Luz ABS + Luz do Freio
GraHell
Registrado em: 11 Dez 2012 11:37
#1 Mensagem por GraHell »
Olá galera, será que alguém poderia me ajudar?
Há algum tempo acendeu a luz do ABS no painel.
Troquei o Rolamento da roda e apagou a luz.
Algum tempo depois acendeu novamente a luz do ABS juntamente com a do Freio (!).
Fui verificar o óleo do freio e está tudo normal.
O que poderia ser então?
Algum palpite?
Agradeço desde já.
Re: Luz ABS + Luz do Freio
#2 Mensagem por Ricardo M. »
GraHell escreveu:Olá galera, será que alguém poderia me ajudar?
Algum palpite?
Agradeço desde já.
A luz do ABS, pode ser uma simples falha no sensor do ABS.
De qualquer maneira, ainda não levou na css ou em alguma oficina de confiança?
GraHell
#3 Mensagem por GraHell »
Então, o sensor do abs fica acoplado no rolamento e eu troquei.
Eu levei numa oficina de confiança(do meu cunhado) e ao passar o raster deu que o problema era no sensor do abs da roda esquerda.
Então eu troquei.
Mas como logo em seguida voltou o problema e ainda piorado já que agora fica acesa a luz do freio também, estou preocupada, e vou a uma oficina que me indicaram hoje.
Na minha cidade tem muita oficina, mas até agora não achei quem realmente resolvesse meu problema.
Problema de cidade pequena... :(
Hb20 1.6 Comfort Plus Com Audio - Prata - Codinome: HaGáBre
Seguro: Porto
Add: Colunas Envelopadas, Rodas Liga Leve 17", Insulfilm
Garagem: viewtopic.php?f=8&t=2246
#4 Mensagem por Ricardo M. »
GraHell escreveu:Então, o sensor do abs fica acoplado no rolamento e eu troquei.
Então eu troquei.
Seu HB20 já têm quantos anos? Já trocou o fluído de freio alguma vez?
GraHell
#5 Mensagem por GraHell »
Vai fazer 03 anos e levei hoje para trocar o fluído, mas o rapaz disse que não precisava fazer.
E eu fiquei na mesma.. rss
Seguro: Porto
#6 Mensagem por Ricardo M. »
GraHell escreveu:Vai fazer 03 anos e levei hoje para trocar o fluído, mas o rapaz disse que não precisava fazer.
A troca recomendada é de dois em dois anos, em relação aos fluídos de freio.
Improvável, mas talvez seu fluído de freio "vencido" pode ter causado dano em algum componente do freio, ocasionando o alerta no painel.
#7 Mensagem por OSilva »
Não precisava eu acho subjetivo. Normalmente as pessoas só fazem a manutenção corretiva (normalmente mais demorada e cara) ao invés de fazer a preventiva. No caso de fluido de freio, eu acho um risco essa conversa de 'nao precisava' (logico que não é sua culpa). Mas se recomenda-se a troca com 2 anos, mesmo q 'não precise', você pode mandar efetuar a troca. No minimo estará colaborando para sua segurança.
GraHell
#8 Mensagem por GraHell »
Na verdade eu até pedi para ele trocar, mas ele "não estava afim". rss
Primeiro perguntei quanto era e ele disse r$ 70,00, eu disse tudo bem, pode trocar, tenho o óleo no porta malas, e ele disse que era só com o óleo desse, da máquina no caso, e que estava incluso no preço. Eu concordei, ele voltou com um medidor, pôs no tanque do óleo de freio e me disse: não precisa trocar, está tudo em ordem e me mandou embora.. hahaha
Antes me disse que a luz estava acessa possivelmente por causa das pastilhas do freio.
Coisa que pesquisando um pouco já descartei.
Aqui é difícil...
Enquanto isso fico sem saber o real problema que faz as duas luzes acesas.
Seguro: Porto
#9 Mensagem por OSilva »
Olha, você está muito longe de uma concessionaria hyundai?
Pq indo até uma, eles vão passar o diagnostico e descobrir de onde vem o problema. é meio complicado ficar na tentativa e erro com um item tão importante. Lembrando que um ABS com defeito é tão ou até mais perigoso numa frenagem de emergencia do que um carro que não tem esse item instalado.
GraHell
#10 Mensagem por GraHell »
Vou ligar na Caoa amanhã, e ver se consigo um agendamento.
Aqui eles dizem que nunca tem horário.
Fora que da outra vez, pedi para olharem a caixa de cambio porque estava fazendo barulho ao trocar de marcha, e adivinha? Sim, eles não olharam... rss
Só acontece comigo...
Seguro: Porto
