Página 1 de 3
FRISO LATERAL! QUAIS SÃO AS MEDIDAS?
Enviado: 13 Jul 2013 18:41
por Vicente Junior
Alguém que já colocou ou sabe colocar o friso lateral do seu carro poderia me ajudar, postando fotos ou relatando como e quais as medidas para instalar friso lateral... Grato!
Re: FRISO LATERAL! QUAIS SÃO AS MEDIDAS?
Enviado: 16 Jul 2013 15:17
por jairoldc
Vicente Junior escreveu:Alguém que já colocou ou sabe colocar o friso lateral do seu carro poderia me ajudar, postando fotos ou relatando como e quais as medidas para instalar friso lateral... Grato!
TAMBÉM ESTOU ATRÁS! COMPREI E NÃO INSTALEI AINDA!!
Enviado: 16 Jul 2013 17:19
por cleiton_amaral
As medidas vocês querem dizer seriam do posicionamento do friso, certo??
Isso vai muito do gosto de cada um. ;)
É importante não ficar muito abaixo da porta, porque se não o friso vai ficar pra dentro do vinco da porta e não vai cumprir o seu papel principal, que é da proteção da porta.
Eu também não acho legal muito elevado... Posicionei o meu uns 30cm pra cima, mas em linha reta. Ja vi alguns meio "inclinados" e mais altos, e não curti muito a estética.
Enviado: 16 Jul 2013 17:31
por HARD FACE KENNEL
ACHO Q EXISTEM 2 FRISOS NO MERCADO, COLOQUEI O Q EU COMPREI E RETIREI NA HORA!!!
O MEU É O MAIOR, A PARTE TRASEIRA, FICA MUITO P/ CIMA.
O OUTRO, É MENOR DA PARA FICAR MAIS BAIXO.
Enviado: 16 Jul 2013 21:49
por jairoldc
instalei o meu!! fiz a seguinte do seguinte modo!! passei uma fita crepe na lateral do carro marquei 19 cm do inicio da porta para cima e 22,5 cm da porta de trás! ele tem que fazer breve inclinação devido ao desenho debaixo!! ficou show!! a fita crepe ajudou bastante para manter a linha reta!!
usei esse video como referencia!!
http://www.youtube.com/watch?v=3mKXxIuKdZU
boa sorte
Enviado: 17 Jul 2013 10:01
por jairoldc
Olha como ficou
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4 Beta
Enviado: 17 Jul 2013 10:23
por Vicente Junior
jairoldc escreveu:Olha como ficou
Ví que o seu ficou um pouco baixo e inclinado, vai do gosto de cada um! Acho que vou por o meu no HB20S mais alto um pouco e em linha reta com a porta como o do Cleiton do HB20 Vermelho!
Enviado: 17 Jul 2013 10:25
por cleiton_amaral
Valeu Vicente, pela referência :mrgreen:
Mas é como tu falou mesmo, vai do gosto de cada um...
Enviado: 17 Jul 2013 10:38
por Vicente Junior
cleiton_amaral escreveu:
Você colocou algum produto antes da aplicação? deixou algum espaço para quando abrir a porta o friso não encostar na lateral do carro?
Enviado: 17 Jul 2013 11:26
por cleiton_amaral
E aí Vicente...
Então, nas portas dianteiras coloquei bem rente na parte que abre a porta, para realmente proteger na abertura... e a traseira deixei um pequeno espaço, para não pegar na abertura da porta. Como o jairoldc disse, primeiro fixe com fita crepe, verifique a estética se ficou alinhado e tal, e depois aplique tirando a proteção da dupla-face.
No meu caso, eu lavei o carro antes, sequei bem, e na parte onde ia aplicar, limpei antes com uma flanela de microfibra, para tirar qualquer poeira que tenha. Com os frisos, veio um produto também que apliquei antes, semelhante àqueles que vem com calhas de chuva, (deve ser algum selante, ou algo assim... mas na instrução, era pra limpar bem a superfície e aplicar este produto antes de colocar o friso com a dulpa-face).
