Luz ABS + Luz do Freio
- GraHell
- Registrado em: 11 Dez 2012 11:37
Olá galera, será que alguém poderia me ajudar?
Há algum tempo acendeu a luz do ABS no painel.
Troquei o Rolamento da roda e apagou a luz.
Algum tempo depois acendeu novamente a luz do ABS juntamente com a do Freio (!).
Fui verificar o óleo do freio e está tudo normal.
O que poderia ser então?
Algum palpite?
Agradeço desde já.
Algum palpite?
Agradeço desde já.
Re: Luz ABS + Luz do Freio
GraHell escreveu:Olá galera, será que alguém poderia me ajudar?
Algum palpite?
Agradeço desde já.
A luz do ABS, pode ser uma simples falha no sensor do ABS.
De qualquer maneira, ainda não levou na css ou em alguma oficina de confiança?
- GraHell
Então, o sensor do abs fica acoplado no rolamento e eu troquei.
Eu levei numa oficina de confiança(do meu cunhado) e ao passar o raster deu que o problema era no sensor do abs da roda esquerda.
Então eu troquei.
Mas como logo em seguida voltou o problema e ainda piorado já que agora fica acesa a luz do freio também, estou preocupada, e vou a uma oficina que me indicaram hoje.
Na minha cidade tem muita oficina, mas até agora não achei quem realmente resolvesse meu problema.
Problema de cidade pequena...
Então eu troquei.
Hb20 1.6 Comfort Plus Com Audio - Prata - Codinome: HaGáBre
Seguro: Porto
Add: Colunas Envelopadas, Rodas Liga Leve 17", Insulfilm
Garagem: viewtopic.php?f=8&t=2246
Seguro: Porto
GraHell escreveu:Então, o sensor do abs fica acoplado no rolamento e eu troquei.
Então eu troquei.
Seu HB20 já têm quantos anos? Já trocou o fluído de freio alguma vez?
- GraHell
Vai fazer 03 anos e levei hoje para trocar o fluído, mas o rapaz disse que não precisava fazer.
E eu fiquei na mesma.. rss
Seguro: Porto
Seguro: Porto
GraHell escreveu:Vai fazer 03 anos e levei hoje para trocar o fluído, mas o rapaz disse que não precisava fazer.
A troca recomendada é de dois em dois anos, em relação aos fluídos de freio.
Improvável, mas talvez seu fluído de freio "vencido" pode ter causado dano em algum componente do freio, ocasionando o alerta no painel.
Não precisava eu acho subjetivo. Normalmente as pessoas só fazem a manutenção corretiva (normalmente mais demorada e cara) ao invés de fazer a preventiva. No caso de fluido de freio, eu acho um risco essa conversa de 'nao precisava' (logico que não é sua culpa). Mas se recomenda-se a troca com 2 anos, mesmo q 'não precise', você pode mandar efetuar a troca. No minimo estará colaborando para sua segurança.
- GraHell
Na verdade eu até pedi para ele trocar, mas ele "não estava afim". rss
Primeiro perguntei quanto era e ele disse r$ 70,00, eu disse tudo bem, pode trocar, tenho o óleo no porta malas, e ele disse que era só com o óleo desse, da máquina no caso, e que estava incluso no preço. Eu concordei, ele voltou com um medidor, pôs no tanque do óleo de freio e me disse: não precisa trocar, está tudo em ordem e me mandou embora.. hahaha
Antes me disse que a luz estava acessa possivelmente por causa das pastilhas do freio.
Coisa que pesquisando um pouco já descartei.
Aqui é difícil...
Enquanto isso fico sem saber o real problema que faz as duas luzes acesas.
Aqui é difícil...
Seguro: Porto
Seguro: Porto
Olha, você está muito longe de uma concessionaria hyundai?
Pq indo até uma, eles vão passar o diagnostico e descobrir de onde vem o problema. é meio complicado ficar na tentativa e erro com um item tão importante. Lembrando que um ABS com defeito é tão ou até mais perigoso numa frenagem de emergencia do que um carro que não tem esse item instalado.
- GraHell
Vou ligar na Caoa amanhã, e ver se consigo um agendamento.
Aqui eles dizem que nunca tem horário.
Fora que da outra vez, pedi para olharem a caixa de cambio porque estava fazendo barulho ao trocar de marcha, e adivinha? Sim, eles não olharam... rss
Só acontece comigo...
Seguro: Porto
Seguro: Porto
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 5 visitantes
