Central Multimidia Aikon S100
lunelli
Registrado em: 19 Nov 2013 14:46
Re: Central Multimidia Aikon S100
#11 Mensagem por lunelli »
Colega, respondendo suas pergunta.
1- As iluminações são igual do carro, detalhes azuis escuro e o botão de ligar e vermelho no fundo. Combinam muito bem com painel, parece original do carro.
2 - Sim, quando liga aparece a logo da Hyundai de inicio.
3 - O meu já veio com idioma em português, mas já vi no menu que existe mas de 50 idiomas. Pode escolher.
att
redulopes escreveu:Colega, tenho pesquisado bastante essas Centrais para o HB20. Comprei um modelo ForYou mas os caras pecaram bastante na escolha do com.. Então, como funciona a iluminação dos botões? Combinam com os do painel? Ao ligar tem a opção de aparecer a logo da montadora? Qual o idioma do menu?
Obrigado
Gnux escreveu:Olá amigos,
Comprei a Central Aikon S100, venho aqui falar um pouco dela...
A central é 100% compatível com o carro, aceita os comandos do volante, entradas AUX/USB que estão no porta objetos. Ela é rápida, até o momento não travou ou deixou de tocar algum arquivo que coloquei nela (MP3/WMA/MP4/DIVX/XVID), ainda não testei com MKV.
No tudo estou gostando MUITO da central. Dá outra vida para o carro...
Única coisa que ainda não descobri se é um defeito de firmware ou até mesmo dela, ou uma instalação incorreta é que se estou tocando uma música, se eu desligo o carro, quando ligo de novo (AS VEZES) ela não continua de onde parou, ela simplesmente não toca a música, eu tenho que ir lá dizer para ela puxar a pasta de novo, assim ela começa a tocar novamente. Alguém tem essa central e pode me dizer se isso é normal ?
roobs
Registrado em: 13 Nov 2014 09:01
#12 Mensagem por roobs »
Caros,
Também estou muito interessado nessa Central. Alguém que já tem poderia me informar se realmente não existe navegação por pastas ao ouvir músicas de um pendrive? Isso dificultaria bastante para quem gosta de ter um bom acervo organizado por estilos.
Gnux
Registrado em: 08 Nov 2014 19:54
#13 Mensagem por Gnux »
roobs escreveu:Caros,
Amigo, eu tenho navegação por pastas normalmente. Quando der eu tiro umas fotos e posto aqui...
redulopes
Registrado em: 19 Dez 2014 13:42
#14 Mensagem por redulopes »
Colega minha central chegou, obrigado pela indicação.. Mas estou com dois probleminhas... Não consigo, assim como outro colega acima navegar utilizando as pastas dos MP3, no meu ficam todos juntos...
O outro problema é que não consigo usar o aplicativo que veio no Micro SD quando tendo acessar o navegador surge o seguinte erro: "The application failed to start last time. Do you want to reset to factory defaults and lose all your POIs, tracks and settings?" com as opções "Yes ou "No".
Você passou por esse apuro? Se puder me manda os códigos do arquivo "sys.txt" que fica dentro da pasta iGO para eu comparar com o meu...
Obrigado
Gnux
#15 Mensagem por Gnux »
redulopes escreveu:Colega minha central chegou, obrigado pela indicação.. Mas estou com dois probleminhas... Não consigo, assim como outro colega acima navegar utilizando as pastas dos MP3, no meu ficam todos juntos...
Obrigado
Opa, estou sem carro, mais a hora que eu estiver com o carro vejo para você e tiro as fotos do menu com as pastas... Acredito que se o seu não aparece, é possível que você esteja em uma versão antiga de software, infelizmente sobre isso não sei te informar com clareza, mais a minha já veio com esse software que aparece o menu de pastas.
Agora em questão do GPS, acredito que seja porque o software não está sendo compatível com a resolução da central e assim apresenta esse erro, recomendo baixar outro navegador GPS... Da uma olhada no fórum da GPSPoint... Caso não consiga dar jeito, quarta-feira quando eu pegar meu carro vejo para você...
E finalizando para todos, parece que saiu uma atualização da central, estou verificando se é compátivel com todas as Winca/Aikon S100, se for irei disponibilizar aqui o arquivo para cada um fazer por conta própria.
Fullerz
Registrado em: 01 Mai 2015 15:29
Central Multimidia Aikon S100 com problemas
#16 Mensagem por Fullerz »
Olá amigos, espera que alguém possa me ajudar...
Há 6 meses atrás comprei essa central multimidia. No começo foi td bem, funcionava perfeitamente. Até que começou a acontecer de quando eu ligava o carro a musica aparecia tocando, mas não tocava, isso era corrigido facilmente mudando de musica, voltava a funcionar perfeitamente. Porém, há 2 dias a central mostra a musica tocando, mas não sai som. Qualquer musica que eu coloque em pendrive ou Sd card acontece isso. Radio e tv funcionam normalmente..
Alguém passa por problema parecido?....
Pfv alguem me de uma luz!
Obg
Claudio Negreiros
Registrado em: 20 Nov 2015 15:40
#17 Mensagem por Claudio Negreiros »
Olá amigos estou finalizando a instalação da minha cm Aikon S100. Apanhei um pouco do gps pois o vendedor me enviou o cartão com o programa na extensão .apk que é utilizada para dispositivos android.... até descobrir que esta central utiliza aplicativos .exe... Instalei o IGO Primo Enterprise é bem interessante mas apanhei novamente pois tem que mudar os parâmetros no arquivo Sys.txt (port=2
baud=9600) só assim ele conseguiu achar os satélites...
Agora tô apanhando do microfone... quando recebo ou faço ligações, escuto normalmente, porém não ouço a pessoa q está falando comigo. Já testei o microfone no meu computador e está funcionando normalmente... será que a S100 possui microfone embutido??? a de vcs é com microfone externo ou embutido??? se externo tem q habilitar na central????
Claudio Negreiros
Além Paraíba - MG
HB20S Prata - Comfort Plus 1.6
Honda Fit lx 1.4 Automático
Claudio Negreiros
#18 Mensagem por Claudio Negreiros »
Claudio Negreiros escreveu:Olá amigos estou finalizando a instalação da minha cm Aikon S100. Apanhei um pouco do gps pois o vendedor me enviou o cartão com o programa na extensão .apk que é utilizada para dispositivos android.... até descobrir que esta central utiliza aplicativos .exe... Instalei o IGO Primo Enterprise é bem interessante mas apanhei novamente pois tem que mudar os parâmetros no arquivo Sys.txt (port=2
Beleza, descobri que o microfone é embutido. O microfone que vem quando conectado, além de não funcionar no aparelho desabilita o da central.... Mais uma descoberta já que não tem essas informações nem no manuel...
Claudio Negreiros
Além Paraíba - MG
Adilson Adriano
Registrado em: 19 Dez 2015 09:16
#19 Mensagem por Adilson Adriano »
Olá galera bom dia... Tenho essa central e estou apanhando feio na parte de conexão com a internet. O vendedor me informou que o modem 3g huawei e173 serviria, comprei e quando conecto nada acontece, apenas a luz do modem acende !!! coloquei no computador e funciona. Alguém já passou por isso?
Gnux
#20 Mensagem por Gnux »
Adilson Adriano escreveu:Olá galera bom dia... Tenho essa central e estou apanhando feio na parte de conexão com a internet. O vendedor me informou que o modem 3g huawei e173 serviria, comprei e quando conecto nada acontece, apenas a luz do modem acende !!! coloquei no computador e funciona. Alguém já passou por isso?
Não tenho como lhe ajudar amigo, nunca experimentei internet em minha central.
