Consumindo Muito
wesleysanches
Registrado em: 05 Out 2013 14:12
COMO É GASTÃO!
#1 Mensagem por wesleysanches »
Olá a todos galera.
Tenho um HB20 Confort Style 1.0. Olhe aqui
Ele está com 5.600Km rodados. Porém acho ele muito gastão.
Todas as medições são dentro da cidade com o AR Ligado o tempo todo, desligando somente nas súbidas pois ele não tem folego nas subidas nem a pau.
ETANOL = 7,5 - no máximo: 8km/l
GASOLINA = 9,5 - No máximo: 10,1 km/l
Meu pai comentou que é normal pois o motor ainda está em fase de amaciamento, que isso vai melhorar somente aos 10.000 ou 11.000 Km.
É verdade isso galera?
Pois tinha um SIENA (Não se compara ao design do HB20 é claro) Mas fazia 10 no etanol e incriveis 13 Km/l na gasolina dentro da cidade com o AR ligado e motor 1.4. Claro que o SIENA tinha 78.000 km rodados!
OBS.: Já acelerei muito ele pois alguns falam que quando é novo tem que subir o giro no máximo, outros falam que tem que andar na manha. sei lá ... Já fiz os 2, subi o giro de 1 p/ 2 de 2 p/ 3 e de 3 p/4 na DUTRA, Realmente anda muito bem ... Mas fiquei com Dó e não fiz mais.
Até aonde é verdade nem eu sei!!!!
Flw galera!
(x) LED azul na lanterna
(x) Xenon 8000k (Baixo, alto e milha)
(x) Sensor de estacionamento (S/ camera)
(x) Calhas de chuva fumê
(x) Tapetes personalizados
(x) Soleira preta e detalhes em branco
(x) Maçanetas cromadas
( ) Bancos em couro preto
mbr
Registrado em: 05 Fev 2013 21:34
Re: COMO É GASTÃO!
#2 Mensagem por mbr »
No manual vem indicando como amaciar corretamente o motor. Aconselho tirar um tempo para o ler. Subir muito o giro do motor novo pode danificá-lo permanentemente. Fica a dica.
Enviado de meu XT920 usando Tapatalk
Marcelo.cgr
Registrado em: 10 Fev 2014 15:44
Consumindo Muito
#3 Mensagem por Marcelo.cgr »
Gente desespero total.... HB20S AT com 2015Km rodados... Média de acordo com o computador de bordo:
27km/h Consumo 7.8km/l com gasolina e 5.5km/l com etanol....
Esta gastando d+.... alguma sugestão ou dica?
Sebarib
Re: Consumindo Muito
#4 Mensagem por Sebarib »
Marcelo.cgr escreveu:Gente desespero total.... HB20S AT com 2015Km rodados... Média de acordo com o computador de bordo:
Tem muitas dicas sim. Dá uma boa pesquisada q vc encontrará o que procura. Hj o fórum já tem respostas prá quase tudo. Abraço!
Sebastião Ribeiro
BrunoCyrillo
Registrado em: 13 Fev 2014 18:13
Re: COMO É GASTÃO!
#5 Mensagem por BrunoCyrillo »
o consumo vai do jeito q você usa o carro, já cheguei a marcar 13km/l no etanol na cidade, moro em sp capital e atravesso a cidade todos os dias, mas tambem quando acelerei chegou a marcar 7,5km/l
Igor Maozao
Registrado em: 13 Fev 2013 13:22
Re: COMO É GASTÃO!
#6 Mensagem por Igor Maozao »
Nunca andei no Etanol então não posso opniar, porém na gasolina eu fazia 14Km/L andando na moral e mantendo aceleração tranquila, depois que troquei o escape e tals faço em média 12km/l, até um pouco mais andando tranquilo. Lembrando que o meu é o 1.6, e sim, todos dizem que após uma certa kilometragem essa marca melhora, eu não me lembro para ser honesto quanto fazia no começo, pois rodei uns 3mil Km no primeiro mês com o carro.
ricardoalb10
Registrado em: 12 Ago 2013 12:58
#7 Mensagem por ricardoalb10 »
galera, o meu é HB20S PREMIUM AT, o problema é a qualidade da gasolina, hj nao existe mais gasoline, mas ainda sim abasteço nos posto onde tinha bandeira gasoline, e sempre q abasteço nesses postos, meu carro faz ate 13,5km/l na cidade ha momentos q chegou marcar 15km/l, sem pegar engarrafamento.
quando pego gasolina ruim, marca entre 9 e 10km/l.
gustavomenezes
Registrado em: 13 Dez 2014 10:31
#8 Mensagem por gustavomenezes »
Pessoal, estou com uma dúvida no consumo do meu HB20 1.0 for you - 2014/2015. É o seguinte: Sempre que vou abastecer o computador de bordo marca uma indicação de quanto que o carro está fazendo com 1L. Vamos supor: Ao chegar no posto de gasolina o computador de bordo está marcando 10,5km/L. Após o abastecimento essa proporcao cai a 8,5km/L, por exemplo. Pergunto a vocês, é normal ocorrer isso que está acontecendo com o meu HB20. Antes do abastecimento ele fazia 10,5 e após fica fazendo 8,5. Não consegui entender o porquê do aumento do consumo sempre após abastecer.
Tirromim
Registrado em: 08 Jan 2015 19:00
#9 Mensagem por Tirromim »
Boa noite pessoal, o que posso dizer a respeito do consumo é, o computador de bordo não marca o valor EXATO, aconselho a zerar o odômetro parcial e encher o tanque, quando vc abastecer novamente vc pega a quantidade de quilômetros rodados e divide pela quantidade de Litros naquele abastecimento, exemplo, quando cheguei no posto pra abastecer meu computador de bordo marcava um consumo de 16,1km/L porém a bomba travou com 39L abastecidos e o odômetro parcial marcava 570km rodados, ou seja, no final das contas o consumo REAL foi de 14,6km/L isso andando entre 70km/h e 90km/h ligando o ar as vezes. Pelo que notei se vc troca marchas constantemente ele tende a aumentar o consumo bastante, nunca viajei nele, mas acredito que será bem menor o consumo na estrada.
Abraço galera.
vfontes
Registrado em: 11 Jan 2015 18:39
#10 Mensagem por vfontes »
gustavomenezes escreveu:Pessoal, estou com uma dúvida no consumo do meu HB20 1.0 for you - 2014/2015. É o seguinte: Sempre que vou abastecer o computador de bordo marca uma indicação de quanto que o carro está fazendo com 1L. Vamos supor: Ao chegar no posto de gasolina o computador de bordo está marcando 10,5km/L. Após o abastecimento essa proporcao cai a 8,5km/L, por exemplo. Pergunto a vocês, é normal ocorrer isso que está acontecendo com o meu HB20. Antes do abastecimento ele fazia 10,5 e após fica fazendo 8,5. Não consegui entender o porquê do aumento do consumo sempre após abastecer.
Possivelmente devido ao peso do combustível. Você costuma encher o tanque?
