Barulho embreagem
runners
- Registrado em: 16 Jan 2016 23:54
Barulho embreagem
Boa noite pessoal, possuo um hb20 confort plus 1.6, e comecei a reparar que ao soltar o pedal da embreagem ocorre um barulho, semelhante a um estralo baixo. Isso ocorre somente com o carro ligado, não consigo perceber esse barulho conduzindo, só ouvi parado na garagem. Se eu pressionar e soltar repetidas vezes o pedal, não faz, e somente ao soltar o pedal lentamente.
Mais alguém ja passou por isso, acredito que não seja normal?
Re: Barulho embreagem
runners escreveu:Boa noite pessoal, possuo um hb20 confort plus 1.6, e comecei a reparar que ao soltar o pedal da embreagem ocorre um barulho, semelhante a um estralo baixo. Isso ocorre somente com o carro ligado, não consigo perceber esse barulho conduzindo, só ouvi parado na garagem. Se eu pressionar e soltar repetidas vezes o pedal, não faz, e somente ao soltar o pedal lentamente.
Olá runners.
Se você não ouvia e passou a ouvir, não é normal.
Qq coisa que acontece nos meus eu levo na CCSS e eles resolvem de modo exemplar.
Abraço e sucesso.
Tente gravar o som do barulho, talvez ajude para analisarmos. De qualquer maneira, leve na css ou em local de confiança para analisar.
Tenho um rangido na minha embreagem, relatado no seguinte tópico: viewtopic.php?f=28&t=5025
Ricardo M. escreveu:...leve na css ou em local de confiança para analisar...
Se no local de confiança o técnico resolver mexer em alguma coisa, você perde a garantia, viu? (aprendi esse "viu" com o Hugo, viu?) haushausahahaus.
Roberto Bertoche escreveu:Ricardo M. escreveu:...leve na css ou em local de confiança para analisar...
Só se o técnico fizer alguma besteira.
Vamos parar com esse terrorismo de "perder a garantia".
Ricardo M. escreveu:Roberto Bertoche escreveu:Ricardo M. escreveu:...leve na css ou em local de confiança para analisar...
Não é terrorismo e não precisa fazer besteira, basta abrir.
Está no manual do proprietário.
Ou não?
Ou não?
Abrir o quê, Bertoche?
O problema é na embreagem. Para fazer um diagnóstico, dificilmente vai precisar abrir algo.
Caso o problema seja no câmbio, aí sim o ideal é ir direto na css.
Ou não?
Pois é, eu pensava que a embreagem ficava entre o motor e o câmbio, e que, para ver alguma coisa, era necessário desacoplar e abrir alguma coisa...
Roberto Bertoche escreveu:Ricardo M. escreveu:Roberto Bertoche escreveu:
Ou não?
Dependendo de onde é o problema, não tem que desacoplar nada.
Outro detalhe, não que eu recomende que eu alguém o faça qualquer desacoplamento sem conhecimento técnico, mas não vejo nenhum lacre efetivo na caixa da embreagem, ou mesmo do câmbio. Somente aquelas tintas fajutas que passam na css.
runners
Ricardo M. escreveu:runners escreveu:Boa noite pessoal, possuo um hb20 confort plus 1.6, e comecei a reparar que ao soltar o pedal da embreagem ocorre um barulho, semelhante a um estralo baixo. Isso ocorre somente com o carro ligado, não consigo perceber esse barulho conduzindo, só ouvi parado na garagem. Se eu pressionar e soltar repetidas vezes o pedal, não faz, e somente ao soltar o pedal lentamente.
Tenho um rangido na minha embreagem, relatado no seguinte tópico: http://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=28&t=5025
Opa, então levei na css, mais como não havia agendado, consegui um horário para terça feira. Segue um video com os estralos, lembrando que só com o carro ligado....
http://youtu.be/FzmVraXNxkY
