BLUETOOTH SEM RESPOSTA?!
DANPSVI
Registrado em: 31 Mar 2013 11:28
#1 Mensagem por DANPSVI »
Bom dia pessoal,
Efetuei a pareação do celular (Nokia N8) com o som (original) etc e tal, tudo conforme manda o manual. Faço a ligação e quando a pessoa atende, escuto perfeitamente, porém a pessoa não escuta absolutamente nada que digo. Fiz o teste da garagem com a minha esposa dentro de casa, diversas vezes e ela informa que não escuta nada. Ela tentou também ao retornar pra casa ligar via bluetooth e eu tb não escutava nada...
Alguém está com o mesmo problema?
Abs.
Saulo Evangelista
Registrado em: 31 Mar 2013 11:07
Re: BLUETOOTH SEM RESPOSTA?!
#2 Mensagem por Saulo Evangelista »
DANPSVI escreveu:Bom dia pessoal,
Abs.
O mesmo aconteceu comigo. No meu caso mantive o celular mais proximo de mim, aparentemente melhorou para a pessoa que estava ouvindo.
Caso alguem tenha o mesmo problema ou alguma solução melhor. Ficaremos gratos.
____________________________
Saulo Evangelista
e-mail: saulo@fittelecom.com.br
msn: highlanderbta@hotmail.com
Buritama-SP
HB 20 - 1.6- Confort Plus+Som - Vermelho Tropical
braniak
Registrado em: 05 Mar 2013 20:47
#3 Mensagem por braniak »
Pra fazer chamadas via Bluetooth existe um buraquinho do lado esquerdo da central, onde esta escrito MIC.
Ali é o microfone. Se nao funcionou com aparelhos distintos, o melhor é leva na concessionária.
HB20 1.6 Premium MT Vermelho - HellBoy
BEER: Helping ugly people have sex since 1862.
Garagem
DANPSVI
#4 Mensagem por DANPSVI »
Pessoal vlw pela força. Vou na concessionária e após retornar posto o resultado.
Abs!
arthursmello
Registrado em: 28 Mar 2013 22:57
#5 Mensagem por arthursmello »
No meu carro, eu falo normalmente e sem a necessidade de me aproximar do buraco do microfone... que eh algo que nao faria muito sentido!
E no meu caso, a outra pessoa me ouve normalmente!!
HB20 1.6 Confort Plus Prata Metal
leoglima
Registrado em: 12 Jan 2013 12:18
#6 Mensagem por leoglima »
aew,
peguei meu carro ontem, ja testei o bluetooth e funciona normal tambem, sem precisar gritar dentro do carro, ou falar perto do microfone que fica ao lado do som.
quando recebo ligação, aparece o nome da minha agenda do celular, e o numero.
tá tudo show de bola.
Leonardo Lima
DANPSVI
#7 Mensagem por DANPSVI »
Boa noite pessoal,
Vamos lá pra mais um capítulo da novela mexicana....
Liguei hj na concessionária e fui orientado a ligar no 0800-7752286 (CAC de agendamentos H) e informara que terei que agendar um dia para levar o veículo para que eles verifiquem e que provavelmente terei que deixar o mesmo lá... Olha o transtorno... Mas sem sofrer antecipadamente, vou agendar e volto a informá-los das cenas dos próximos capítulos.
Saulo Evangelista
#8 Mensagem por Saulo Evangelista »
Realmente testado e depois que fiz uns ajustes no volume do BT minha esposa fez e recebeu normalmente. No meu caso nao aparece nome de quem esta ligando, algo que derrepente pode ser pela maneira que esta anotado no meu celular. Mas boa sorte ai!! caso o carro tenha que ficar na CCS.
Saulo Evangelista
Buritama-SP
DANPSVI
#9 Mensagem por DANPSVI »
Boa tarde pessoal, desculpem-me pela demora.
Então aconteceu algo do além.... estava no lava rápido qdo pedi o aspirador emprestado e coloquei no furo do microfone. Depois não testei. Fui até a CSS e ao fazer o teste não há nenhum problema. Estou utilizando normalmente.
Abs.
