[tutorial] adaptar luz de mala no modelo que nao tem.(fotos)
Niex
Registrado em: 01 Fev 2015 09:09
Re: [tutorial] adaptar luz de mala no modelo que nao tem.(fo
#101 Mensagem por Niex »
Tinha uma barra de led que tinha comprado do aliexpress. Instalei ela seguindo os passos dos amigos do fórum ficou joia, colei ela logo abaixo do tampão e o fio como é fino passou para dentro pela lateral da borracha. Aquelas tampinhas que ficam onde fica o triangulo ficaram froixas, maus depois troco elas.
ftsystem
Registrado em: 21 Fev 2016 16:53
#102 Mensagem por ftsystem »
Boa tarde pessoal...
Abri a lateral do meu HB 2016 hoje para por a placa de led que comprei.
Porem não encontrei os fios, é algum desses ???
hugodj182
#103 Mensagem por hugodj182 »
Que bom que desenterraram esse tutorial, to achando que acabei de encontrar uma utilidade para ligar uma barra de LED que está sobrando lá em casa...rs...
FDS já vamos ver o que dá...
kmarcel
Registrado em: 29 Ago 2016 16:29
#104 Mensagem por kmarcel »
Pessoal,
Conforme as orientações postadas neste tópico, verifique que meu HB20S Ocean tinha o chicote pronto para a colocação da luz interna de cortesia do porta malas. Acabei pegando uma barrinha de led e adaptei a fiação para encaixar no chicote e agora está bem iluminado. Escondi a fiação junto com o chicote e colei a fita próximo, ficou simples, nada aparente e o custo disso foi de R$ 8 da fita de 24 leds e R$ 6 de frete (Mercado Livre) + encaixes (que peguei de um chicote velho) + fita isolante.
Obrigado pelas dicas.
Ps. No Aliexpress tem o item por R$ 3, mas vcs sabem que demora muito pra chegar, mas #ficadica
Luz Led Porta Mala HB20S
Sds,
Marcelo Lima
HB20s Ocean Prata Metal Aut 2017
Um Confort Plus com roda, grade, bluemedia, banco de couro e mais nada!
Spiderman_RHCP
Registrado em: 22 Ago 2016 07:31
#105 Mensagem por Spiderman_RHCP »
alguem sabe se o hb20 ocean hatch tem o chicote?
hugodj182
#106 Mensagem por hugodj182 »
Spiderman_RHCP escreveu:alguem sabe se o hb20 ocean hatch tem o chicote?
Com certeza, porque o membro que respondeu acima tem um HB20s Ocean, não creio que sendo da mesma versão teria no Sedan e não no hatch... Eu comentei acima que iria fazer mas ando corrido no fds, vou ver se no outro fds faço isso com uma fita de led que tá parada lá em casa, aproveitando que vou trocar meu kit xenon dos milhas pois um lado começou a pipocar...
WillianCostasbc
#107 Mensagem por WillianCostasbc »
Fala galera,
Procurei mas não encontrei nenhum tópico a respeito de luz no "porta-luvas" do HB20 2016/2017. Alguém aí já comprou ou já instalou luz no porta luvas do veículo? o meu aparentemente não veio, ouvi algumas pessoas comentando que alguns veículos de anos anteriores vinham com a tal luz.
Será que o veículo já possui o chicote pré-disposto e saberia também me dizer qual é o código da peça original?
Att,
Willian
hugodj182
#108 Mensagem por hugodj182 »
WillianCostasbc escreveu:Fala galera,
Att,
Willian
Essa foi um das economias porcas da Hyundai nos modelos 2016, não sei se você vai conseguir isso original, mas com certeza deve dar para adaptar, só não sei se vai funcionar como nos modelos originais que a luz acende quando você acende pelo menos o farolete...
Para ver se tem o chicote solta a tampa do porta luvas, é fácil de soltar e dá uma olhada... o código da peça acho que só na CSS para descobrir...
Boa sorte, abraço...
wallynm
Registrado em: 05 Jan 2017 21:50
#109 Mensagem por wallynm »
Estou com essa dúvida tbm, meu hb20 é 16/17 e tinha interesse no kit de leds...
Enviado de meu Nexus 5 usando Tapatalk
alicaridi
Registrado em: 30 Nov 2016 08:59
#110 Mensagem por alicaridi »
Desculpem, mas que economia besta essa de não vir com luz no porta malas, alça lateral (pqp)... O meu é um HB20 S Ocean 2016/2017. O carro é muito bom, mas essas coisas tão simples, que não vai impactar em nada no preço, deveria vir em todos os modelos!
