*INSTALADO* Módulo Flexitron Fep03 Easy Park - Tilt Down
- figo1985
- Registrado em: 05 Out 2012 12:16
Módulo Flexitron Fep03 Easy Park - Para Facilitar Estacionar (TILT DOWN);
Alguém já pois?
Comprei o meu semana passada neste link: http://www.autopecasclube.com.br/Automa ... 3-SIT.html
Vídeo Demonstração vídeo retirado do youtube, depois faço instalado no HB20!
Vou instalar hoje o meu, e posto resultado.
OBS: LEMBRANDO SO FUNCIONA EM RETROVISORES ELÉTRICOS
RESULTADO
Ufa, instalado e funcionando 100%, vou fazer um video e posto resultado....é bem util mesmo!
Maior trabalho mesmo é que tem q puxar um fio lá da ré ate os fusiveis...passar fio todo pelo teto!
E ligar 2 fios na bateria, se tiverem condicoes recomendo instalar num eletricista pq é trabalhoso.
Fora que tem q corta fiação!
Segue vídeo dele instalado, funcionando:
Alguém já pois?
RESULTADO
- Modulo Caixa
- IMG_2785.JPG (344.74 KiB) Exibido 19030 vezes
Editado pela última vez por figo1985 em 13 Ago 2013 20:49, em um total de 1 vez.
HB20 1.6 AT - Premium
Aerofolio
Central Multimídia
Tilt Down - Easy Park
Segue Exemplo:
http://www.youtube.com/watch?v=2IalS00qeGg
Aerofolio
Central Multimídia
Segue Exemplo:
- HARD FACE KENNEL
Re: Módulo Flexitron Fep03 Easy Park - Tilt Down
figo1985 escreveu:Módulo Flexitron Fep03 Easy Park - Para Facilitar Estacionar (TILT DOWN);
Alguém já pois?
VI NO AUTO ESPORTE, MUITO BOM!!!
SÓ Q O MEU NÃO É ELÉTRICO.
#15RJ
RIO DE JANEIRO - RJ
http://tioricardo.com/
RIO DE JANEIRO - RJ
- cleiton_amaral
- Registrado em: 15 Fev 2013 14:58
Hummmmm..... Muito Interessante
figo1985,
Sabe se é "plug and play" no nosso HB20?
E onde seria colocado?
Achei bem bacana... ruim só pelo preço, achei meio salgado, principalmente pq ficaria legal colocar nos 2, e pelo que li, teria que adquirir 2
Se possível, posta umas fotos aí pra gente depois!
figo1985,
Acessório extremamente útil e versatil, faz a inclinação do espelho retrovisor direito ao engatar a marcha ré. Geralmente instalado no retrovisor lado direito ou com 2 módulos pode ser colocado 1 em cada retrovisor.
Att.,
Cleiton.
+Friso Lateral(x);
+Friso Porta-Malas(x);
+Friso Pestana(x);
+Friso Grade Dianteira(x);
+Antena Shark(x);
+Spoiler Traseiro(x);
+Couro(x);
Garagem El Rojo
Cleiton.
+Friso Lateral(x);
+Friso Pestana(x);
+Antena Shark(x);
+Couro(x);
Garagem El Rojo
- figo1985
Apanhei, apanhei e nada, vou voltar amanha na loja que estou pondo, negocio eh plug and play não, tem q mexer em fiação e na bateria, fiação. Processo chato e cansativo, não esta dando certo a config de re, amanha resolvo isso e posto vídeo pronto. Questão de honra agora! Problema ta sendo como config, ele não ta memorizando meus comandos...
Amanha mais detalhes.
Aerofolio
Central Multimídia
Segue Exemplo:
Aerofolio
Central Multimídia
Segue Exemplo:
- figo1985
cleiton_amaral escreveu:Hummmmm..... Muito Interessante![]()
figo1985,
Achei bem bacana... ruim só pelo preço, achei meio salgado, principalmente pq ficaria legal colocar nos 2, e pelo que li, teria que adquirir 2:
Bom é posto onde fica as caixas de fusível, parte interna do carro!
O mesmo modulo mais estranho ta funcionando tanto pro lado direito quanto por esquerdo! Rs.
Sendo direito não esta config de acordo como eu quero!
Aerofolio
Central Multimídia
Segue Exemplo:
Aerofolio
Central Multimídia
Segue Exemplo:
- cleiton_amaral
Eita....
Boa sorte na instalação, espero que dê certo!
Vou acompanhando o tópico, pois fiquei interessado.
Mas tu teve que cortar/emendar algum fio????!
Att.,
Cleiton.
+Friso Lateral(x);
+Friso Pestana(x);
+Antena Shark(x);
+Couro(x);
Garagem El Rojo
Cleiton.
+Friso Lateral(x);
+Friso Pestana(x);
+Antena Shark(x);
+Couro(x);
Garagem El Rojo
- figo1985
cleiton_amaral escreveu:Eita....![]()
Sim emenda com o chicote que encaixa nos comandos do vidro eletrico!
Aerofolio
Central Multimídia
Segue Exemplo:
Aerofolio
Central Multimídia
Segue Exemplo:
- derby.1.6
- Registrado em: 30 Jan 2013 21:03
vale à pena... é útil demais!
- figo1985
Editado pela última vez por figo1985 em 13 Ago 2013 19:57, em um total de 1 vez.
Aerofolio
Central Multimídia
Segue Exemplo:
Aerofolio
Central Multimídia
Segue Exemplo:
- figo1985
- Modulo FEP03 FlexiTron
- IMG_2785.JPG (344.74 KiB) Exibido 19034 vezes
Editado pela última vez por figo1985 em 13 Ago 2013 20:34, em um total de 2 vezes.
Aerofolio
Central Multimídia
Segue Exemplo:
Aerofolio
Central Multimídia
Segue Exemplo:
