Carro não abre com travas de fabrica e zera comp. de bordo
Re: Carro não abre com travas de fabrica e zera comp. de bor
#11 Mensagem por Clever »
rogerio_sport escreveu:Está acontecendo a mesma coisa comigo. A diferença é que no meu caso a luz de indicação do cinto de segurança fica completamente apagada também. Ligo e desligo o caaro mas não tem jeito. No começo fez uma vez e depois ficou normal. Agora está permanente com defeito.
Detalhes:
Hb20s for you c/ menos de 1 mês de uso e 700km rodados.
Instalado centralina na CSS.
Favor postem as soluções adotadas.
kravo escreveu:Boa tarde,
Comprei o carro com travas e alarme de fabrica a cerca de 3 meses. Esta semana o carro não destravava com o controle. Tive que abrir na chave. Ao verificar o computador de bordo, ele estava todo zerado.
Não estou entendendo o que pode estar acontecendo. Primeiramente pensei em falha na frequência do controle... mas como zera o computador de bordo, estou pensando em falha elétrica, uma vez que não pode ser bateria pois o carro liga sem problemas.
Já aconteceu com alguem algo parecido?!
A primeira instalação da CSS ficou um lixo e precisei refazer, não tive os problemas citados, meu problema foi que o positivo foi ligado na trava então baixava a trava fechava os vidros e minha chave ficou presa... rsrs
Sobre a questão dos fusíveis já tivemos alguns relatos de estarem mal encaixados ou queimados.
rogerio_sport
Registrado em: 07 Out 2014 12:13
#12 Mensagem por rogerio_sport »
Mkonig escreveu:o meu esta com mesmo problema, zera nao consigo abrir e nem fechar na chave, outra coisa que aconteceu foi o carro desligar do nada, instalei o modulo de vidro sera que pode ser ele que esta dando problema? onde fica esse fuzivel? precisa marcar horario na css para troca?
Fui na CSS (sem marcar horário) e pedi para o responsável da oficina dar uma olhada. Ele prontamente deu o diagnóstico: Fusível (amarelo) mal encaixado. Então, retirou o fusível, esperou alguns minutos e recolocou-o. Desde então o problema não mais aconteceu.
Espero que tenha resolvido definitivamente.
Detalhe: Comprei o carro com o módulo dos vidros instalado na CSS.
HB20S for you 14/15 c/ 1.100 km rodados.
Mkonig
Registrado em: 12 Ago 2014 08:24
#13 Mensagem por Mkonig »
O meu era fuzivel solto tb , agora o problema no vídro abaixar com o botão da trava continua , vou no instalador hj ver com ele novamente
"Se podemos sonhar, também podemos tornar nossos sonhos realidades"
HB20 1.0 Confort Plus Branco Polar 14/15
#14 Mensagem por Clever »
Mkonig escreveu:O meu era fuzivel solto tb , agora o problema no vídro abaixar com o botão da trava continua , vou no instalador hj ver com ele novamente
Instalou o módulo na CSS?
