Central Multimidia Aikon S100
Gnux
Registrado em: 08 Nov 2014 19:54
#1 Mensagem por Gnux »
Olá amigos,
Comprei a Central Aikon S100, venho aqui falar um pouco dela...
A central é 100% compatível com o carro, aceita os comandos do volante, entradas AUX/USB que estão no porta objetos. Ela é rápida, até o momento não travou ou deixou de tocar algum arquivo que coloquei nela (MP3/WMA/MP4/DIVX/XVID), ainda não testei com MKV.
No tudo estou gostando MUITO da central. Dá outra vida para o carro...
Única coisa que ainda não descobri se é um defeito de firmware ou até mesmo dela, ou uma instalação incorreta é que se estou tocando uma música, se eu desligo o carro, quando ligo de novo (AS VEZES) ela não continua de onde parou, ela simplesmente não toca a música, eu tenho que ir lá dizer para ela puxar a pasta de novo, assim ela começa a tocar novamente. Alguém tem essa central e pode me dizer se isso é normal ?
FOTOS DA CENTRAL:
Editado pela última vez por Gnux em 05 Jan 2015 20:05, em um total de 1 vez.
lunelli
Registrado em: 19 Nov 2013 14:46
Re: Central Multimidia Aikon S100
#2 Mensagem por lunelli »
Ola parceiro
Tenho o mesmo kit que você, porem quando desligo carro, mudo para outro dispositivo (Pendrive, SD, DVD, FM...) , e depois quero voltar, ela volta para parte que estava tocando ou onde parei. Isso tem que verificar a configuração, porem não sei te explicar porque fucei pouco o aparelho ainda.
Verifique ou teste outro cartão de memoria ou pendrive, tudo vai de ir fuçando. :) ;)
att
Gnux escreveu:Olá amigos,
Gnux
#3 Mensagem por Gnux »
lunelli escreveu:Ola parceiro
att
Opa, então, estou tendo problemas é só no desligar o carro e ligar novamente e ele AS VEZES continua a tocar de onde parei quando desliguei ele, e AS VEZES simplesmente não toca, ai tenho que ir lá e selecionar a música novamente.
Não sei se isso já aconteceu com você alguma vez. O pendrive já até formatei e copiei tudo novamente para ele. Vou ver se arrumo um outro pendrive para efetuar os testes.
Fora isso a central é show de bola.
negretyrp
Registrado em: 21 Ago 2014 11:48
#4 Mensagem por negretyrp »
Já aconteceu comigo som original do hb20, troquei de pendrive resolveu. dica a vc, coloque menos arquivos no pendrive.
Onde comprou sua Central?
Gnux
#5 Mensagem por Gnux »
Opa, comprei aqui em Florianópolis em uma loja no centro que tambêm instalou.
Fui fuçando a central e o problema que estava tendo parou... kkkk... Mexi em tanta coisa que não lembro mais o que resolveu...
redulopes
Registrado em: 19 Dez 2014 13:42
#6 Mensagem por redulopes »
Colega, tenho pesquisado bastante essas Centrais para o HB20. Comprei um modelo ForYou mas os caras pecaram bastante na escolha do com.. Então, como funciona a iluminação dos botões? Combinam com os do painel? Ao ligar tem a opção de aparecer a logo da montadora? Qual o idioma do menu?
Obrigado
Drumnbaldo
Registrado em: 27 Mai 2013 21:17
#7 Mensagem por Drumnbaldo »
instalei a minha com um modulo power one e um sub.
gostaria de saber se ele possui duas ou quatro saidas rca e se tem para o sub. ligaram o som todo em duas saidas, mas a central tem uma porrada de entradas que nao sei para que servem
Gnux
#8 Mensagem por Gnux »
redulopes escreveu:Colega, tenho pesquisado bastante essas Centrais para o HB20. Comprei um modelo ForYou mas os caras pecaram bastante na escolha do com.. Então, como funciona a iluminação dos botões? Combinam com os do painel? Ao ligar tem a opção de aparecer a logo da montadora? Qual o idioma do menu?
Obrigado
A iluminação dos botões são de diversas cores e você pode escolher (isso na Aikon/Winca S100), e sim tem a cor AZUL, e o botão central é vermelho, ou seja combina com o painel.
Da para escolher qualquer logo de montadora, tem mais de 50 logos, inclusive o Hyundai.
O idioma da central tem vários e sim possui o português.
Att.
Gnux
#9 Mensagem por Gnux »
Drumnbaldo escreveu:instalei a minha com um modulo power one e um sub.
Não sei te informar amigo, teria que ver no manual do aparelho. O modelo que instalasse é Aikon/Winca S100 ?
Att.
redulopes
#10 Mensagem por redulopes »
Gnux escreveu:
Obrigado
Att.
Obrigado pelos esclarecimentos colega, graças a eles comprei uma igual, final de semana eu posto minhas impressões sobre o produto.
Editado pela última vez por redulopes em 06 Jan 2015 13:44, em um total de 1 vez.
