Projeto SQ
brunocirilo
Registrado em: 17 Mar 2013 18:08
Projeto SQ
#1 Mensagem por brunocirilo »
Olá, galera.
Criei esse tópico para mostrar o projeto que estou montando em meu HB20, voltado para SQ.
O projeto será voltado para qualidade e não tanto para pressão sonora. Depois de muito tempo pesquisando na Internet, em foruns de som automotivo e clubes de carros, acho que consegui escolher itens muito apreciados por quem procura um som SQ de entrada com bastante qualidade.
Descreverei, abaixo, o que compõe tal projeto
*DVD Player Sony Xav 601-BT
Potência de saída: 4x 27rms
Tela: 6.1 polegadas
Características: Reprodução via Bluetooth, Saída para Subwoofer, Entrada auxiliar, USB e de vídeo, opção para câmera de ré e módulo para GPS entre outras.
*Módulo Amplificador Audiophonic Club 900.1
Marca: Audiophonic
Modelo: Club 900.1
Classe: AB
Canais: 1 (mono)
Potência: 900rms à 2ohms / 650rms à 4ohms
*Subwoofer Questo Audio QS350A-10DVC4
Marca: Questo Audio
Modelo: QS350A-10DVC4
Potência: 350rms
Impedância: 4ohms
Tamanho: 10 polegadas
*Módulo Amplificador DAT Prestige PR4160
Marca: DAT
Modelo: Prestige PR4160
Classe: AB
Canais: 4
Potência: 4x 85rms à 4ohms / 2x 150rms à 2ohms / 2x 300rms à 4ohms ligado em bridge
*Kit 2 Vias NAR 650-CS-3
Marca : NAR
Modelo: 650-CS-3
Potência: 60rms
Impedância: 4ohms
Tamanho: Tweeter de 1 polegada e Midbass de 6 polegadas
Auto-falante Coaxial NAR 600-CX-3
Marca: NAR
Modelo: 600-CX-3
Potência: 60rms
Impedância: 4ohms
Tamanho: 6 polegadas
Cabos RCA Technoise 800 Series
Marca: Technoise
Modelo: 800 Series
Tamanho: 5 metros cada
Quantidade: 2, um para o módulo mono e outro para o módulo stereo
Cabo Speaker On Áudio - On Link
Marca: On Áudio
Modelo: On Link
Diâmetro: 2,50mm
Tamanho: 6 metros cada
Quantidade: 2, uma para cada lado do kit 2 vias
Cabo Speaker Acoustic Research Pro Series II
Marca: Acoustic Research
Modelo: Pro Series II
Diâmetro: 4,00mm
Tamanho: 2 metros
Quantidade: 1, apenas para subwoofer
Basicamente é isso. Faltam algumas coisas ainda, que eu vou deixar por conta da loja que irá instalar o som.
No momento, dos itens citados, só falta o kit 2 vias, o módulo DAT e os cabos Speaker On Áudio, que já fiz o pedido e irão chegar terça-feira.
Feito isso, só levar na loja e ver a magia acontecer!
Vou colocando fotos assim que tiver atualizações.
Valeu!
Obs: algumas coisas poderiam ser melhoradas, mas como já comprei... Talvez, depois de instalado, eu troque (como melhores cabos e essas coisas menores).
ATUALIZAÇÃO 13/10/2014
-O kit 2 vias, módulo DAT e cabos speaker On Áudio chegaram. As fotos já foram anexadas.
brunocirilo
Re: Projeto SQ
#2 Mensagem por brunocirilo »
Tudo comprado pela http://www.r2audio.com
Tirando os cabos RCA Technoise e o Amplificador Audiophonic. Esses foram comprados na http://www.comprasom.com.br e Mercado Livre, respectivamente.
Re: Projeto SQ
#3 Mensagem por Roberto Bertoche »
Bom dia, Bruno.
Pela lista que você fez, deve de ficar bom.
Uma dúvida: Você vai encontrar uma moldura que faça o som integrar ao painel como os players originais?
Outra: Somando tudo por alto (sem considerar que comprou tudo em oferta - odeio ofertas) e somando mais uns 10% de instalação, quanto vai custar o projeto?
Tem como fazer um som bem melhor que o original sem ocupar nenhum espaço a mais?
Ou seja, usando estritamente os espaços projetados no carro para alto-falantes e tweeters?
De jeito algum gostaria de ocupar a mala ou ter de usar a tampa com subwoofer ou ainda colocar aquelas caixas dianteiras que ocupam espaço dos pés...
O sistema teria de ficar completamente invisível, pois se tiver que invadir outros espaços eu acho que prefiro o silêncio...
brunocirilo
Re: Projeto SQ
#4 Mensagem por brunocirilo »
Roberto Bertoche escreveu:Bom dia, Bruno.
Olá, boa noite.
*Sim, na verdade já encontrei e a moldura para adaptar o DVD ao painel já está instalada. Fica igualzinho as imagem abaixo.
*Cara, eu ainda não fiz as contas, mas já que perguntou... eu já tinha a ideia de fazer algo com qualidade e sabia que ia gastar uma grana legal. Porém, por ser meu primeiro projeto, eu não tinha noção de quantos componentes formam todo o projeto. Tanto é que o que eu não comprei vou deixar a cargo da loja que irá instalar. Respondendo sua pergunta, tenho quase certeza que já foi mais de R$2.500, até agora, fora o que ainda precisa ser comprado e instalação.
Porém, há produtos e produtos... Esses foram os que eu escolhi. Há alto-falantes menores, de menor potência e mesma ou pouco menos qualidade por preços mais legais. O preço varia bastante, também, de loja para loja. A R2audio, por exemplo, cobra um pouco a mais que as outras, mas escolhi porque sei que tem procedência e o atendimento é impecável. Mas nada que você não ache mais barato no Mercado Livre.
*Sim, tem como. E falo isso baseado em projetos de som compactos que vejo pela internet. A começar pelo kit 2 vias e falantes coaxiais, os mesmo podem ser instalados nos mesmos lugares que os originais. Aliás, essa é a minha intenção. Pode ser que precise de algum aro adaptador por causa do tamanho, mas se você comprar do tamanho certo é melhor ainda. Acredito que não terei que adaptar nada, pois alguns donos de HB20 disseram ter conseguido instalar falantes de 6 polegadas no lugar dos originais de 5. Já os tweeters, também acredito e torço para que eu não tenha problemas, pois não quero mexer na coluna ou deixá-los expostos no painel.
Para o sub no porta-malas, há diversas maneiras de ocupar o menor espaço possível, com caixas laterais, caixas step ou até mesmo a que segue na imagem abaixo (que na minha opinião é perfeita), confeccionada para um sub de 8 polegadas também da Questo Audio.
brunocirilo
Re: Projeto SQ
#5 Mensagem por brunocirilo »
Exemplo de caixas laterais com perda minima de mala
Re: Projeto SQ
#6 Mensagem por Roberto Bertoche »
Obrigado pelas dicas e respostas.
Ficou muito legal esse alto-falante no porta malas.
Você sabe de que carro é esse porta malas?
Achei bonito e bem acabado.
Parece de um VW...
Valeu,
brunocirilo
Re: Projeto SQ
#7 Mensagem por brunocirilo »
É VW mesmo... Novo Golf.
brunocirilo
Re: Projeto SQ
#8 Mensagem por brunocirilo »
A melhor coisa é pesquisar, cara. Preço, itens de qualidade voltado para o seu objetivo: SPL (Sound Pressure Level, basicamente pressão sonora, para quem gosta de barulho) ou SQ (Sound Quality, voltado para o bem estar dos ouvidos), lojas etc. Vai aprender bastante coisa legal também...
brunocirilo
Re: Projeto SQ
#9 Mensagem por brunocirilo »
Esse é de um HB20 mesmo.
Re: Projeto SQ
#10 Mensagem por Roberto Bertoche »
Show de bola!
Deve ter ficado bem legal o som e ocupando bem pouco a mala.
Quando e se pintar uma oportunidade eu gostaria de fazer no meu um SQ-L1 (Sound Quality - level one) :lol: :lol: :lol:
Quer dizer, um som ainda de alguma (menor) qualidade mas sem ocupar nada a mala.
Abração,
Usuários navegando neste fórum: Semrush [Bot] e 7 visitantes
