Barulho embreagem
runners
Registrado em: 16 Jan 2016 23:54
Barulho embreagem
#1 Mensagem por runners »
Boa noite pessoal, possuo um hb20 confort plus 1.6, e comecei a reparar que ao soltar o pedal da embreagem ocorre um barulho, semelhante a um estralo baixo. Isso ocorre somente com o carro ligado, não consigo perceber esse barulho conduzindo, só ouvi parado na garagem. Se eu pressionar e soltar repetidas vezes o pedal, não faz, e somente ao soltar o pedal lentamente.
Mais alguém ja passou por isso, acredito que não seja normal?
Re: Barulho embreagem
runners escreveu:Boa noite pessoal, possuo um hb20 confort plus 1.6, e comecei a reparar que ao soltar o pedal da embreagem ocorre um barulho, semelhante a um estralo baixo. Isso ocorre somente com o carro ligado, não consigo perceber esse barulho conduzindo, só ouvi parado na garagem. Se eu pressionar e soltar repetidas vezes o pedal, não faz, e somente ao soltar o pedal lentamente.
Olá runners.
Se você não ouvia e passou a ouvir, não é normal.
Qq coisa que acontece nos meus eu levo na CCSS e eles resolvem de modo exemplar.
Abraço e sucesso.
#3 Mensagem por Ricardo M. »
Tente gravar o som do barulho, talvez ajude para analisarmos. De qualquer maneira, leve na css ou em local de confiança para analisar.
Tenho um rangido na minha embreagem, relatado no seguinte tópico: viewtopic.php?f=28&t=5025
#4 Mensagem por Roberto Bertoche »
Ricardo M. escreveu:...leve na css ou em local de confiança para analisar...
Se no local de confiança o técnico resolver mexer em alguma coisa, você perde a garantia, viu? (aprendi esse "viu" com o Hugo, viu?) haushausahahaus.
#5 Mensagem por Ricardo M. »
Só se o técnico fizer alguma besteira.
Vamos parar com esse terrorismo de "perder a garantia".
#6 Mensagem por Roberto Bertoche »
Não é terrorismo e não precisa fazer besteira, basta abrir.
Está no manual do proprietário.
Ou não?
#7 Mensagem por Ricardo M. »
Ou não?
Abrir o quê, Bertoche?
O problema é na embreagem. Para fazer um diagnóstico, dificilmente vai precisar abrir algo.
Caso o problema seja no câmbio, aí sim o ideal é ir direto na css.
#8 Mensagem por Roberto Bertoche »
Ou não?
Pois é, eu pensava que a embreagem ficava entre o motor e o câmbio, e que, para ver alguma coisa, era necessário desacoplar e abrir alguma coisa...
#9 Mensagem por Ricardo M. »
Ou não?
Dependendo de onde é o problema, não tem que desacoplar nada.
Outro detalhe, não que eu recomende que eu alguém o faça qualquer desacoplamento sem conhecimento técnico, mas não vejo nenhum lacre efetivo na caixa da embreagem, ou mesmo do câmbio. Somente aquelas tintas fajutas que passam na css.
runners
#10 Mensagem por runners »
Tenho um rangido na minha embreagem, relatado no seguinte tópico: http://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=28&t=5025
Opa, então levei na css, mais como não havia agendado, consegui um horário para terça feira. Segue um video com os estralos, lembrando que só com o carro ligado....
http://youtu.be/FzmVraXNxkY
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 9 visitantes
