Sensor de estacionamento
Dúvidas gerais sobre o HB20
tiagobmoraes
Registrado em: 13 Mar 2014 17:32
Re: Sensor de estacionamento
#41 Mensagem por tiagobmoraes »
tecnicorj escreveu:dependendo do carro (no hb tbm da mais ainda não instalei nenhum) faço o seguinte...abro o display e colo uma fita sobre os numeros deixando somente as barras aparecendo, depois eu colo o display no alto da tampa da mala de ´´cabeça p baixo``passando o fio por dentro da coifa onde passa os fios da tampa p o carro .....resultado....vc tera o aviso sonoro e caso necessite visualizar p se orientar é só olhar pelo espelho retrovisor interno q vc terá a visão das barrinhas do display na traseira do carro, vantagem de se fazer isso, vc retira aquele display de cima do painel do carro q alem de feio se ficar um dia sob sol quente ele deforma todo, na traseira não ira pegar sol ,não atrapalha em nada e fica com visual de sensor original ( tipo Mercedes ou uma Crysler da vida) vc só não tera os numeros pq ao contrario os numeros ficarão trocados, e estando somente as barras não inverte nada qdo visualizado pelo retrovisor.....mais ou menos assim....
.so q no caso o visor fica na tampa da mala onde a fita dupla face adere ao metal ou plastico do acabamento qdo tem e não no forro do teto como nessa foto
fica a dica.....p quem gosta de descrição....
valeu galera..
Cara não estou encontrando onde comprar deste da foto que você postou, e achei o mais discreto pode me indicar?
Obrigado!
ramonsena
Registrado em: 04 Jan 2014 12:15
#42 Mensagem por ramonsena »
Pessoal, meu sensor deixou de apitar. O que pode ser, ein?
Gspar
#43 Mensagem por Gspar »
No meu tem um botão bem pequeno, se acionar também para de apitar, que sabe você não tenha acionado por engano
Matoveio
Registrado em: 07 Mai 2015 22:29
#44 Mensagem por Matoveio »
Quanto a posição dos sensores pessoal, vocês instalaram os 4 em linha ou 2 embaixo 2 em cima como os originais?
VTR
#45 Mensagem por VTR »
Matoveio escreveu:Quanto a posição dos sensores pessoal, vocês instalaram os 4 em linha ou 2 embaixo 2 em cima como os originais?
Instalei exatamente igual aos originais
Garagem:
ZECAM
#46 Mensagem por ZECAM »
tiagobmoraes escreveu:
valeu galera..
Obrigado!
Pessoal,
Ajuda a gente, onde encontra essa capa para o display??
paulosiemens
Registrado em: 14 Jun 2016 21:18
#47 Mensagem por paulosiemens »
ZECAM escreveu:
valeu galera..
Obrigado!
Pessoal,
Obrigado!(2)
thiagortx
Registrado em: 04 Jan 2017 17:54
#48 Mensagem por thiagortx »
Bom dia pessoal !
Comprei um sensor e estou esperando chegar, e minha dúvida é quanto a instalação...
em outros carros, a luz de ré fica na carroceria do carro, ou seja, a alimentação do sensor se dá no momento que a luz é acionada, e é a lanterna é fixa. Até aqui, beleza !
porém no HB20 a luz fica na tampa da mala, a qual é móvel, e ai fiquei na dúvida de como alimentar o sensor pra ser acionado quando engatar a ré... :?:
por onde vocês passam o fio do modulo do sensor para ele ser alimentado ? poderiam me ajudar ?
(acho que consegui explanar bem minha dúvida.. rsrs)
Desde já, agradeço a ajuda ! ;)
HB20 1.0 / 2013 / C.Style / Cinza
Farol LED
F. Milhas LED
Iluminação Interna LED CREE XHP50 6.000 Lumens
Carpetes Personalizados
#49 Mensagem por OSilva »
thiagortx escreveu:Bom dia pessoal !
uma das formas, seria vc acessar a luz de ré na tampa do porta malas e passar a fiação pelo mesmo lugar onde passa o chicote eletrico (se n me falha a memoria, ele sobe pela tampa e sai num conduite na junção da tampa com a carroceria) e dai você leva ele até o chicote do sensor.
Uma outra dica é ver com pessoas que trabalham ou trabalharam em css da hyundai, se elas podem dar dicas melhores (temos um usuário recente que trabalhou em css).
thiagortx
#50 Mensagem por thiagortx »
Obg pela dica brother !
outra duvida é: Na passagem dos fios, tem como desmontar aquele revestimento de plástico na lateral interna do porta malas ? é fácil ou tem algum "mistério" para desmontar ? pretendo deixar o módulo do sensor embutido ali para não ficar a mostra.
vllw :)
Farol LED
F. Milhas LED
