Luz de injeção
lucas.martins
Luz de injeção
#1 Mensagem por lucas.martins »
Caros bom-dia
Meu carro tem 79 mil km, modelo 1.0, todas as revisões feitas na CSS e ainda em garantia.
Hoje pela manhã a luz da injeção acendeu durante meu trajeto para o trabalho e não apagou mais.
O carro não apresenta falhas e consumo dentro do normal (entre 9 e 10 no etanol).
Vou agendar na CSS, entretanto, alguém tem ideia do que pode ser?
Obrigado
WillianCostasbc
Re: Luz de injeção
#2 Mensagem por WillianCostasbc »
Bom dia amigo,
Existem diversos fatores que influenciam na luz da injeção. O certo seria levar na CS pra que seja diagnosticado o problema.
Geralmente erros na luz da injeção podem ser causados por falha na sonda lambda, ou sensor map e entre outros.
Se está acendendo direto ou se não apaga mais não deixe de levar o quanto antes pra avaliarem isso.
Enviado de meu SM-G930F usando Tapatalk
lucas.martins
Re: Luz de injeção
#3 Mensagem por lucas.martins »
WillianCostasbc escreveu:Bom dia amigo,
Boa tarde
Levei o carro na CSS pela manhã e fui prontamente atendido.
O scanner não identificou nenhuma anomalia na injeção e a luz também apagou. O técnico me disse que pode ser problema no catalisador e já solicitou a peça em garantia.
O atendimento da Max Morumbi é sempre diferenciado, pois, em outras CSS da Hyundai eu não me surpreenderia se o custo fosse repassado a mim, ou que atribuíssem falha nas velas, ainda que o carro não apresentasse falhas.
Nota: na revisão dos 80 mil as velas serão substituídas.
MadMax
Re: Luz de injeção
#4 Mensagem por MadMax »
[quote="lucas.martins"]Caros bom-dia
Obrigado
Meu bb20 ficou com essa luz acesa dos 38 aos 67mil km...a css me deu canceira mas trcou na garantia...e problema foi no sensor de velocidade.... Trocou e luz apagou e nao voltou mais....
Re: Luz de injeção
#5 Mensagem por ianisgreek »
lucas.martins escreveu:Caros bom-dia
Obrigado
Bom dia colega Lucas e fique tranquilo pq isso é até normal de ocorrer de vez em quando.
Essa luz amarela acesa no painel sinaliza que algo não está funcionando corretamente no sistema de injeção/ignição do motor que pode ser alguma peça com defeito.
Mas como esse seu HB20 ainda está dentro do período de garantia, fique certo de que se vc leva-lo logo até uma CCS de sua preferencia, eles irão diagnosticar o pq dessa luz amarela acesa e corrigir essa falha desse seu veículo sem nenhuma despesa para vc.
lucas.martins
Re: Luz de injeção
#6 Mensagem por lucas.martins »
Obrigado
Boa noite
Sabia que poderia contar com sua ajuda! Sempre ativo e participativo no fórum.
Levei o carro hoje mesmo na CSS, a luz apagou, mas segundo o técnico o problema está no catalisador e ele será trocado em garantia.
A peça já foi encomendada.
Abraços e obrigado
lucas.martins
Re: Luz de injeção
#7 Mensagem por lucas.martins »
MadMax escreveu:
Obrigado
Levei hoje na CSS, a luz apagou mas segundo o técnico o catalisador será trocado (em garantia).
raphaelpw
Registrado em: 13 Jul 2017 11:47
Re: Luz de injeção
#8 Mensagem por raphaelpw »
Boa Tarde, Meu hb 20 1.0 13/14 está com 120 mil, com todas as revisões realizadas até os 110 mil na css.
Justamente a de 120 mil não realizei na css. Fui surpreendido com o aparecimento da luz de ignição "falha no motor", passei um Scanner em uma officina e o mecanico me informou que seria algum problema no catalisador retirei o carro e liguei na css e perguntei o preço do catalizador R$ 4200, Sonda Lambda Catalisador que são duas 1680 cada. Quase cai para traz nem perguntei a mão de obra.
Já coloquei gasolina aditivada no reservatório frio e tanque tem um dia e não apagou a luz.
Alguém tem alguma dica ou já passou isso! Sou do DF. Não é brincadeira!
Samueluser
Re: Luz de injeção
#9 Mensagem por Samueluser »
Infelizmente o grande problema de aparecer a luz de falha é que o sistema roda em modo de "emergência" e o carro começa a gastar uma quantidade significativamente maior de combustível.
O problema nas bobinas e catalizador do HB20 são bem conhecidos dos reparadores, um dos maiores aspectos negativos de falhas no catalizador vem de um sistema chamado "BLOWBY" que pega o vapor de óleo mais impurezas da queima de combustível que sobem até a tampa do cabeçote e joga novamente na entrada do TBi ( corpo de borboleta ) gerando uma sujeira tamanha no coletor de admissão, sede das válvulas, pistões, coletor de escape e acabam chegando no catalizador, como ele funciona como um filtro acaba sendo danificado por estes vapores.
Outro problema acaba aparecendo nas bobinas e causa falha de ignição, isso se da pelo alta temperatura que elas trabalham e por não usar velas de iridium, nas velas convencionais a corrente é maior gerando em médio prazo quedas de tensão e queima das mesmas.
Se escrevi algo que tenha gerado duvidas ou não condizente com o POST peço desculpas.
Boa sorte a todos com os defeitos.
