Aro 15' no HB20S - Consumo
leonardohenrique1
- Registrado em: 20 Abr 2013 15:33
Galera, gostaria de saber se colocando aro 15' no lugar do 14' afeta muito o consumo do carro? O meu é um Comfort Plus 1.6. Pergunto porque vi em algum tópico aqui que a diferença no consumo é mínima (isso no HB20). E quanto aos pneus? Que medida coloco?
Leonardo Henrique - HB20S 1.6 Comfort Plus
Lâmpadas H4 Philips
Pingos azuis
Tapetes personalizados
Soleira em aço escovado
Chaveiro personalizado Hyundai
Módulo de vidros Tury
Friso lateral
Lâmpadas H4 Philips
Pingos azuis
Friso lateral
dnl.oka
- Registrado em: 23 Fev 2013 01:13
Re: Aro 15' no HB20S - Consumo
Primeira coisa, o que vai alterar é a velocidade no velocimetro pois o aro é maior e acalibração é feita em cima da roda original aro 14.
Segundo o consumo vai sentir na largura do pneu, se voce colocar um 205 se vai sentir um pouco mais se colocar um 215 ou 225 ai sim voce sentira que o consumo vai aumentar.
Brocks
- Registrado em: 02 Jan 2013 21:42
dnl.oka escreveu:Primeira coisa, o que vai alterar é a velocidade no velocimetro pois o aro é maior e acalibração é feita em cima da roda original aro 14.
Desculpa, mas vou discordar completamente.
É fato que se for mantido o mesmo diâmetro total do conjunto rodas/pneus não haverá qualquer alteração em relação de marchas, velocímetro, etc.
Se o companheiro colocar rodas e pneus na mesma medida que o dos modelos premium, não haverá qualquer problema seja de que ordem for.
Os pneus em aro 15 possuem medida 185/60 R15. Pode colocar sem medo.
Quanto à largura, o aumento é irrisório.
HB20S 1.6 Confort Plus preto ônix
leonardohenrique1
É. Acho que vou colocar aro 15, 185x60 mesmo. Valeu.
Lâmpadas H4 Philips
Pingos azuis
Friso lateral
Lâmpadas H4 Philips
Pingos azuis
Friso lateral
leonardohenrique1
Alguém sabe me dizer se esse aro serve no HB20S? http://www.tuningparts.com.br/roda-scor ... 7,250.html
Mantendo a medida original. O que quer dizer 15x6?
Lâmpadas H4 Philips
Pingos azuis
Friso lateral
Lâmpadas H4 Philips
Pingos azuis
Friso lateral
- Leandro Carvalho
- Registrado em: 24 Abr 2013 19:23
leonardohenrique1 escreveu:Galera, gostaria de saber se colocando aro 15' no lugar do 14' afeta muito o consumo do carro? O meu é um Comfort Plus 1.6. Pergunto porque vi em algum tópico aqui que a diferença no consumo é mínima (isso no HB20). E quanto aos pneus? Que medida coloco?
Pois bem, quando os engenheiros lançaram a média de consumo, lançaram de acordo com uma configuração. As medições do HB20s com aro 14 para os com aro 14 e as medições do HB20s com aro 15 para os aros 15. Tecnicamente quando há a troca do aro, a aferição passa a ter uma faixa de erro que é a diferença entre o que foi calculado para o existente. Em tese, nada muda! O consumo continua o mesmo, mas a aferição dará diferença. É como se quisesse ter uma medida exata usando uma trena, de alguma coisa que foi medida com um paquímetro.
Leandro Carvalho
HB20 For You Preto.
Macaé-RJ
HB20 For You Preto.
Macaé-RJ
alissonmendes
- Registrado em: 20 Mai 2013 16:58
Qnt ao consumo eu nem me liguei ainda. Peguei o carro e já mandei trocar as rodas: coloquei aro 15' no lugar do de 14'. Gostei do resultado e espero que a diferença em relação ao consumo seja mínima. Vejam ae o resultado...
- 20130523_111408_979x734.jpg (110.81 KiB) Exibido 15965 vezes
Editado pela última vez por alissonmendes em 13 Jun 2013 22:02, em um total de 1 vez.
- Leandro Carvalho
alissonmendes escreveu:Qnt ao consumo eu nem me liguei ainda. Peguei o carro e já mandei trocar as rodas: coloquei aro 15' no lugar do de 14'. Gostei do resultado e espero que a diferença em relação ao consumo seja mínima. Vejam ae o resultado...
(y)
Leandro Carvalho
HB20 For You Preto.
Macaé-RJ
HB20 For You Preto.
Macaé-RJ
- wbrasil
- Registrado em: 29 Abr 2013 19:59
Pessoal, valei a pena aproveitar o pneu e colocar essa roda? http://www.tuningparts.com.br/roda-hb20 ... 9,251.html
WBrasil - HB20S Comfort Plus 1.6
Lâmpadas H4 Osram
Pingos blue
LED internas, placa e ré
Manopla Premium
Tapetes HB20
Coluna envelopada
Insulfilme
VK280 15"
Bico pneus Hyundai
Chaveiro Hyundai
