Duvida sobre insufilms?
Novinhosafadaum
- Registrado em: 17 Ago 2016 02:16
Tenho um hb20, tinha colocado g20 nele, e queria botar mais escuro, então coloquei outro g20 por cima, a questão é, anoite tá impossível de dirigir. Queria saber se dois g20 colado ficam mais escuro que o g5? Se eu retiro os dois g20 e coloco um g5, fica melhor para ver por dentro anoite? Vlw galera.
Re: Duvida sobre insufilms?
Novinhosafadaum escreveu:Tenho um hb20, tinha colocado g20 nele, e queria botar mais escuro, então coloquei outro g20 por cima, a questão é, anoite tá impossível de dirigir. Queria saber se dois g20 colado ficam mais escuro que o g5? Se eu retiro os dois g20 e coloco um g5, fica melhor para ver por dentro anoite? Vlw galera.
Bom dia,
Tópico movido para área mais adequada.
- jpaulo2212
- Registrado em: 23 Dez 2015 18:44
Não sei se vou falar besteira, mas pensei no seguinte (peço ajuda aos outros membros que entendem do assunt para saber se é válido):
G20 deixa passar 20% da luz externa, ou seja, colocando dois G20's você acaba tendo 20% de 100% e depois 20% dos 20% que entraram pelo outro G20... Logo, ficaria 20% de 20 que dá 4%, valor menor que o G5 que permite passagem de 5% de luz... Isso desconsiderando a transparência normal do vidro sem película alguma.
Novamente, foi uma teoria que montei agora, não sei se é aplicável na realidade.
- filipeamc3
- Registrado em: 31 Mai 2016 15:16
Boa pergunta. No meu caso tenho G5 em todos os vidros, exceto pára-brisas que deve estar com G50. À noite, para os vidros laterias e traseiro, é difícil enxergar e o cuidado precisar ser dobrado. Para dar ré por exemplo, só com os vidros abertos, se não corro o risco de bater em algo ou alguém. Com chuva a coisa piora.
Filipe Moro
HB20 Comfort Style 1.0 Turbo
Filipe Moro
filipeamc3 escreveu:Novinhosafadaum escreveu:Tenho um hb20, tinha colocado g20 nele, e queria botar mais escuro, então coloquei outro g20 por cima, a questão é, anoite tá impossível de dirigir. Queria saber se dois g20 colado ficam mais escuro que o g5? Se eu retiro os dois g20 e coloco um g5, fica melhor para ver por dentro anoite? Vlw galera.
Putz, devo ser muito cego então. Quando pedi o insulfilm falaram q só poderia ser o 'G20, que é mais clarinho'. Ae fiquei meio preocupado pq meu pai já teve um carro com insulfilme clarinho e apesar de nao ser feio, nao era o que queria. Quando recebi o carro, o insulfilme era perfeito pro meu gosto. Mas pra dar ré a noite, só baixando os vidros kkkkk
- jpaulo2212
OSilva escreveu:filipeamc3 escreveu:Novinhosafadaum escreveu:Tenho um hb20, tinha colocado g20 nele, e queria botar mais escuro, então coloquei outro g20 por cima, a questão é, anoite tá impossível de dirigir. Queria saber se dois g20 colado ficam mais escuro que o g5? Se eu retiro os dois g20 e coloco um g5, fica melhor para ver por dentro anoite? Vlw galera.
G20 já é suficiente pra atrapalhar a visão a noite (se está bem escuro, então...) quando vai dar ré, se for do seu agrado tenta colocar uma luz de ré mais forte pra ver se ajuda um pouco.
jpaulo2212 escreveu:G20 já é suficiente pra atrapalhar a visão a noite (se está bem escuro, então...) quando vai dar ré, se for do seu agrado tenta colocar uma luz de ré mais forte pra ver se ajuda um pouco.
Vou prestar mais atenção nesse sentido. Talvez eu troque no futuro.
- HB20 2015
- Registrado em: 23 Set 2015 05:22
Amigo tive problema com G5 durante o dia é uma maravilha! Mais durante a noite fica impossível dirigir.
Aconselho o amigo por G20 e G35 no parabrisa. Ou tenta G-20 com 35 por cima.Abçs
- brponte
- Registrado em: 02 Jan 2016 11:20
Não é só a transparencia que pode dificultar, a cor também vai influenciar.
Bem,
Eu uso G20 Titanium que é um dos mais modernos que tem, bem mais caro, mas de dentro para fora vc encerga melhor que de fora para dentro.
De repente esse se encaixa bem para você
Bem,
Bruno Ponte
S22º55´19.2" - W43º22´49.5"
HB20 X 2016 - O Gafanhoto
-Insulfilm Titaniun
-Porcas Mc Gard
-Loading ....
-Insulfilm Titaniun
-Porcas Mc Gard
-Loading ....
Vince
- Registrado em: 20 Jun 2016 12:07
Eu coloquei G5 na CSS e eles inutilizaram meu retrovisor em locais claros e principalmente qdo o Sol pega no painel pois ele reflete o interior do carro, a noite eu já estava acostumado porém estou surpreso com isto.
Alguns dizem que o problema é o Insulfilm, outros dizem que é o designe do carro, enfim preciso agendar um dia pra ir na css pra resolver isto.
Já tive outros carros com G5 e não tive problemas, caso decida colocar fique atento a este detalhe..
Boa sorte
Boa sorte
