Funcionalidade de peças
Dúvidas gerais sobre o HB20S
brunobez
Registrado em: 14 Jul 2013 16:41
#1 Mensagem por brunobez »
Estava eu em meu carrinho, de repente me surgiram dúvidas como:
1. Pra que serve o botão de limpador traseiro se não há este item no sedan?
2. Isso seria pra por algum penduricalho ou o que?
3. Essa pecinha no aro? Da vontade de arrancar com uma marreta...
Help aí, pessoal...
Bruno Bez - Fortaleza/CE
HB20S 1.6 Confort Style - Branco
Bruno Bez
Fortaleza/CE
Re: Funcionalidade de peças
#2 Mensagem por casarin »
brunobez escreveu:Estava eu em meu carrinho, de repente me surgiram dúvidas como:
Help aí, pessoal...
Olá amigo, não é o limpador traseiro, é um temporizador do limpador de para-brisa, é um item interessante, ele possui 5 alternativas de temporizador...
a segunda duvida deve ser um porta cartão, aqueles que vc pega em entrada de shopping
a terceira duvida é um chumbo que é usado em balanceamento de roda, nem pensa em tirar isso com a marreta, rsrs....
brunobez
#3 Mensagem por brunobez »
casarin escreveu:
Help aí, pessoal...
1. Cara... O que seria de mim sem o seu esclarecimento. Eu já tava quebrando a peça de tanto mexer!
2. Testei o cartão... Achei meio sem sentido. Acho que a dúvida permanece...
3. Num ficou muito claro, mas pelo menos eu guardei a marreta.... :P
Abraço!
Bruno Bez
Fortaleza/CE
#4 Mensagem por casarin »
brunobez escreveu:
casarin escreveu:
Help aí, pessoal...
Abraço!
Então amigo, em relação ao cartão fui no embalo do que li aqui, mas nunca testei mesmo se serve, rsrs
em relação ao chumbo na roda é usado para balanceamento, para não deixar seu carro "tremendo" em uma certa velocidade, não sei se já aconteceu com vc , geralmente entre 90km a 110 km/h o volante trepida, isso é roda desbalanceada...espero ter ajudado..
mrc_torres
Registrado em: 08 Nov 2012 07:41
#5 Mensagem por mrc_torres »
casarin escreveu:
Realmente é para por cartão, daqueles de estacionamento.
Eu uso direto.
HB20 1.6 Comfort Plus Cinza Titanium
Rodas Scorro S-215 - Pneus Pirelli Phantom 195 55 R15
Kit Neblina - Manopla Premium - Falantes Coaxiais Rockford Fosgate P1S652
RenatoBaldo
Registrado em: 13 Ago 2013 08:53
#6 Mensagem por RenatoBaldo »
Pelo que eu saiba o balanceamento é colado chumbo pelo lado de dentro da roda, da minha ex parati e do meu atual prisma só colocam chumbo por dentro o meu Hb20S também por fora fica feio demais
Renato Baldo Rodrigues
HB20S-1.6 Premium Manual -Azul Ocean (13-14)
Londrina-PR
(x) Banco de couro
(x) Tapete personalizado HB20S
(x) Película G20
(x) Friso Lateral HB20S
(x) pedaleiras HB20S
Adriano Santos
Registrado em: 30 Ago 2013 00:28
#7 Mensagem por Adriano Santos »
As máquinas que fazem o balanceamento de rodas que todas as oficinas fazem por ai, indicam a posição, o lado e o valor do chumbo que deve ser colocado na roda para o balanceamento.
É necessário que seja feito o balanceamento no mínimo a cada 10mil Km para evitar as trepidações que podem ser sentidas no volantes quando as rodas estão desbalanceadas. Lembrando que o Alinhamento normalmente é feito em conjunto para corrigir possíveis desalinhamentos que fazem o volante "puxar" para alguns dos lados quando se solta o volante, e também evita o gasto do pneu de forma irregular.
HB20S Comfort Plus 1.0
Azul Ocean 2013/2014
(X) Film G20
(X) Tapetes personalizados
(X) Módulo de subida de vidro
#8 Mensagem por Clever »
O chumbo é para o balanceamento, agora me admira terem colocado por fora em roda de liga, em muitos casos o chumbo de fita não acerta e colocam esse.. mas por dentro, sempre por dentro...
ArnaldoMoro
#9 Mensagem por ArnaldoMoro »
Posso estar enganado, mas pelo que sei, esse chumbo por fora eles só colocam em último caso, quando não conseguem acertar o balanceamento por dentro, em outras palavras, quando o pneu tem algum defeito ou a roda tá torta! Me admira muito fazerem isto num carro zero.
#10 Mensagem por casarin »
ArnaldoMoro escreveu:Posso estar enganado, mas pelo que sei, esse chumbo por fora eles só colocam em último caso, quando não conseguem acertar o balanceamento por dentro, em outras palavras, quando o pneu tem algum defeito ou a roda tá torta! Me admira muito fazerem isto num carro zero.
não entendi até hoje esse chumbo por fora, como vc disse em um carro zero..
Voltar para “Dúvidas HB20S”
