Carro que "dorme" no tempo
Rdmarques
- Registrado em: 18 Mar 2016 09:18
Bom dia,
Comprei um HB20 recentemente e estou preocupado com os efeitos do tempo no carro. Moro em um condomínio que não possui garagem coberta. Gostaria de saber de vocês se alguém tem o mesmo problema e de que forma podemos amenizar os efeitos do tempo?
Desde já Agradeço,
Att;Rogério.
Desde já Agradeço,
Att;Rogério.
Re: Carro que "dorme" no tempo
Bom dia, Marques.
O mais legal seria o condomínio construir coberturas para as vagas, mas, claro, isso não é simples.
Eu tentaria manter o carro encerado - apena uma cera de proteção, sem agentes abrasivos - aplicada uma vez a cada mês ou dois.
Capa eu NÃO colocaria.
Prefiro que agentes naturais estraguem o carro do que eu mesmo estragá-lo, com a capa.
Quem defende o uso da capa vai dizer que não, que capa é uma beleza e tal, mas eu não acredito.
A capa estraga a pintura, porque nem o carro e nem a capa vão estar completamente limpos, e a menor sujeira na capa ou no carro vai funcionar como os grãos de uma lixa, que vai atacar primeiramente as partes em que houver atrito, as partes salientes e as pontas do carro.
O meu carro estaciono no sol sem problema. Fujo da sombra das árvores. Além de poder cair um galho ou uma fruta grande, prefiro o sol do que as cagadas dos passarinhos.
- Clever
Também não usaria capa, pelos problemas citados pelo Roberto, a não ser que lave e seque o carro antes de colocá-la e mesmo assim não estaria isento de problemas... compraria produtos de qualidade e manteria o carro protegido com tais, seja uma past wax ou uma cera protetora, de marcas como 3M, Meguiars, Collinite...
- hugodj182
Penso que de toda forma um carro que fica exposto 24 horas a diversas condições do tempo e outros agentes vai acabar sofrendo mais, entretanto, algumas atitudes como o uso de algumas ceras(como as indicadas pelos membros acima) ou envelopando(acho que o ideal para não queimar mais ou menos alguns pontos envelopar o carro inteiro)ajuda...
Um cuidado básico que ajuda se possível é bater uma água todo dia pela manhã para tirar o sereno, pq tomar sereno e secar no sol que judia...
Rdmarques escreveu:Bom dia,
Desde já Agradeço,
Att;Rogério.
Colega Rogério, deve ser dito aqui que infelizmente, os efeitos nocivos da ação do tempo sobre os veículos são implacáveis e irreversíveis.
O ideal seria vc proteger a todo custo o seu novo veículo tanto contra a ação do sol como do sereno e tb das chuvas.
Além da pintura que certamente se estraga nesses casos, tb existem os estragos causados em todo o interior do veículo, por isso pelo menos o uso de uma boa capa impermeável e com camada interna de flanela já ajudaria bastante a proteger esse seu veículo.
Boa sorte colega, valeu !
Boa noite,
Falam muito bem da seguinte cera:
http://www.miromi.com.br/cera-de-carnau ... -476s-255g
Seria uma boa opção para ao menos proteger a pintura do carro contra os donos implacáveis do sol, chuva, etc.
- ZECAM
Bem vindo Rdmarques,
Encerar e não polir. Polimentos mais baratos de lava jatos usam ceras com abrasivos com falou o Clever.
A cera que o Ricardo indicou é muito boa mas custa a bagatela de $200.
Sugiro que use a cera de Carnaúba da Vonixx ou da Lincoln que são nacionais e se gostar pode passar para a Collinite depois.
Lembre-se que essa cera quando seca pra tirar tem que ter muito braço.
Pode-se usar o tok final entre os enceramentos. Esse já é mais fácil de aplicar. Sugiro o da Vonixx também pelo preço.
Tudo isso porque você vai encerar mais vezes, então o custo vai ficar alto.
Detalhe uma cera da Collinite dá pra você usar em pelo menos 50 vezes.
Re: Carro que
ZECAM escreveu:Bem vindo Rdmarques,
Pôde-se usar o tok final entre os enceramentos. Esse já é mais fácil de uplicar. Sugiro o da Vonixx também pelo preço.
Tudo isso porque você vai encetar mais vezes então o custo vai ficar alto.
Detalhe uma cera da Collinite da pra você usar em pelo menos 50 vezes.
Boa Zecam!
Mas sem dúvida será um investimento que valerá a pena, vide como o carro sofrerá sem garagem coberta.
- Eduardo Thadeu
hugodj182 escreveu:Penso que de toda forma um carro que fica exposto 24 horas a diversas condições do tempo e outros agentes vai acabar sofrendo mais, entretanto, algumas atitudes como o uso de algumas ceras(como as indicadas pelos membros acima) ou envelopando(acho que o ideal para não queimar mais ou menos alguns pontos envelopar o carro inteiro)ajuda...
Hugo,
concordo com você, a melhor solução para o amigo que tem o carro exposto ao sol e chuva, é envelopar o carro.
