BARULHO DIFICIL DE DESCOBRIR
MAUROCAR
Registrado em: 11 Set 2017 12:44
#1 Mensagem por MAUROCAR »
BOA NOITE, ESTOU TENDO UM PROBLEMA NO MEU HB20 1.0 2016 COM 11000. O CARRO FAZ UMA VIBRAÇÃO COM UM BARULHO PARECENDO VIR DA CAIXA DE MARCHA, O BARULHO FICA MAIS ACENTUADO QUANDO ESTOU EM QUARTA MARCHA ENTRE 2000 A 2500 RPM, FUI NA CONCESSIONÁRIA E ME DISSERAM QUE ERA A EMBREAGEM , SÓ QUE JA ESTARIA FORA DA GARANTIA. QUERIA SABER SE ALGUEM JA TEVE ALGUM PROBLEMA PARECIDO?
Samueluser
Re: BARULHO DIFICIL DE DESCOBRIR
#2 Mensagem por Samueluser »
Existem alguns itens para serem verificados:
Verifique o coxim de cambio pois o mesmo pode estar rompido e dependendo do projeto do mesmo pode vibrar mais em determinada engrenagem.
Verifique pelo respiro do cambio com uma pequena vareta metálica se existe fluido dentro do cambio, é quase impossível vazar mas não custa verificar.
Verifique o coxim do motor, analise se o mesmo não foi rompido.
Verifique se a embreagem esta baixa ou fazendo barulho quando solta o pedal, ou se existe dificuldade de engatar as marchas, a embreagem do HB20 em teoria dura uns 70K KM.
Verifique se apenas na quarta marcha aparece o barulho, pode ser o cambio que esta apresentando problemas, caso que acho pouco provável.
Verifique se o protetor de cárter esta amassado encostando no motor ou em outro lugar.
Verifique se os anéis de borracha que prendem o escapamento estão no local, se o mesmo não esta solto batendo nos defletores metálicos na parte de baixo de carro..
Caso eu lembre de mais alguma coisa posto aqui.
Boa sorte.
#3 Mensagem por Roberto Bertoche »
Achei muito bom e útil o checklist, Samuel.
Minucioso e abrangente.
Parabéns!
Samueluser
#4 Mensagem por Samueluser »
Roberto Bertoche escreveu:Achei muito bom e útil o checklist, Samuel.
Parabéns!
Obrigado pelo apoio!!!
MAUROCAR
#5 Mensagem por MAUROCAR »
BOM DIA!
OBRIGADO SAMUEL PELAS OPÇÕES DE QUE PODERIA SER O DEFEITO, MAS JÁ TINHA VERIFICADO OS COXIM DE CAIXA E MOTOR, BORRACHAS DO ESCAPAMENTO, NIVEL DE OLEO NORMAL E NÃO TEM PROTETOR DE CARTER.JÁ VERIFIQUEI AS TRIZETAS,VOU MANDAR TROCAR A EMBREAGEM, ESTOU DESCOONFIADO QUE SEJA ISSO. UM ABÇ OBG.
XJ6
Registrado em: 08 Set 2017 10:31
#6 Mensagem por XJ6 »
Samueluser escreveu:Existem alguns itens para serem verificados:
Boa sorte.
Achei a durabilidade da embreagem (70K) muito baixa. Tive 2 gol 1.0 (g4 e g6) com 126k e 76k e passei pra frente sem trocar a embreagem. Tinha engates precisos e nenhum barulho.
HB20 1.6 AT
#7 Mensagem por ianisgreek »
Concordo pq sinceramente, um sistema de embreagem original deve durar em condições normais de uso pelo menos uns 100000 kms rodados em um motor original e sem modificações mecânicas, por isso, podem apostar que embreagens que se desgastam em menos tempo do que isso, ou o(s) condutor(es) do veículo não usam corretamente essa embreagem, ou o sistema tem defeitos de fábrica que abreviam a sua vida útil.
Obs : E deixando aqui apenas um exemplo prático, meu voyage AP 1.8 que já está comigo há 28 anos, tem mostrado de fato uma durabilidade média do seu sistema de embreagem superior a esse patamar dos 100000 kms rodados.
Samueluser
#8 Mensagem por Samueluser »
XJ6 escreveu:
Boa sorte.
Na minha família tem um NISSAN/VERSA 2013 que foi comprado junto com o meu MARCH, esta com 157K Km com a embreagem original, e para ficar pasmado acabou de trocar as pastilhas de freio originais, detalhe que ele é usado no modo esportivo, sem misericórdia.
Na minha opinião o cambio manual da VW é excelente seja em qual modelo for, não duvido disso!!!
Meu primeiro HB20X foi vendido mês passado com todas as peças originais de fábrica. Embreagem, pastilhas e discos de freio, amortecedores, etc.
Com exceção apenas das 4 coifas das juntas homocinéticas e de uma das lâmpadas do farol. Carro espetacular.
Sábado, fui ao supermercado e encontrei uma vaga exatamente ao lado dele, senti saudades... rs.
Fiquei só um pouco triste de ver que o para-choque dianteiro já tinha uma abertura na junção do lado direito, típica de uma pequena colisão frontal...
No mais, continua lindão.
Acho o branco mais bonito que o prata e que o X 2015 tem mais personalidade que o X 2016.
Samueluser
#10 Mensagem por Samueluser »
MAUROCAR escreveu:BOM DIA!
Pelo pouco que conheço meu palpite seria em adicionar um lubrificante que contenha Bissulfeto de molibdênio na sua composição, adicione no cambio e verifique se o barulho diminui ou para, caso isso ocorra pode ser a engrenagem da 4º marcha, embreagem não gera zunido, ela faz o tipico barulho de parafuso solto quando se solta o pedal, antes de abrir e trocar a embreagem coloque MOLYKOTE para cambio, ele vem em um sache pequeno e pode ser colocado pelo respiro do cambio utilizando uma seringa, fique tranquilo não irá mudar a viscosidade do óleo e não vai causar danos ao câmbio, tenho extensa documentação do uso deste antiatritante em moto redutores, melhorando seu MTBF em mais de 50 mil horas.
Lembrando que é apenas um palpite, agora que o Bissulfeto entrou na moda, tem gente falando que ele cura até câncer.
