[tutorial] adaptar luz de mala no modelo que nao tem.(fotos)
ArnaldoMoro
Re: [tutorial] adaptar luz de mala no modelo que nao tem.(fo
#41 Mensagem por ArnaldoMoro »
Luiz aguiar escreveu:Prezado boa noite!
Descobrimos hoje em um de nossas instalações, que o HB20 mais simples que não tem nem vidro elétrico chamado simplesmente de PLUS não tem essa fiação disponível.
Sendo assim somente terão a fiação predisposta e escondida o modelo Confort Plus ok?
Qualquer duvida a disposição.
Luiz, na verdade o modelo mais simples é o Comfort, igual ao meu que não tem vidro elétrico mesmo. Mas a fiação eu acho que tem, pois instalamos a luz lembra?
Enviado de meu GT-I9300 usando o Tapatalk 2
Luizled
#42 Mensagem por Luizled »
ArnaldoMoro escreveu:
Arnaldo, bom dia!
Então... ontem instalamos em um Plus (vidro manual), quando abrimos a lateral para instalar não havia nenhum plug original, talvez mudaram a configuração o carro era zerinho zerinho, agora fica essa grande duvida, pois no seu tinha toda essa fiação.
ArnaldoMoro
#43 Mensagem por ArnaldoMoro »
Arnaldo, bom dia!
Era 1.0 luiz?
Porque o meu é o comfort, não tem nem desembaçador no vidro traseiro, mas é 1.6. Será que muda alguma coisa pro 1.0? E ee esse carro que vc instalou ontem não tinha vidro elétrico, acho que não era um comfort plus, era só comfort mesmo.
Luizled
#44 Mensagem por Luizled »
Arnaldo, boa tarde!
O motor é 1.6, pois o dono até brincou dizendo que andava muito, pois tinha 130etantos...
Abaixo única foto que tirei e o e-mail dele acho que é membro do forum também (renanlabatut43@yahoo.com.br)
Confesso que fiquei muito surpreso e sem ação por não ter o chicote na versão dele.
Sebarib
#45 Mensagem por Sebarib »
Quem sabe se era 2014 e a Hyundai economizou ainda mais e realmente o chicote é diferente.
Sebastião Ribeiro
ArnaldoMoro
#46 Mensagem por ArnaldoMoro »
Pode ser mesmo Sebarib...
Talvez os modelos 2014 venham sem o chicote.
mas aí é fim de feira também né...
Por favor...
Só to estranhando uma coisa... Se esse carro era zero e era 1.6, teoricamente ele deveria obrigatoriamente vir com vidros eletricos certo? Porque o modelo Comfort 1.6 saiu de linha... Começa no Plus agora, e o plus tem vidros eletricos...
Ou estou muito enganado...
renan94
Registrado em: 13 Abr 2013 01:34
#47 Mensagem por renan94 »
ola, coloquei ontem os Leds no HB20, mais infelismente descobri que nao tem a fiaçao para colocar o Led no porta-malas :/
Modelo : HB20 Confort 1.6 13/13 preto !!
OBS: Otimo trabalho do Luis, o carro fico show !!
ArnaldoMoro
#48 Mensagem por ArnaldoMoro »
renan94 escreveu:ola, coloquei ontem os Leds no HB20, mais infelismente descobri que nao tem a fiaçao para colocar o Led no porta-malas :/
Então é isso... Tiraram o plug quando mudou o ano ou o meu veio com chicote errado... rs
O meu é o modelo Comfort 1.6 12/13 e veio com plug.
mulambo
#49 Mensagem por mulambo »
Luiz aguiar escreveu:Prezados boa tarde!
Para quem esta em duvida de qual é o terminal que usamos para conectar a placa de LED no chicoque original do porta malas segue abaixo foto de como fica depois de pronto esse terminal:
Detalhe ele se encaixa perfeitamente e não cai depois de conectado.
Luiz, consegui os terminais e adaptei ao meu led. Espetei no chicote original do HB20S e acendeu normalmente, porém, quando a mala fecha ele não apaga. É normal isso? Pelo menos parece que não apaga. Desci a mala ao máximo que pude para conseguir olhar dentro e ele lá aceso. Lembro que tive um Kadett que apagava a luz quando a tampa da mala baixava um pouco da metade.
Editado pela última vez por mulambo em 13 Jul 2013 18:50, em um total de 1 vez.
20S
#50 Mensagem por 20S »
Há alguns dias coloquei a original no meu HB20S 1.6 CP, segue fotos.
