Acender farol baixo automaticamente
AlonPGama
#1 Mensagem por AlonPGama »
Olá pessoal.
Tenho duas dicas para dividir no clube.
Com a nova lei, obrigando a andar com farol ligado. Se esquecer e não ligar, multa e perca de pontos na carteira.
Para resolver este problema:
01 - Coloque um pedaço de fita isolante na frente do sensor crepuscular ( localizado no centro do painel do HB20 ), não sei se todos possuem o sensor.
Agora deixo o acendimento automático o tempo todo ligado. Quando ligo o carro o farol liga automaticamente, quando desligo o carro o farol desliga, depois de menos de um minuto, isso é bom para garagens escuras.
02 - Se deixar a alavanca na posição de farol baixo, ligar ou desligar o carro, tb funciona, desligar de imediato. ( dicas do Luiz Braga HB20PE).
Agora fico tranquilo com o problema do ligar e desliga o farol.
Com isso, também evito o desgaste da alavanca do farol.
Crepuscular sensor.jpg (177.59 KiB) Exibido 25044 vezes
hugodj182
Re: Acender farol baixo automaticamente
#2 Mensagem por hugodj182 »
Bela contribuição Alon, simples e barata... Porém este sensor só está presente nos HB20 Premium... De toda forma é uma alternativa... Para quem não tiver esse sensor como é o meu caso tbm n é dificil criar o hábito de ligar os faróis ou pode facilmente instalar uma luz DRL...
runners
Registrado em: 16 Jan 2016 23:54
#3 Mensagem por runners »
Bom dia pessoal, muito boa a ideia, o meu confort plus ( sem sensor) eu costumo deixar o farol ligado direto, a hora que desligo o carro ele ja apaga, somente ficando a lanterna ligada. A hora que abro a porta do motorista apaga a lanterna também.
Mas será que ligar o carro com o farol e lanterna ligados, pode prejudicar de alguma forma lâmpadas ou bateria?
#4 Mensagem por Roberto Bertoche »
runners escreveu:Bom dia pessoal, muito boa a ideia, o meu confort plus ( sem sensor) eu costumo deixar o farol ligado direto, a hora que desligo o carro ele ja apaga, somente ficando a lanterna ligada. A hora que abro a porta do motorista apaga a lanterna também.
Fique tranquilo, isso não vai prejudicar nem as lâmpadas, nem a bateria e nem o carro.
Foi feito para usar assim mesmo.
Caso contrário, haveria aquele apito chato, indicando a necessidade de apagar.
runners
#5 Mensagem por runners »
Obrigado Bertoche, sempre que lembrava desligava pelo menos para ligar o carro, mas agora não vou mais me preocupar rsrsr.
Abraços!!!
