Barulho na cobertura interna do porta malas HB20S
lampbass
Registrado em: 19 Set 2013 01:01
#1 Mensagem por lampbass »
Fala galera Blz? Meu HB20S com 2 dias de uso começou com um barulho na cobertura interna do porta malas, um barulho metalico vindo de perto do vidro traseiro. Como a concessionária mais perto fica a 70 km, eu mesmo resolvi o problema.
Nevegando pelo fórum vi relatos de outros colegas com o mesmo problema no HB20S então resolvi postar o que fiz na esperança de ajudar os colegas.
Comprei um rolo de espuma em tira que é vendida em lojas de materiais de construção, usada para vedar ar condicionado, custa R$ 4,00.
Pelo porta malas , olhando para cima tem vários buracos que dão na cobertura interna do porta malas. Fui cortando alguns pedaços de espuma e colocando nesses buracos, cloquei bastante espuma até preencher todo o espaço.
Problema resolvido!!!!! O carro está bem silencioso.
Seguem algumas fotos do passo a passo:
Espuma comprada em materiais de construção
Onde ficam os buracos que dão na parte interna
Segue onde coloquei a espuma
Nessa última foto detalhe da espuma já instalada.
Bom galera é isso ai e espero que ajude.
Qualquer dúvida estou a disposição.
LampBass
HB20S 1.6 style 13/14
palombino
Registrado em: 26 Nov 2013 15:56
Re: Barulho na cobertura interna do porta malas HB20S
#2 Mensagem por palombino »
ótima dica! meu HB20S está com 100 km de uso e já apresenta o barulho conforme dica
w.ferreirasouza
Registrado em: 19 Dez 2013 22:01
#3 Mensagem por w.ferreirasouza »
O meu tá com 300km rodados e já começou com esse barulhinho chato, amanhã vou fazer o procedimento e depois digo se deu tudo certo.
w.ferreirasouza
#4 Mensagem por w.ferreirasouza »
oh amanhã demorado esse ein,kkkkkkkk, pois é, fiz o procedimento acima e realmente funcionou :D . vlw cara.
Gilvan
Registrado em: 15 Abr 2014 15:55
#5 Mensagem por Gilvan »
Pessoal, na CSS eles resolvem em 5 min, não precisou nem agendamento.
Eles colocaram uma proteção no lugar certo
HB20 S AT
Branco
Paulo Alvarenga
Registrado em: 24 Nov 2014 15:36
#6 Mensagem por Paulo Alvarenga »
Boa... vou dar uma verificada nisso... o meu tá com algumas trepidações chatas também.
Valeu.
#7 Mensagem por Roberto Bertoche »
Desculpem se eu disser algo muito óbvio, mas quem sabe rola?
O meu não é S, é Hatch e creio ser a mesma coisa (quase todo carro é assim).
Vocês já viram aquelas duas borrachas cônicas pretas na extremidade da tampa da mala?
Elas são roscáveis para regular a pressão do fechamento. Se a pressão estiver pouca a tampa faz barulho, se estiver muita, tem de bater com muita força para fechar.
Para aumentar a pressão, desenrosque um pouco, tipo meia volta e feche a mala. Se estiver fechando muito fácil, desenrosque mais um pouco.
Creio que esse barulho some sem precisar de nenhuma espuma extra.
Me desculpem a obviedade para os que já sabiam disso.
claytondasilva
Registrado em: 15 Fev 2015 22:14
#8 Mensagem por claytondasilva »
Roberto Bertoche escreveu:Desculpem se eu disser algo muito óbvio, mas quem sabe rola?
Muito válida essa dica.
Eu estava com esse problema também, em ruas calçadas (de pedras ao invés de asfalto) a tampa do meu porta malas fazia um barulho metálico, como se estivesse mal fechada.
O meu carro é o hatch também.
Já estava muito irritado com o barulho, e pensando em tirar um tempo para ir até a concessionária para solucionarem. Após pesquisar aqui para saber se outros passaram por problema parecido, li este post.
Regulei os pinos de borracha e o barulho desapareceu.
Muito válida a dica do Roberto!
juniorj
Registrado em: 19 Fev 2015 18:53
#9 Mensagem por juniorj »
Obrigado pela dica!
O meu está me incomodando demais com um barulho que tem muito a ver com o que vc falou, parece que vem dessa cobertura. tenho espuma dessa aqui e vou colocar. Pena que algumas das suas imagens deixaram de abrir, mesmo assim vou fazer e testar.
Obrigado!
HB20S 1.6 Premium Automático Prata 2015/2015
machadoalexandre
Registrado em: 03 Jul 2017 22:30
#10 Mensagem por machadoalexandre »
O meu HB20S começou a dar este barulho que foi aumentando gradativamente. No fim de semana estava bastante incomodado com isto.
Até forrei embaixo da tampa que cobre o estepe com um lençol, achando que era esta tampa.
Regulei esses batentes que você citou aí e o barulho diminuiu bastante. Deu um rangido ou outro agora voltando pra casa, mas já dei mais meia volta na rosca para ajustar.
Gostei do comentário: Se o porta mala fechar muito fácil precisa de mais pressão... rsrsrs Era isso mesmo, encostava e o porta mala fechava.
Abraços!
HB20S - Automático.
