto com o fusível do milha.
Valeu o investimento a instalação ficou perfeita.
Abraço.
Blackblade
#47 Mensagem por Blackblade »
DiegoP escreveu:
Abraço.
Abraço.
Show, o meu ainda não é no trip, é na tampa de fusível, na época que comprei ainda não tinha esse.. Provavelmente daqui à algum tempo irei trocar tb :D
Abraços.
marcel4625
Registrado em: 26 Fev 2013 20:11
#48 Mensagem por marcel4625 »
:arrow: Manual do Kit com cambus :D
Modulo de subida dos Vidro
Bi-Xenon 4300k + Pingo LED
sr_wilson
Registrado em: 25 Nov 2012 15:16
#49 Mensagem por sr_wilson »
Eu só nao entendi essa informação da segunda foto: "Cortar o fio vermelho jampiado no rele, que está junto ocm o 12v.. bla bla bla" esse corte é no chicote que vem do farol ou corta-se algo do chicote do carro ??
Wilson
*HB20 1.6 - Confort Plus - Cinza Titanium + Áudio*
*Minha Garagem: http://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=8&t=3900
[X] Insulfilm G20
[X] Tapetes personalizados
[X] Kit Leds (Lanternas / Interior / Placa]
[ ] Rodas (o que será que vem
marcel4625
#50 Mensagem por marcel4625 »
:!: Vou tentar ser mais claro é que nesse Kit não usa o fio de aterramento na lataria ele usa um fio vermelho que esta janpiado no 12v do rele,
tem que cortar ele isolar a ponta do 12v e a outra ponta colocar junto com fio do farolete(lanterna), se voce não cortar ele a ligação vai
ficar direta ou seja mesmo que você desligue o carro o farol ficara acesso dessa outra maneira quando voce retirar a chave do contato o
farol de milha se apaga tambem. ;)
