Duvida sobre insufilms?
- mateusjost
Re: Duvida sobre insufilms?
Bahh eu tenho G35 em tom verde e já acho escuro a noite! Imagina vc com 0% de visibilidade! rsrs
michel_ssp11
- Registrado em: 14 Nov 2016 10:21
Vince escreveu:Eu coloquei G5 na CSS e eles inutilizaram meu retrovisor em locais claros e principalmente qdo o Sol pega no painel pois ele reflete o interior do carro, a noite eu já estava acostumado porém estou surpreso com isto.
Alguns dizem que o problema é o Insulfilm, outros dizem que é o designe do carro, enfim preciso agendar um dia pra ir na css pra resolver isto.
Já tive outros carros com G5 e não tive problemas, caso decida colocar fique atento a este detalhe..
Boa sorte
Amigo, poderia detalhar mais ? tive 2 carros com G5 e nao tive problemas. Quero colocar G5 no hb20 tb. Era problema de instalcao ?filme ??
Obrigado
Vince
- Registrado em: 20 Jun 2016 12:07
michel_ssp11 escreveu:Vince escreveu:Eu coloquei G5 na CSS e eles inutilizaram meu retrovisor em locais claros e principalmente qdo o Sol pega no painel pois ele reflete o interior do carro, a noite eu já estava acostumado porém estou surpreso com isto.
Boa sorte
Obrigado
Blzz cara.
Desculpe a demora estive fora..
O problema do G5 no meu HB20 é que ele reflete o interior do carro não a rua. Eu sei que diminiu a visibilidade e pra mim é tranquilo mas não preciso ficar vendo minhas saídas de ar no retrovisor rsrsrs
Liguei na CC onde instalei e disseram para eu agendar um dia para levar lá, o problema é que só posso aos sábados e eles estão sem horário.
Vc chegou a instalar? Ficou normal pra vc?
VAGNERF1
Conheço muito pouco de insulfilm, mas pelo relato, tá com cara de que instalaram do lado errado...ou seja lado que é pra fora, pra dentro
Vince escreveu:Blzz cara.
Olha, eu entendo o problema. Meu carro tem o G20 e as vezes ele dá a mesma coisa. Meu irmão tem um peugeot 207 e acontece a mesma coisa. Não é o insulfim. É algo relacionado ao desenho do painel, posição do retrovisor e incidência de luz.
Seria um defeito 'do carro', mas não é exclusividade dele. Por exemplo, na parte do radio/central tb fica ruim ver a tela em dias ensolarados...
VAGNERF1 escreveu:Conheço muito pouco de insulfilm, mas pelo relato, tá com cara de que instalaram do lado errado...ou seja lado que é pra fora, pra dentro
tb não conheço muito, mas acho dificil vagner. Um dos motivos é que a cola só existe de um lado e outro (nao sei no g5), mas no g20, ele é mais escuro olhando de fora e claro de dentro. Se conseguirem instalar errado, vc provavelmente perceberia ao ver o carro por fora
- filipeamc3
- Registrado em: 31 Mai 2016 15:16
Tenho G5 no meu HB20 e também reflete a saída de ar do lado direito no vidro, mesmo a película sendo de boa qualidade (não foi colocado em ccss). O problema é a cor da película mesmo, muito escura.
Filipe Moro
HB20 Comfort Style 1.0 Turbo
Filipe Moro
Leo_rs
- Registrado em: 17 Ago 2016 22:43
Boa noite.
Tenho G5 nos vidros laterais, atrás e G35 no parabrisa dianteiro e não notei essa dificuldade...
Vou prestar melhor atenção, mas não percebi nada de anormal.
- HB20 2015
- Registrado em: 23 Set 2015 05:22
Novinhosafadaum escreveu:Tenho um hb20, tinha colocado g20 nele, e queria botar mais escuro, então coloquei outro g20 por cima, a questão é, anoite tá impossível de dirigir. Queria saber se dois g20 colado ficam mais escuro que o g5? Se eu retiro os dois g20 e coloco um g5, fica melhor para ver por dentro anoite? Vlw galera.
Eu tinha colocado o G5 tambem tive que retirar fica impossivel dirigir a noite.
Coloquei g35 e g20 por cima ficou otimo e não da pra ver de fora para dentro.
- ZECAM
Pessoal,
Vocês devem levar em conta que essas películas não devem ter padrão normatizado já que a maioria vem da China.
Daí coloca G20 e pensa que é G35 e assim por diante.
