Rebater/Remover acento do banco traseiro HB20S
Dúvidas gerais sobre o HB20S
maycondgp
Registrado em: 11 Jan 2015 23:17
#1 Mensagem por maycondgp »
Bom dia amigos,
Estou com dúvida e dificuldades de remover o acento traseiro do HB20S. rebati o encosto facilmente, mas o acento do banco traseiro, apenas consegui levantar as duas travas de encaixe da parte frontal do acento. Entretanto, a parte traseira do acento que se uni com o encosto, não sai. Não sei se esse acento foi fabricado pra ficar fixo ou se pode ser removido. Se há uma maneira de rebatê-lo ou removê-lo, alguém poderia me ajudar mostrando como? Na foto abaixo (olhe-a na vertical rsss), mostro as duas pequenas travas que mencionei.
Re: Rebater/Remover acento do banco traseiro HB20S
#2 Mensagem por Ricardo M. »
Boa noite Maycon,
Acredito que para retira-los somente com ferramentas e técnicas específicas, que não tenho nenhuma ideia como pode ser.
Não é simples como rebater o banco.
Vamos ver se alguém demonstra alguma solução.
maycondgp
#3 Mensagem por maycondgp »
Ricardo de Melo escreveu:Boa noite Maycon,
Ricardo, agradeço pela força... mas descobri como fazê-lo: Existe um parafuso que fica na parte de traz do acento, no centro, logo abaixo do encosto (use chave 13, melhor a tipo L , como a chave de rodas). Fica um pouco escondido como se estivesse pro lado do porta-malas, mas retirando o mesmo e desconectando as travas que mostrei na imagem anterior, o banco sai facilmente.
Kalasoji
Registrado em: 28 Jul 2015 03:50
#4 Mensagem por Kalasoji »
Others have asked me if I bring them from where I was encouraged to read your content.
#5 Mensagem por Roberto Bertoche »
Kalasoji escreveu:Others have asked me if I bring them from where I was encouraged to read your content.
You're wellcome.
Do you speak portuguese? It would be more appropriate here.
Cordially,
maycondgp
#6 Mensagem por maycondgp »
You're wellcome.
Cordially,
No, I think that the citizen does not have anything to add, not even in Portuguese.
Enviado de meu GT-N8000 usando Tapatalk
danuenf
Registrado em: 06 Set 2015 10:56
#7 Mensagem por danuenf »
maycondgp escreveu:
Maycon, bom dia.
Poderia me explicar como desconectar as presilhas do banco traseiro? É só puxar o banco pra cima? Como vc retirou o parafuso central? Não consegui visualizar esse parafuso ainda. Vc retirou com o encosto rebatido? Pela mala ou por dentro do carro?
Abçs.
HB20 1.0 Confort Plus
maycondgp
#8 Mensagem por maycondgp »
Boa Tarde danuenf,
Não rebata o encosto para retirar o acento. Para o acento, você terá que primeiro retirar o parafuso tamanho 13" que está localizado no centro, na posição do banco do meio, logo abaixo do encosto e atrás do acento. É só ficar de joelhos no banco, de frente pro encosto e enfiar a mão logo abaixo, entre o acento e encosto, como se quisesse passar o braço pra dentro do porta malas por debaixo do encosto. Apalpando, você sentirá a cabeça do parafuso que fica escondido pelo estufamento (vide foto abaixo).
Após retirá esse parafuso, conforme mencionei no post anterior, é só puxar as duas extremidades da frente do acento, para cima (como na foto abaixo), uma de cada vez, que as presilhas (ou engates) desprenderam e o acento estará solto.
Obs: as fotos devem ser visualizadas na posição vertical (foto de celular).
Tomara que seja útil essa explicação pra você amigo. Comenta depois se deu certo! :lol:
#9 Mensagem por Ricardo M. »
Legal Maycon!
Postagens úteis assim, somente contribuem para o crescimento do HB20 Club.
danuenf
#10 Mensagem por danuenf »
Maycon muito obrigada pelas explicações. Já visualizei o parafuso porém a minha chave não alcançou... Amanhã vou tentar e dou retorno... Acredito q dará certo!
Valeu pela ajuda! Agora consigo forrar o banco finalmente! ,[WHITE SMILING FACE]
Enviado de meu XT1025 usando Tapatalk
Voltar para “Dúvidas HB20S”
