Audoo Bluetooth - Bluemedia
Dúvidas gerais sobre o HB20S
rogerioalonso
Registrado em: 26 Fev 2017 00:03
Re: Audoo Bluetooth - Bluemedia
#11 Mensagem por rogerioalonso »
rogerioalonso escreveu:
OSilva escreveu:Se você só conectar o telefone e usar a opção BT audio nativa da central (sem android auto ou carlink) ele faz chamadas e mesmo assim não toca as musicas na opção audio bluetooth?
Nem isso estava funcionando. Mas depois de atualizar o firmware de novo funcionou.
Poxa que bom q resolveu. Ja ia dizer pra vc entrar em contato com o sac da hyundai ou com css da sua regiao. Talvez na atualização que vc fez, tenha falhado a atualização. Talvez por isso eles tenham pedido pra fazer o procedimento do android auto 2x. Apesar de alguns amigos nao terem visto necessidade eu acabei seguindo a risca o que dizia o manual de instalação. Aqui funcionou sempre sem problemas...
O chatinho mesmo é saber o potencial tanto do android auto e do carlink e ver que ambos estão aquém do que podem oferecer.
Ainda bem que resolveu, mas pra falar a verdade, o Android Auto, nao chamou muito minha atençao, tirando a funcionalidade do mapa, que é legal.... a restante a propria central ja faz.... tirando a cereja no bolo de comandos de voz.... acho sim que tem potencial... vamos ver... obrigado pela ajuda!!!!
#12 Mensagem por OSilva »
rogerioalonso escreveu:Ainda bem que resolveu, mas pra falar a verdade, o Android Auto, nao chamou muito minha atençao, tirando a funcionalidade do mapa, que é legal.... a restante a propria central ja faz.... tirando a cereja no bolo de comandos de voz.... acho sim que tem potencial... vamos ver... obrigado pela ajuda!!!!
Então, o android auto tb pode ler suas mensagens e você responder por voz caso seja necessario (ainda precisa de ajustes) ou até mesmo enviar um aviso que vc esta dirigindo e não pode responder. Uma coisa que gostei bastante é que dá pra ouvir o rádio da central e usar o navegador por exemplo, diferente do carlink que só permite que você ouça radio se for via streaming como o app tune in, gastando o pacote de dados.
Alias o carlink pra mim, ficou bem instavel depois das ultimas atualizações. Uma coisa boa é vc poder usar um navegador que não consuma dados (e n vai ter problema em regioes sem sinal de celular), mas acabo usando raramente por conta dessa instabilidade.
gabrielalves0912
Registrado em: 11 Out 2019 14:56
#13 Mensagem por gabrielalves0912 »
qual firmware voce usou amigo? estou com o mesmo problema na minha bluemedia
#14 Mensagem por OSilva »
gabrielalves0912 escreveu:qual firmware voce usou amigo? estou com o mesmo problema na minha bluemedia
Ideal seria vc informar o ano o carro, modelo/fabricante do celular e versão do android (se usa o android). Ai poderemos ter alguma base pra entender se é algo do carro ou do aparelho.
gabrielalves0912
#15 Mensagem por gabrielalves0912 »
hb20 2013 porem comprei a bluemedia. Versão do software dela é: SW Ver: 2.01.05 Micom: 0.21.00 Platform: 1.76.00 carlink: 0.41.0 aparelho celular galaxy s9 rodando android 9, porem o bluetooth não funciona nem no iphone, só após uma ligação telefonica que o bluetooth volta.
#16 Mensagem por OSilva »
gabrielalves0912 escreveu:hb20 2013 porem comprei a bluemedia. Versão do software dela é: SW Ver: 2.01.05 Micom: 0.21.00 Platform: 1.76.00 carlink: 0.41.0 aparelho celular galaxy s9 rodando android 9, porem o bluetooth não funciona nem no iphone, só após uma ligação telefonica que o bluetooth volta.
Existe algumas incompatibilidades entre alguns modelos Samsung e o bluemedia. Teve alguem que conseguiu uma solução paliativa, que salvo engano, era desativar o download automatico da agenda de contatos. Lembro que li algo do tipo em um tópico.
gabrielalves0912
#17 Mensagem por gabrielalves0912 »
Pessoal resolvi o problema. só atualizei o software dela pelo site da Hyundai seguindo o passo a passo e resolveu o problema. https://www.meuhyundai.com.br/atualizacao-bluemedia só seguir o passo a passo desse site. abraço e obrigado a todos. #HB20ClubePE
#18 Mensagem por OSilva »
gabrielalves0912 escreveu:Pessoal resolvi o problema. só atualizei o software dela pelo site da Hyundai seguindo o passo a passo e resolveu o problema. https://www.meuhyundai.com.br/atualizacao-bluemedia só seguir o passo a passo desse site. abraço e obrigado a todos. #HB20ClubePE
Que bom que resolveu. Pode informar qual é a atual versão de software e demais informações q ficaram?
Voltar para “Dúvidas HB20S”
