Problemas com mudança de Aro da roda!!
marcoslash
Registrado em: 12 Nov 2012 15:44
#1 Mensagem por marcoslash »
Boa tarde galera,
Recentemente troquei as rodas do meu HB 20 aro 14" por um jogo aro 17" com perfil 205/40,porém quando eu sai da loja o cara me disse que se caso eu sentisse o volante puxando pros lados ao aumentar a velocidade eu deveria balancear o carro,isto acontecia quando chegava aos 100km/h,porém alem de puxar o valante estava vibrando muito.Como ele já havia me alertado levei o carro pra balancear,porém mesmo depois de balanceado tenho sentido que o volante ainda está vibrando um pouco,será que é porque eu não alinhei o carro? (o cara que balanceou disse que não era necessário,visto que o carro era novo),ou será que é porque o carro ainda não se "adaptou" ao pneu ainda?ou isto esta mesmo anormal?
Grato.
HB 1.6 confort plus branco polar.
To mandando uma foto ai pra verem como ficou,se alguém gostar....
Carro depois de trocar as rodas.
ArnaldoMoro
Re: Problemas com mudança de Aro da roda!!
#2 Mensagem por ArnaldoMoro »
Cara, trepidação é problema de balanceamento. Puxar para os lados é problema de alinhamento. Quanto ao balanceamento, quando você coloca pneus novos, o ideal é rodar uns bons 200km e então re balancear, porque o pneu precisa se ajustar na roda.
Enviado de meu GT-I9300 usando Tapatalk 4
diogopp
#3 Mensagem por diogopp »
ArnaldoMoro escreveu:Cara, trepidação é problema de balanceamento. Puxar para os lados é problema de alinhamento. Quanto ao balanceamento, quando você coloca pneus novos, o ideal é rodar uns bons 200km e então re balancear, porque o pneu precisa se ajustar na roda.
Perfeito....falou tudo! Depois de 200 a 300Km faz balanceamento vai ver que vai melhorar! O Ideal é roda esta Kms em estrada, pois a temperatura da conjunto roda e pneu aumentam além de uma rotação maior e daí vai "sentar" o conjunto!
marcoslash
#4 Mensagem por marcoslash »
diogopp escreveu:
Eu já balanciei ele,depois que balanciei rodei uns 150KM,então devo esperar mais um tempo até que ele dê uma ajustada??Ou devo balancear dinovo??
Obrigado!!
#5 Mensagem por Clever »
Prezado,
Vamos ver se eu te ajudo:
1. monte o pneu da seguinte forma:
Ponto Vermelho e Verde.jpg (8.01 KiB) Exibido 13232 vezes
- Ponto vermelho alinhado ao bico, caso não tenha o vermelho alinhe o amarelo, são os pontos de maior massa do pneu para equilibrar onde tem o bico, local com menos massa da roda (mais ou menos essa explicação), a representante Yokohama daqui disse que foi passado isso em treinamento da marca.
2. Coloque o anel centralizador correto
3. Efetue o balanceamento local.
Aqui resolveu a vibração que ocorria entre 110 e 130 km/h.
Abs!
diogopp
#6 Mensagem por diogopp »
Olha era para ter espera mais um pouco! Mas se depois de o 2º Balanceamento não pegou, acho que tem coisa errada!
Alguma batida no aro? Pneu com alguma deformação?
#7 Mensagem por Betox »
Marcoslash, a marca do pneu termina com ling, long, wong ou li? Dizem que pneu xing-ling é complicado de dar balanceamento zero.
Clever e diogopp, eu tô enxergando coisa demais ou o Luiz Vieira está fazendo escola?
marcoslash
#8 Mensagem por marcoslash »
Betox escreveu:Marcoslash, a marca do pneu termina com ling, long, wong ou li? Dizem que pneu xing-ling é complicado de dar balanceamento zero.
Você ta enxergando é bem pra kralho Betox....rsrsrsr
o pneu é ling long sim,to ligado que não é a mesma coisa de um pirelli mais no dia lá foi o que deu pra pegar...me disseram que o pneu é bom apesar deste fato que vc acabou de relatar que é complicado de balancear zero,vou esperar um tempão então e depois voltar a balancear pra ver se resolve.
Obrigado ai.
ps:Andei lendo alguns tópicos a respeito da garantia de amortecedores,disseram que se levar o carro pra revisão com roda aro 17" o povo corta a garantia de amortecedor é verdade?e também disseram que garantia de amortecedor é só por 1 ano ou 20.000km rodados é verdade??
grato.
#9 Mensagem por Betox »
marcoslash escreveu:
Obrigado ai.
grato.
Marcoslash, acho que eu não fui muito claro e por isso você não entendeu direito o que eu escrevi kkkkkkkk... :?
Quando eu falei que é difícil balancear "zero", não estava falando do pneu ser novo ou usado e sim de dar "0" no visor da máquina do balanceamento. Muitas vezes, a máquina mostra 5 ou 10 e o Zé Ruela que tá fazendo o trampo disfarça e monta no carro de novo. Não sei de onde você é, mas recomendo sempre levar em autocenters tipo Dellavia, DePaschoal ou Caçula de pneus que é garantido. Pelo menos não tenho do que reclamar.
Quanto ao pneu xing-ling, às vezes é o mesmo preço do "pirelli". Vai de pesquisar. Eu paguei 288 reais em dezembro e hoje está 305. Veja:
http://www.caculadepneus.com.br/loja/pneu-pirelli-205-40r17-phantom-84w.html Aposto que não pagou muito menos que isso.
E sobre o nosso amigo Luiz Vieira, eu estava brincando à respeito de estar parecendo que seu carro está com um adesivo imitando teto solar. É isso mesmo :?:
#10 Mensagem por Clever »
Acho que está rolando um compartilhamento de ideias.. rsrs
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot], Semrush [Bot] e 5 visitantes
