*INSTALADO* Módulo Flexitron Fep03 Easy Park - Tilt Down
figo1985
Registrado em: 05 Out 2012 12:16
#1 Mensagem por figo1985 »
Módulo Flexitron Fep03 Easy Park - Para Facilitar Estacionar (TILT DOWN);
Alguém já pois?
Comprei o meu semana passada neste link: http://www.autopecasclube.com.br/Automa ... 3-SIT.html
Vídeo Demonstração vídeo retirado do youtube, depois faço instalado no HB20!
Vou instalar hoje o meu, e posto resultado.
OBS: LEMBRANDO SO FUNCIONA EM RETROVISORES ELÉTRICOS
RESULTADO
Ufa, instalado e funcionando 100%, vou fazer um video e posto resultado....é bem util mesmo!
Maior trabalho mesmo é que tem q puxar um fio lá da ré ate os fusiveis...passar fio todo pelo teto!
E ligar 2 fios na bateria, se tiverem condicoes recomendo instalar num eletricista pq é trabalhoso.
Fora que tem q corta fiação!
Segue vídeo dele instalado, funcionando:
Modulo Caixa
Modulo Caixa
Editado pela última vez por figo1985 em 13 Ago 2013 20:49, em um total de 1 vez.
HB20 1.6 AT - Premium
Aerofolio
Central Multimídia
Tilt Down - Easy Park
Segue Exemplo:
http://www.youtube.com/watch?v=2IalS00qeGg
HARD FACE KENNEL
Registrado em: 29 Abr 2013 16:48
Re: Módulo Flexitron Fep03 Easy Park - Tilt Down
#2 Mensagem por HARD FACE KENNEL »
figo1985 escreveu:Módulo Flexitron Fep03 Easy Park - Para Facilitar Estacionar (TILT DOWN);
Alguém já pois?
VI NO AUTO ESPORTE, MUITO BOM!!!
SÓ Q O MEU NÃO É ELÉTRICO.
#15RJ
RIO DE JANEIRO - RJ
http://tioricardo.com/
cleiton_amaral
Registrado em: 15 Fev 2013 14:58
#3 Mensagem por cleiton_amaral »
Hummmmm..... Muito Interessante 8-)
figo1985,
Sabe se é "plug and play" no nosso HB20?
E onde seria colocado?
Achei bem bacana... ruim só pelo preço, achei meio salgado, principalmente pq ficaria legal colocar nos 2, e pelo que li, teria que adquirir 2 :| :
Acessório extremamente útil e versatil, faz a inclinação do espelho retrovisor direito ao engatar a marcha ré. Geralmente instalado no retrovisor lado direito ou com 2 módulos pode ser colocado 1 em cada retrovisor.
Se possível, posta umas fotos aí pra gente depois!
Att.,
Cleiton.
+Friso Lateral(x);
+Friso Porta-Malas(x);
+Friso Pestana(x);
+Friso Grade Dianteira(x);
+Antena Shark(x);
+Spoiler Traseiro(x);
+Couro(x);
Garagem El Rojo
figo1985
#4 Mensagem por figo1985 »
Apanhei, apanhei e nada, vou voltar amanha na loja que estou pondo, negocio eh plug and play não, tem q mexer em fiação e na bateria, fiação. Processo chato e cansativo, não esta dando certo a config de re, amanha resolvo isso e posto vídeo pronto. Questão de honra agora! Problema ta sendo como config, ele não ta memorizando meus comandos...
Amanha mais detalhes.
Aerofolio
Central Multimídia
Segue Exemplo:
figo1985
#5 Mensagem por figo1985 »
cleiton_amaral escreveu:Hummmmm..... Muito Interessante 8-)
figo1985,
Bom é posto onde fica as caixas de fusível, parte interna do carro!
O mesmo modulo mais estranho ta funcionando tanto pro lado direito quanto por esquerdo! Rs.
Sendo direito não esta config de acordo como eu quero!
Aerofolio
Central Multimídia
Segue Exemplo:
cleiton_amaral
#6 Mensagem por cleiton_amaral »
Eita.... :|
Boa sorte na instalação, espero que dê certo!
Vou acompanhando o tópico, pois fiquei interessado.
Mas tu teve que cortar/emendar algum fio????!
Att.,
Cleiton.
+Friso Lateral(x);
+Friso Pestana(x);
+Antena Shark(x);
+Couro(x);
Garagem El Rojo
figo1985
#7 Mensagem por figo1985 »
cleiton_amaral escreveu:Eita.... :|
Sim emenda com o chicote que encaixa nos comandos do vidro eletrico!
Aerofolio
Central Multimídia
Segue Exemplo:
derby.1.6
#8 Mensagem por derby.1.6 »
vale à pena... é útil demais!
figo1985
#9 Mensagem por figo1985 »
:geek: :geek:
Editado pela última vez por figo1985 em 13 Ago 2013 19:57, em um total de 1 vez.
Aerofolio
Central Multimídia
Segue Exemplo:
figo1985
#10 Mensagem por figo1985 »
Modulo FEP03 FlexiTron
Editado pela última vez por figo1985 em 13 Ago 2013 20:34, em um total de 2 vezes.
Aerofolio
Central Multimídia
Segue Exemplo:
