Problema ABS
Dúvidas gerais sobre o HB20
etx
Registrado em: 05 Mar 2015 23:31
Problema ABS
#1 Mensagem por etx »
Comprei ele 0 km e no segundo dia subitamente acendeu a luz do abs no painel. Levei a css que identificou a necessidade de trocar o sensor do abs. Me pediram um prazo de 15 dias, mas peça demorou 40 dias para chegar e ontem, depois de finalmente ser efetuada a troca, o problema infelizmente continua, sendo que agora a luz fica piscando no painel. Agora, me pediram ainda mais tempo para averiguarem com mais cuidado!!! É mole???
Alguém passou por algum problema semelhante???
Re: Problema ABS
etx escreveu:Comprei ele 0 km e no segundo dia subitamente acendeu a luz do abs no painel. Levei a css que identificou a necessidade de trocar o sensor do abs. Me pediram um prazo de 15 dias, mas peça demorou 40 dias para chegar e ontem, depois de finalmente ser efetuada a troca, o problema infelizmente continua, sendo que agora a luz fica piscando no painel. Agora, me pediram ainda mais tempo para averiguarem com mais cuidado!!! É mole???
Anteontem estivemos na fábrica e eles nos disseram que adotaram diversas medidas para solucionar a demora na entrega das peças.
Nos foi dito que 95% das peças têm que chegar em qualquer CCSS em 24h e que a gente deve ligar para o SAC Hyundai se alguma peça demorar mais que um dia.
As restantes 5% têm de estar nas CCSS em até 5 dias.
Confesso que a informação parece ter cara, gosto e sabor de piada, né?
Mas foi o que eles nos garantiram com a maior ênfase. (deve ser uma piada enfática)
No seu caso, eles nem sabem ainda do que se trata, exceto que não é o sensor do ABS.
Cobre deles que sejam céleres, afinal, não se pode andar com um caro sem freios.
Desejo-lhe sucesso!
Re: Problema ABS
#3 Mensagem por Ricardo M. »
Roberto Bertoche escreveu:Nos foi dito que 95% das peças têm que chegar em qualquer CCSS em 24h e que a gente deve ligar para o SAC Hyundai se alguma peça demorar mais que um dia.
Ótima informação, Roberto!
Vou até anotar aqui, caso um dia precisar vou cobrar.
Etx,
Você ficou sem carro esses dias todos?
Caso positivo, eu já teria desistido da compra e pedido o dinheiro de volta.
ericardos
Re: Problema ABS
#4 Mensagem por ericardos »
Eu já faria a reclamação no sac, como informado pelo Roberto, e ligaria diariamente na CSS.
Em tempo: Ricardo, o direito ao arrependimento ao qual vc se referiu, não se dá somente nas compras "on-line "?
Eric R. Stephani
Re: Problema ABS
#5 Mensagem por Ricardo M. »
ericardos escreveu:Eu já faria a reclamação no sac, como informado pelo Roberto, e ligaria diariamente na CSS.
Não,
Salvo engano, em 7 dias qualquer um poderá desistir de uma compra, sem justificativas.
etx
Re: Problema ABS
#6 Mensagem por etx »
Ricardo de Melo escreveu:
Etx,
Não, eu estou sem carro desde segunda feira. Na época, eles afirmaram que eu poderia andar normalmente que não haveria risco. Mas agora só vou aceitar o carro quando este tiver o problema resolvido. Quem me garante se eu por ventura vinher a precisar do abs se ele realmente vai funcionar??? Minha segurança pode estar em jogo... :cry:
Re: Problema ABS
#7 Mensagem por Ricardo M. »
etx escreveu:Não, eu estou sem carro desde segunda feira. Na época, eles afirmaram que eu poderia andar normalmente que não haveria risco. Mas agora só vou aceitar o carro quando este tiver o problema resolvido. Quem me garante se eu por ventura vinher a precisar do abs se ele realmente vai funcionar??? Minha segurança pode estar em jogo... :cry:
Verdade,
No mínimo é uma falta de responsabilidade deles. Faça uns testes em local apropriado e confirme se o ABS está sendo acionado.
Re: Problema ABS
#8 Mensagem por Roberto Bertoche »
Sim, mas nesse caso não seria devolução do $$ pelo direito de arrependimento, mas pelo produto ter vindo com um defeito que eles não estão dando conta de resolver.
Acho que você pode ligar para o SAC exigindo um carro reserva pelo prazo que eles demorarem para lhe devolver o carro em perfeitas condições.
Sds,
etx
Re: Problema ABS
#9 Mensagem por etx »
Sds,
Mas o carro reserva(assistência 24 horas) não é só no caso de acidentes que impossibilitem o uso do carro???
Re: Problema ABS
#10 Mensagem por Roberto Bertoche »
etx escreveu:Mas o carro reserva(assistência 24 horas) não é só no caso de acidentes que impossibilitem o uso do carro???
Desculpe, etx. Não sei como é exatamente mas imagino como deveria ser.
Acender a luz do freio eu entendo que impossibilita o uso de um carro que tem dois dias.
Até arrumar ele está impossibilitado. Um carro com dois dias não pode passear com a luz de advertência acesa.
Acho que a CCSS deveria saber disso.
Sds.
