Dúvida motor
Dúvidas gerais sobre o HB20S
robsonkobayashi
Dúvida motor
#1 Mensagem por robsonkobayashi »
Olá pessoal,
Hj andando com o meu HB20S notei que ele deu uma puxada com o freio acionado, na hora achei q não tinha pisado fundo ou alguma outra coisa tinha acontecido. Depois ao parar no outro semáforo, novamente a puxada. No outro, pisei bem no freio e repetiu-se. Resolvi desligar o AC e nas 3 paradas não aconteceram as puxadas. Depois voltei a deixar o ar ligado e não deu mais puxada nenhuma.
Na última manutenção, recomendaram a troca da correia de acessórios pelo tempo, mas não autorizei, pois não tinha rodado os 30mil km. Será q pode ser ela, tem algum teste que possa ser feito pra confirmar?
Desde já agradeço
HB20S 1.6 AT 2016/17 Premium
Chooper elétrica X14 2022
biel780
Re: Dúvida motor
#2 Mensagem por biel780 »
robsonkobayashi escreveu:Olá pessoal,
Desde já agradeço
Ele seria automático?
Se sim, dependendo da força que se pressiona no freio (pouco), ele anda para frente mesmo.
robsonkobayashi
Re: Dúvida motor
#3 Mensagem por robsonkobayashi »
biel780 escreveu:
Desde já agradeço
Obrigado pela contribuição, ele é automático sim, mas no caso da 3ª parada eu soquei o pé no freio e mesmo assim ele deu uma puxada
biel780
Re: Dúvida motor
#4 Mensagem por biel780 »
biel780 escreveu:
Desde já agradeço
É que assim, carro automático mesmo parado está "carregando" o conversor de torque, literalmente fazendo pressão no fluído para que assim ele até mesmo multiplique o torque.
Antes de ser algum problema no cambio, você sabe o estado das pastilhas de freio? Pois as vezes elas podem estar gastas e assim não segurando direito.
Pode perceber que quando ele começa a ir para frente, se colocar no N ele para.
Re: Dúvida motor
#5 Mensagem por OSilva »
biel780 escreveu:É que assim, carro automático mesmo parado está "carregando" o conversor de torque, literalmente fazendo pressão no fluído para que assim ele até mesmo multiplique o torque.
caso o amigo queira aliviar o pedal de freio num semaforo longo, pode colocar em P (em N, algumas materias dizem q diminui a lubrificação do cambio e com o tempo podem ocorrer problemas)
robsonkobayashi
Re: Dúvida motor
#6 Mensagem por robsonkobayashi »
Então, não sei se chega a ir pra frente (as vezes é só impressão). As pastilhas dianteiras são novas. No sábado ocorreu novamente, mas desta vez qdo parei no sinal começei a deixar o câmbio no neutro e nesses casos não deu a puxada.
Outra coisa é q tá muito quente aqui (no Brasil todo) e nessas ocasiões estava deixando o carro direto no sol sem garagem. Geralmente qdo estou em casa lá é coberto. No mesmo dia, sem o carro estar no sol, parece não ter ocorrido isso.
Re: Dúvida motor
#7 Mensagem por ianisgreek »
Será que o oleo desse câmbio aut. desse HB20 já não venceu ?
Oleos de câmbios aut. vencidos e já bem desgastados tbm causam funcionamento irregular nesses tipos de câmbios além do risco de se danificar esse câmbio aut. se ele continuar a funcionar por muito tempo com esses oleos já velhos e vencidos.
Obs : Câmbios aut. oferecem de fato um maior conforto quando comparados com os câmbios manuais mas eles tbm exigem uma maior manutenção preventiva como as trocas de oleo e do filtro deles caso contrário eles podem se danificar com o oleo já velho e vencido e o conserto nesse casos sempre é bem salgado.
biel780
Re: Dúvida motor
#8 Mensagem por biel780 »
robsonkobayashi escreveu:Então, não sei se chega a ir pra frente (as vezes é só impressão). As pastilhas dianteiras são novas. No sábado ocorreu novamente, mas desta vez qdo parei no sinal começei a deixar o câmbio no neutro e nesses casos não deu a puxada.
As vezes a pastilha está se assentando ainda.
Mas o que o Ian disse também pode ser, mas ai prepara o bolso pois fica uns 1800 na CCS para trocar o óleo.
Eu mesmo fiz orçamento este ano e pretendo em janeiro trocar o óleo do cambio.
Re: Dúvida motor
#9 Mensagem por ianisgreek »
A realidade é que não existe um oleo de câmbio aut. cuja durabilidade seja eterna, pq com o uso , esse oleo vai sim perdendo todas as suas características originais além dele tbm ir mudando a sua coloração original que de um vermelho vivo vai se tornando um vermelho mais escuro, depois vai se mostrando com uma coloração amarronzado escuro e a partir desse ponto, esse já é um claro e seguro aviso de que esse oleo já está vencido sim e precisa ser substituído urgente, juntamente com o filtro de oleo que atualmente muitos câmbios aut. já tem.
Lembrando que lá pelos 60 mil kms, ou nos 6 anos de uso, esse oleo já vence mas nesse ponto a garantia de 5 anos da fábrica já se foi e se ocorrer qq tipo de problema com esses câmbios aut. ADEUS pq será o dono que terá de arcar com toda a despesa de reparo que nunca é barato, mas sempre bem salgado.
Então o bom senso sempre nos ensina que é melhor prevenir do que remediar ...
Obs : E só como um exemplo, nosso atual jetta TSI 13/13 tbm tem um câmbio aut. e a VW recomenda de se fazer a troca de oleo e do filtro dele sempre a cada 3 anos ou a cada 60 mil kms e eu até agora já fiz 4 trocas de oleo e de filtro dele, exatamente por precaução e ele já está comigo há pouco mais de 8 anos , foi comprado zero KM em junho/2013 e está até agora com quase 72 mil kms rodados.
E devido a todos esses cuidados com a manutenção preventiva dele, esse câmbio aut. está perfeito e sempre bem suave e preciso no seu funcionamento geral.
Voltar para “Dúvidas HB20S”
