Boa tarde!
Eu não achei nenhum tópico relacionado à minha dúvida e queria saber se alguém já tentou retirar aquele adesivo de atenção que tem no quebra-sol do lado do passageiro, que informa para não deixar a cadeirinha de costas para o Airbag (seguem duas fotos anexas). O mesmo adesivo existe do lado interno e externo do quebra-sol, vou tirar apenas o de fora.
Eu estou tirando ele com bastante cuidado usando a ponta de uma faca mas está dando bastante trabalho pois o adesivo é muito fino e bem colado ao plástico da superfície.
Pensei em esquentar o adesivo como se faz para tirar adesivo da lataria mas achei arriscado, dado que a superfície do quebra-sol também é de plástico.
Alguma ideia?
Obrigado!
Retirar adesivos de Airbag do quebra-sol
filipeo2
- Registrado em: 09 Jul 2016 14:18
- IMG-20160709-WA0006.jpg (151.36 KiB) Exibido 13137 vezes
- Local do adesivo
- IMG-20160709-WA0004.jpg (83.51 KiB) Exibido 13137 vezes
HB20 1.6 Comfort Plus - Azul Oceano
Re: Retirar adesivos de Airbag do quebra-sol
filipeo2
Roberto Bertoche escreveu:https://www.youtube.com/watch?v=Jd47VDdu1ks
Opa Roberto, obrigado pelo link mas infelizmente não dá pra esfregar da mesma forma, dado que o a cobertura do quebra-sol é plástica e mole, diferente do vidro do vídeo
filipeo2 escreveu:Roberto Bertoche escreveu:https://www.youtube.com/watch?v=Jd47VDdu1ks
A minha dica não se refere ao modo de raspar mas sim ao produto a utilizar.
Neste link tem outras dicas e volta a falar, ao final do artigo, do WD40.
https://salaodocarro.com.br/dicas/como- ... carro.html
Eu usaria sem medo.
Apenas não usaria outra marca que não fosse WD40.
Produto tão espetacular que, quando jovem, usava como perfume antes das baladas, para chamar a atenção de garotas que, como eu, também gostavam de carros e motores... rs.
Eu não tiraria o adesivo. Ele está ali por um motivo e sua função é justamente alertar para o grave risco de usar cadeirinha no banco dianteiro junto com o air bag. Outro motivo para este adesivo estar ai é pela não necessidade de se consultar o manual toda hora e pelo fato do HB20 não possuir a opção de desativar o airbag do passageiro (que eu acho um erro).
Agora, se você puder reproduzir esse informativo do adesivo em forma de cartão, para que possa manter o alerta no caso de uma futura venda, não seria de todo errado (me parece que vc pretende tirar por razões estéticas, não?)
