Uso de MILITEC. Funciona?
diogopp
Re: Uso de MILITEC. Funciona?
#111 Mensagem por diogopp »
Ricardo de Melo escreveu:
diogopp escreveu:O bujão de entrada do lubrificante da transmissão fica a abaixo e a esquerda da alavanca da embreagem, é um parafuso de 17mm fica virado para lado direito do carro (visualizando o carro de frente).
Diogo,
O lubrificante da transmissão chegaria a temperatura ideal para que o Militec fizesse efeito?
Sem dúvida, a transmissão esquenta bastante, tanto por condução (do motor para transmissão) quando pelo calor gerado pela própria transmissão (zona de pressão na área de contato entre os dentes da engrenagens).
#112 Mensagem por Ricardo M. »
diogopp escreveu:
Diogo,
Legal!
Deve ser por isso que um rangido no pedal da minha embreagem, que na verdade vem lá do cilindro ( próximo ao radiador), aumenta juntamente com o tempo de condução. Com o carro frio o rangido quase não é perceptível.
ericardos
#113 Mensagem por ericardos »
O Adg tem feito uma série de testes com o produto. Para quem gosta de mecânica, vale a pena assistir.
Abraço, Eric.
Eric R. Stephani
#114 Mensagem por Ricardo M. »
ericardos escreveu:O Adg tem feito uma série de testes com o produto. Para quem gosta de mecânica, vale a pena assistir.
Abraço, Eric.
Verdade!
Sou super fã do canal da High Torque no youtube. Sempre tenho acompanhado. Na verdade, conheci depois que o bernardo_bee sugeriu por aqui.
Eles, inclusive, estão fazendo um campanha para arrecadar R$ 15.000, onde realizarão o teste com o militec em dois motores Fire da Fiat. Assim, teremos a certeza da eficácia do produto.
Aqui vai o vídeo da explicação sobre o teste: https://www.youtube.com/watch?v=AuMT-wPA6qI
Tá sumido Eric! Não suma.
diogopp
#115 Mensagem por diogopp »
Olha, o sistema de embreagem apesar de trabalhar em conjunto com a transmissão, não tem nada haver um com o outro, são sistemas diferentes que trabalham em conjunto.
A embreagem do HB20 é hidraulica, e se não me engano são 2 cilindros para acionar, um para o pedal e outro para acionar o garfo.
Se ta com problema de barulho pode haver problema no sistema....pede para o pessoal verificar na revisão.
#116 Mensagem por Ricardo M. »
diogopp escreveu:Olha, o sistema de embreagem apesar de trabalhar em conjunto com a transmissão, não tem nada haver um com o outro, são sistemas diferentes que trabalham em conjunto.
Pois é Diogo.
Eles trocaram o cilindro sexta feira para mim, na css. Eu ainda tenho que procurar o tópico correto para falar sobre o assunto.
Não resolveu, o rangido continua. Vou ligar para eles e marcar um retorno. Acredito que seja algum problema de lubrificação.
É o único problema que realmente me incomoda no meu HB20.
ericardos
#117 Mensagem por ericardos »
Ricardo de Melo escreveu:Eles, inclusive, estão fazendo um campanha para arrecadar R$ 15.000, onde realizarão o teste com o militec em dois motores Fire da Fiat. Assim, teremos a certeza da eficácia do produto.
Grande Ricardo!!!
Muito bem lembrado, gostei da campanha e já fiz a minha contribuição... Seria legal se atingíssemos a meta!
Estou um pouco ausente devido a produção do meu TCC. Faço MBA pela FGV e está bastante corrido. Logo mais eu volto, mesmo não tendo mais meu querido HB 20...
Abraço, amigo!
Abraço, Eric.
Eric R. Stephani
#118 Mensagem por Ricardo M. »
ericardos escreveu:
Abraço, amigo!
Abraço, Eric.
Verdade, tomara que possamos ver os testes feitos pela High Torque.
O que aconteceu com o se HB20, teve que negociar?
Sucesso nos estudos e grande abraço!
maycondgp
Registrado em: 11 Jan 2015 23:17
#119 Mensagem por maycondgp »
Amigos,
No âmbito deste assunto que trata do uso do MILITEC-1, gostaria que, quem quisesse, comentasse sobre este video: https://youtu.be/fICW9wQch4o
Editado pela última vez por maycondgp em 02 Ago 2015 12:40, em um total de 1 vez.
#120 Mensagem por Roberto Bertoche »
Acho que não vi inteiro mas gostei de conhecer o princípio desses aditivos, de preencher os sulcos e depressões do perfil microscópico dos metais que funcionam em contato interior do motor.
Eliminar os sulcos e depressões faz desaparecerem as "montanhas" com muitas vantagens em relação a polir ou lixar que aumentaria as folgas e os detritos em suspensão.
Mas depois vi um vídeo que falava da colocação do Militec numa CBR 450 e me interessa, pois se for indicardo, quero comprar quantidade bastante para os carros e a moto. Aliás, depois da explicação quero ficar até com um tanto a mais para usar em mais coisas.
Então a dúvida é: Pode colocar no motor de uma Lander? Já existiria um produto desses em spray para tratar periodicamente a transmissão (coroa e corrente)?
Pela explicação do vídeo, ele é excelente para passar em metais que se roçam, diminuindo o desgaste e consequentemente aumentando a vida útil.
Vou pesquisar aqui e adquirir.
Vou ter problemas com a embreagem?
É recomendado?
Obrigado. Abraço,
