Uso de MILITEC. Funciona?
- Sebarib
Me falaram, ontem, de um produto chamado Militec e seus benefícios. Pesquisei na internet e, se, realmente trouxer os benefícios que promete ao motor, a caixa de cambio e tudo mais; porque não usá-lo? Alguém já usou prá nos contar sobre a sua experiência?
www.militecbrasil.com.br
Sebastião Ribeiro
Leotqrj
- Registrado em: 29 Ago 2013 23:41
Re: Uso de MILITEC. Funciona?
Sebarib escreveu:Me falaram, ontem, de um produto chamado Militec e seus benefícios. Pesquisei na internet e, se, realmente trouxer os benefícios que promete ao motor, a caixa de cambio e tudo mais; porque não usá-lo? Alguém já usou prá nos contar sobre a sua experiência?
http://www.militecbrasil.com.br
Eu sempre usei nos meus carros ...
Principalmente depois que tive uma quebra do carter num Marea turbo que tive e rodei cerca de 10km sem uma gota de oleo. Saltei com o carro numa ondulacao e decolei, quando desceu e tocou o chao, bateu e explodiu o carter ...
O carro era um Marea Turbo e quem conhece sabe que quando acende a luz de oleo pode sentar e chorar pela quebra ...
No meu caso, rodei, sem oleo, levei para a oficina, reposto carter, reposto oleo e absolutamente nada de mais acontecido.
Ou seja, o Militec segurou a onda tranquilo.
Obs.: tive que rodar pois eram por volta de 0:00h numa volta de viagem com a familia e passando pela conhecida faixa de gaza aqui do RJ ... Nao ia parar ali por nada ... Ia andar ate quebrar se fosse o caso ...
Minha opniao, funciona e recomendo ...
Uso sempre Militec ou Molikote ...
Abcs
Leo.
Dia a dia - HB20S Comfort Style Branco 1.6 2014
Meu brinquedo dos fins de semana - Audi S4 Avant V6 2.7 Bi-Turbo 315cv 2001
- Sebarib
Valeu, Leotqrj! Mais alguém?
Sebastião Ribeiro
- derby.1.6
- Registrado em: 30 Jan 2013 21:03
Bom, um amigo participou da equipe da UnB que participa da Fórmula SAE, ele viu esse teste ao vivo e ficou impressionado... o cara que faz o teste demonstra num peugeot com militec e roda com ZERO de óleo!
Assista o vídeo:
Assista o vídeo:
- diogopp
Boa Tarde pessoal,
Vou fazer a Revisão dos 20.000Km semana que vem, e agora é a hora de colocar o Militec no motor, já que está completamente amaciado.
Quem usa já sabem o benefício do Militec, porém sei que vão existir pessoas que vão dizer que é lenda, que não precisa usar, que isto e aquilo, porém sempre usei e atesto que é muito bom.
Alguns já devem saber que trabalho na área de manutenção (Eng. Mec.) a alguns anos, e tenho inúmeros casos felizes com o uso do Militec (puro, misturado com óleo lubrificante, misturado com graxa) e não vou discutir sobre a necessidade do uso.
Porém minha dúvida não é no motor e sim na transmissão, alguém sabe onde é abastecido (dreno) o óleo? Sabem qual o volume de óleo?
Tecnicorj deve ser a pessoa mais indicada...me da uma força?
Obrigado
Obrigado
gulias
- Registrado em: 09 Set 2013 13:18
Minha experiência com o militec foi meio que turbulenta, coloquei em um A3 que eu tinha e como eu não cuidava bem do coitado "trocas de óleo regularmente" só completava o nível, ele limpou toda borra de óleo do motor que foi parar no cárter, após abrir o cárter e limpar 3 vezes não tive mais problemas, então se você for relaxado como eu fui evite o militec.
- diogopp
gulias escreveu:Minha experiência com o militec foi meio que turbulenta, coloquei em um A3 que eu tinha e como eu não cuidava bem do coitado "trocas de óleo regularmente" só completava o nível, ele limpou toda borra de óleo do motor que foi parar no cárter, após abrir o cárter e limpar 3 vezes não tive mais problemas, então se você for relaxado como eu fui evite o militec.
Vamos começar...
O Militec não limpa nada, ele apenas é um condicionador de metais, trocando em "miúdos" ele apenas diminui a fricção (atrito) entre metais, logo não tem ação de remoção de depósitos.
Todo este depósito no seu motor vinha da falta de troca de óleo (só completava) e muito provável que vc usava óleo mineral (Mais barato) e não semi-sintético ou Sintético.
Vc teria problema com o motor usando ou não usando o militec.
tenho várias experiencias em que usei o militec na industria é tive ótimos resultados, meu HB20 coloquei no motor e na transmissão.
Eu recomendo!
derby.1.6 escreveu:Bom, um amigo participou da equipe da UnB que participa da Fórmula SAE, ele viu esse teste ao vivo e ficou impressionado... o cara que faz o teste demonstra num peugeot com militec e roda com ZERO de óleo!
Assista o vídeo:
Show de bola.
Quanto custa?
Alguém sabe?
- diogopp
Roberto Bertoche escreveu:derby.1.6 escreveu:Bom, um amigo participou da equipe da UnB que participa da Fórmula SAE, ele viu esse teste ao vivo e ficou impressionado... o cara que faz o teste demonstra num peugeot com militec e roda com ZERO de óleo!
Assista o vídeo:
Show de bola.
Quanto custa?
Alguém sabe?
Custa entre R$60 e R$80 o tubinho de 200mls
Valeu, obrigado.
O duro é que aqui na roça vai ser difícil encontrar. Vou ter de pedir pela internet.
Vc disse que colocou no cárter e no câmbio, né?
Um tubinho para cada basta?
