QUEM TEM 205/45/17 ME RESPONDAM POR FAVOR!
FernandoStyle
Registrado em: 22 Out 2012 15:07
Re: QUEM TEM 205/45/17 ME RESPONDAM POR FAVOR!
#31 Mensagem por FernandoStyle »
andersonmasa escreveu:
Igor Maozao escreveu:
FernandoStyle escreveu:o 205/45 só arrasta quando o carro esta cheio, e arrasta no fundo da caixa de rodas coisa minima ...
Faço minhas palavras as mesmas acima, só raspa se tem umas 2 pessoas no banco de tras e passo em alguma ondulação que force bastante o carro a "quicar" ou mais rapido na lombada, fazendo ele "quicar" também, mas é tão pouco que pega que você nem percebe na maioria das vezes.
Amigos qual o ano/modelo do hb de vbs??
O meu é 12/13 - e gostaria muito q as rodas ficassem totalmente pra dentro da caixa de roda..
Relembrando... coloquei rodas 17" tala 7" offset 40 Scorro S218
1. a principio coloquei pneus 205/45 como recomendado por muitos porem arrasta na lataria na parte superior da caixa de roda.. como mostra foto abaixo
2. no mesmo dia troquei por 205/40 e parou de raspar com facilidade.. mas com pessoas no banco traseiro preciso andar com cuidado para n raspar..
3. o vendedor disse q colocou um outro modelo de roda 17" da Scorro com pneus 205/45 em um hb20S e nao raspou.
Alguem mais ta passando por isso? queria voltar pro perfil 45
Spec da roda Imagem
Local ond raspa Imagem
Estranho, não era pra raspar não :S
OFFSET 40, certo que teria que ser 41 pra fica o padrão mesmo, mais 40 é muito proximo nao era p raspar
de um passe de 2 ou 3mm no miolo da roda com certeza deve melhorar, ou então vai de 195/40
Fernando Teixeira
andersonmasa
Registrado em: 10 Out 2013 10:48
#32 Mensagem por andersonmasa »
Amigo como faco esse "passe"??
isso nao altera a estrutura da roda? prejudica a seguranca?
Anderson Magalhães
HB20 PLUS - 1.0 - Prata - Rodas 17"
Manaus - AM
FernandoStyle
#33 Mensagem por FernandoStyle »
Amigo como faco esse "passe"?? tornearia?
então, procura um torneiro bom ou então na loja mesmo onde comprou a roda faz, não sei ae ...
pede para ele tirar no maximo 3mm, dizem que pode tirar até 6mm da roda, passou disso ja fragiliza a estrutura das rodas
ou então tira da frente do cubo é bom também
Fernando Teixeira
andersonmasa
#34 Mensagem por andersonmasa »
Bem na loja nao fazem... vou procurar o torneiro...
Anderson Magalhães
Manaus - AM
FernandoStyle
#35 Mensagem por FernandoStyle »
andersonmasa escreveu:Bem na loja nao fazem... vou procurar o torneiro...
Não se se o torneiro vai querer tirar da roda, mais facil ele fazer no Cubo do carro pra voce, e tbm sai bem mais barato no cubo
mais ve ae, depois me fala
abraço
Fernando Teixeira
ar1999
Registrado em: 17 Nov 2013 18:17
#36 Mensagem por ar1999 »
Spec da roda Imagem
1) Eu tambem pretendo colocar pneus 205/45 R17 e gostaria de saber de quem ja tem se raspa tambem como o andersonmasa disse e mostrou na foto acima?
2) Alguem por aqui usou perfil 50 na roda 17 ?
psyk3
Registrado em: 15 Jan 2013 17:42
#37 Mensagem por psyk3 »
ar1999 escreveu:
Amigo, o 205/45 já arrasta você quer por perfil 50! Não vai dar certo é como por "Nova York" dentro de "Sorocaba".
Preste atenção também no offset da roda, está tendo a discusão de que o offset 40 pega, mas de ET 41 e 42 já sabe-se que não pega!
Abrc.
seraph
Registrado em: 07 Jan 2014 19:28
#38 Mensagem por seraph »
Olá amigos,
Vendo todos os comentários aqui, qual seria as medidas ideais para não raspar? sem modificar muito, só pra dar um visual melhor no carro? o meu é um HB20S Style.
Eu queria colocar aro 16 pra não fugir muito do tamanho original, alguém aqui pode me ajudar? Eu agradeço. Obrigado.
seraph
#39 Mensagem por seraph »
seraph escreveu:Olá amigos,
Por favor pessoal, me ajudem.
Igor Maozao
#40 Mensagem por Igor Maozao »
seraph escreveu:
Não quer que raspe nunca? Então vá de aro 15" com o mesmo perfil do de fábrica, simples assim.
Como eu já disse, o 17" 205/45 vai raspar apenas se vc pegar grandes ondulações e com umas 2 pessoas atrás, e mesmo assim "raspa", é tão rápido que nem da pra perceber.
