Emplacamento cidade diferente.
- snake_08
- Registrado em: 24 Mar 2013 14:14
Colegas, recebi uma oferta para pegar um HB20 em outra cidade e a vendedora me fez um alerta. Segundo ela, a Hyundai exige que eu emplaque o carro na cidade da concessionária, existe isso?
braniak
- Registrado em: 05 Mar 2013 20:47
Re: Emplacamento cidade diferente.
Na realidade, até onde eu sabia, não pode viajar sem placa, mas neste final de semana vi um Versa indo de Curitiba até Joinville (outro estado) sem placa.
Aí não sei de mais nada. Não sei se o cara foi na sorte ou se hoje é autorizado.
- edukunigami
- Registrado em: 04 Dez 2012 21:32
Amigo, você pode fazer o emplacamento onde você bem entender. Desde de que resida no estado em questão.
O que a css quer fazer, é venda casada, isso é crime. Eu vou pegar a papelada amanhã para dar entrada no detran, eu vou fazer com um despachante de confiança, porém você pode fazer por conta própria que sai mais barato.
Quanto a dirigir sem placa, para pegar estrada você deve pegar uma licença especial para trafegar. Se eu não me engano, só pode por 30 dias a partir da data do faturamento e da cidade da compra para a cidade do emplacamento.
Eduardo Kunigami
Garagem
Garagem
- ArnaldoMoro
Olha amigo, o mais seguro, se você vai comprar um carro em outra cidade, é colocar ele em cima de um guincho prá transportar. Se te pegam rodando na BR sem placa, vai te dar problemas com certeza!
dnl.oka
- Registrado em: 23 Fev 2013 01:13
Bom vamos la, sou de SP capital, comprei em Mogi das Cruzes, fica há 70 km de SP mais ou menos...
Emplacamento não rola pq nao tenho comprovante de residencia da cidade onde eu adquiri...
Meu despachante tbm nao consegue fazer o emplacamento pela CCS..
Peguei o carro e peguei estrada sem placa mesmo... não deu nada... muitos HB sairam de lá e fora de SP, Rio Claro e RJ... nenhum deu problema então acredito que nao de nada...
E foi a noite rs só tomar cuidado pra nao vacilar na frente da policia rodoviaria ou da sua cidade...
- edukunigami
dnl.oka escreveu:Bom vamos la, sou de SP capital, comprei em Mogi das Cruzes, fica há 70 km de SP mais ou menos...
Cacete, que sangue frio hein? rsrs
Eu não teria essa mesma coragem.
Eduardo Kunigami
Garagem
Garagem
rafael20
- Registrado em: 30 Set 2012 14:35
Legalmente falando ñ tem problema algum comprar em uma concessionária e emplacar no município de residência.
O que existe em algumas marcas é a fábrica não autorizar a venda para clientes que não sejam da sua região de forma a não criar concorrência entre suas concessionárias... Mas muitas emplacam no nome da pessoa como se ela morasse na concessionária, e esquecem que isso é crime de falsidade ideológica e ainda tira a verba de IPVA do seu município. #ficaadica
- snake_08
Primeiro, obrigado pelas respostas. Mas tenho de acrescentar alguns dados a minha dúvida.
Eles não estão me forçando a emplacar na concessionária, mas sim NA CIDADE da concessionária.
- ArnaldoMoro
snake_08 escreveu:Primeiro, obrigado pelas respostas. Mas tenho de acrescentar alguns dados a minha dúvida.
Prá mim não faz nenhum sentido isso que estão te dizendo amigo...
Você emplaca na cidade onde vai usar o carro (onde você mora) não na cidade onde você comprou ele.
Se a moda pega, vão querer que todos os HB20 sejam emplacados em Piracicaba! hehe
- AntonioMezzomo
pode-se fazer o emplacamento em outra cidade sem problemas.
mas para isso vc precisa de um documento da css, que você está levando o carro para seu destino final, assim não tem problemas.
sei pois já fiz isso com o carro da minha mãe, fui parado pela polícia e não tive problemas.
Antonio Augusto Mezzomo
Francisco Beltrão - PR
