Forno no porta malas...
Dúvidas gerais sobre o HB20
hugodj182
Re: Forno no porta malas...
#41 Mensagem por hugodj182 »
A galera é bem atenta mesmo, avaliar um super aquecimento no porta malas, putz eu jamais perceberia algo do tipo... Até porque pelo calor que anda fazendo na região onde moro, não é só porta malas que fica um forno, é o carro inteiro(normal) quando fica estalando no sol... Vou ver se arrumo um termômetro para medir a temperatura interna do carro num dia que ele ficar no sol só por curiosidade... Temperatura do capô(motor) normal e nenhum aquecimento estranho na parte interna do carro...
Vini se você detectou estes problemas e não é nada relacionado com o que Roberto falou, acho que vale a pena dar uma passada na CSS para eles avaliarem, de preferência se puder deixe o carro lá quando estiver apresentando esse aquecimento para que eles não pensem que é impressão sua ou a questão do ar nos pés...
Boa sorte, abraço.
ViniRtt
Registrado em: 04 Dez 2015 09:40
#42 Mensagem por ViniRtt »
Já reclamei, o atendente disse q é normal devido ao projeto do carro :| Ar quente nas pernas e console torrando normal? Imagina q como o meu lado esquenta mais, eu soco no ar e minha esposa tem que andar de jaqueta dentro do carro. E outra que o porta copos passa a ser inútil, a não ser q você esteja tomando café.
Falei pra ele q um carro que custe mais de 50mil é inaceitável uma cagada dessas, mas como estava vendo de um problema do para-brisa deixei esse assunto de meio de molho, na próxima chego mais quente pra cima dele.
hugodj182
#43 Mensagem por hugodj182 »
ViniRtt escreveu:Já reclamei, o atendente disse q é normal devido ao projeto do carro :| Ar quente nas pernas e console torrando normal? Imagina q como o meu lado esquenta mais, eu soco no ar e minha esposa tem que andar de jaqueta dentro do carro. E outra que o porta copos passa a ser inútil, a não ser q você esteja tomando café.
Com certeza amigo pelo que você relata não é normal isso, tente verificar na CSS e qualquer coisa se eles ficarem com conversa ou má vontade procure outra CSS se tiver próximo de onde você mora...
Boa sorte, abraço.
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 8 visitantes
