Barulho motor HB20 1.0 Turbo
filipeamc3
Re: Barulho motor HB20 1.0 Turbo
#31 Mensagem por filipeamc3 »
Marcelo Diaz escreveu:Bom, pessoal. Acredito que seja o óleo que eles usam que deixa o carro com aquele barulho "tec-tec-tec", pois o que é especificado nesse vídeo é o óleo SHELL HELIX ULTRA SN 5W-30 ACEA A5/B5 , e na concessionaria eles colocam o oléo SHELL HELIX HX8 5W-30 ACEA A3/B4.
https://www.youtube.com/watch?v=8i_ufvch_nY nos 5:07
E também achei o vídeo de um 1.0 aspirado em 2015 com o mesmo barulho/problema https://www.youtube.com/watch?v=lmtsNKz5jfY
Onde você viu que o óleo usando pela ccss é de outra especificação?
Filipe Moro
HB20 Comfort Style 1.0 Turbo
#32 Mensagem por ianisgreek »
Boa tarde colega Marcelo e somente comentando sobre esse assunto, não acredito que devido ao oleo usado ser apenas 1 degrau abaixo da norma ACEA A5/B5 oficialmente recomendada para a norma A3/B4 que poderia causar esse ruído que vc percebeu.
Essa pequena diferença nessa norma de lubrificação inferior poderá causar problemas futuros de resíduos internos acumulados no motor somente a longo prazo e se for utilizado sempre esse oleo de especificação diferente da indicada pela Hyundai !
Esse ruído pode sim estar mais para uma característica normal desse motor 3 cilindros ou talvez até a possibilidade não descartada de alguma peça interna desse motor com alguma avaria do que um problema de fato causado por esse oleo usado.
Valeu colega, é isso aí !
Marcelo Diaz
Registrado em: 27 Nov 2016 00:55
#33 Mensagem por Marcelo Diaz »
Colega, provavelmente esses carros estão tendo problema na fabricação do motor. Pois pelo que eu vi nos comentários desse vídeo https://www.youtube.com/watch?v=lmtsNKz5jfY de um 1.0 aspirado, eles estão apresentando esse mesmo barulho.
E acredito que seja melhor levar o carro de 6 em 6 meses para trocar o óleo, pois um problema que apareça eles ainda vão dizer que a culpa foi do proprietário. kkk
E obrigado por esclarecer sobre o oleo :)
#34 Mensagem por ianisgreek »
Sim colega, é bem possível que tb isso seja causado por problemas de fabricação desses motores de 3 cilindros.
Quanto às trocas de oleo do motor, concordo contigo que o ideal e mais seguro seriam essas trocas realizadas sempre a cada 5000 kms rodados ou a cada 6 meses, prevalecendo sempre a condição atingida primeiro.
E essa regra acima eu a considero válida para quaisquer motores veiculares a combustão interna, até mesmo de ferraris, porsches, mercedes, BMWs e de demais monstros sagrados de sangue azul da industria automotiva mundial ...
Marcelo Diaz
#35 Mensagem por Marcelo Diaz »
filipeamc3 escreveu:
Colega, em alguns lugares eles falam sobre a especificação ser o ACEA A5 para o motor turbo. Inclusive nesse vídeo que eu deixei o link e nessa pagina http://omecanico.com.br/hyundai-hb20-re ... 1-0-turbo/ . E depois de me informar eu liguei para o SAC e depois liguei para a concessionária.
O SAC disse que era utilizado o 5W-30 ACEA A3 ou poderia ser um óleo superior,ou seja o 5W-30 ACEA A5. E na concessionária eles utilizam o ACEA A3, acredito que pelo custo/beneficio pra eles.
Espero ter esclarecido sua dúvida.
filipeamc3
#36 Mensagem por filipeamc3 »
Entendi.
Pensei que as ccss estavam usando óleo completamente fora da especificação para esse motor.
Se não me engano isso já aconteceu antes e apareceram reclamações sobre mau funcionamento dos motores de alguns I30 da 1ª geração, mas não sei dizer as ccss envolvidas.
Filipe Moro
Marcelo Diaz
#37 Mensagem por Marcelo Diaz »
ianisgreek escreveu:Sim colega, é bem possível que tb isso seja causado por problemas de fabricação desses motores de 3 cilindros.
Colega ianisgreek, será que é melhor trocar o óleo na concessionaria que provavelmente iram colocar o ACEA A3, ou comprar o filtro original e levar onde tenha oléo com especificação ACEA A5 para trocar?
Marcelo Diaz
#38 Mensagem por Marcelo Diaz »
Entendi.
O correto mesmo seria a concessionaria utilizar SHELL HELIX ULTRA SN 5W-30 que atende o ACEA A5. Mas segundo eles tá valendo o com ACEA A3 kkk.
O I30 era pra colocar o 5W-30, e algumas concessionarias colocavam o 10w40 por ser bem mais barato. Só pra você ter ideia kk
filipeamc3
#39 Mensagem por filipeamc3 »
No manual diz especificamente para o modelo Turbo, ACEA A5 ou superior. Vou ligar lá na ccss só por curiosidade e perguntar o tipo de óleo que usam.
Filipe Moro
Marcelo Diaz
#40 Mensagem por Marcelo Diaz »
Verdade, acabei de ver aqui no manual.
Acredito que devemos mostrar o manual e cobrar por esse óleo, inclusive acompanhar o carro durante a troca pra ver se foi colocado esse com ACEA A5. Porque eles estão querendo empurrar esse ACEA A3 a todo custo kk
Liguem para o SAC informando sobre isso, se na concessionaria de vocês também estiverem colocando o óleo ACEA A3.
Editado pela última vez por Marcelo Diaz em 08 Ago 2017 17:27, em um total de 1 vez.
