HB20 AT com cheiro de queimado ao ligar
rdam
- Registrado em: 23 Dez 2012 00:17
Temos um HB20 1.6 automático com pouco mais de 3 mil km rodados (6 meses de uso) e essa semana sentimos um cheiro de queimado imediatamente ao ligar o carro, nos 3 dias que usamos (o cheiro desaparecia após alguns minutos). Não é do ar condicionado, pois deixamos desligado. Não há nenhuma luz de advertência acesa e todos os fluidos do motor estão ok. O carro está funcionando normalmente. Não trocamos de combustível (sempre usamos gasolina) e não abastecemos recentemente. Alguma dica do que mais posso checar? Pois vou acabar tendo que perder um turno de trabalho para levar à concessionária...
Li aqui no fórum sobre problemas na embreagem causando tal cheiro mas sempre em câmbios manuais, o nosso é AT...
Obrigado
Obrigado
Re: HB20 AT com cheiro de queimado ao ligar
rdam escreveu:Temos um HB20 1.6 automático com pouco mais de 3 mil km rodados (6 meses de uso) e essa semana sentimos um cheiro de queimado imediatamente ao ligar o carro, nos 3 dias que usamos (o cheiro desaparecia após alguns minutos). Não é do ar condicionado, pois deixamos desligado. Não há nenhuma luz de advertência acesa e todos os fluidos do motor estão ok. O carro está funcionando normalmente. Não trocamos de combustível (sempre usamos gasolina) e não abastecemos recentemente. Alguma dica do que mais posso checar? Pois vou acabar tendo que perder um turno de trabalho para levar à concessionária...
Obrigado
Boa Tarde rdam,
É sempre bom verificar tudo como você fez.
A questão da embreagem, que alguns relatam, o ocorria mais quando o veículo estava forçando-a um pouco, como em um aclive de ré.
Não conseguiu identificar de onde vem o cheiro?
Uma hipótese, pouco provável, mas que de acordo com o seu relato poderia acontecer é a seguinte: algum micro-vazamento de óleo em algum compartimento do motor, que proporcionaria a queima externa e imediata do fluido, gerando o odor. Por se tratar de um micro vazamento, em 3 dias talvez ainda não desse tempo de abaixar o nível para que as luzes de advertência fossem a acendidas. Hipóteses...
Depois nos informe qual foi o verdadeiro o problema.
rdam
Obrigado pela dica. Vou checar novamente o óleo e procurar vazamentos, mas o cheiro aparece tão rápido (menos de 5 segundos após dar partida), acho que não dá tempo de queimar nada. E desaparece no primeiro ou segundo quarteirão após sair de casa. Parece vir da frente do carro mesmo.
Se seu carro fosse mais novo eu diria que é cheiro de carro novo deixando de ser tão novo...
rdam
Vocês acham que num caso desses levo o carro direto na concessionaria segunda ou preciso marcar antes?
Você acha que vai conseguir fazer o carro "cheirar" para eles verem (sentirem)?
Mesmo que não consiga, leve a eles e peça para checarem se há algo errado.
Se eles não virem nada e mais tarde alguma coisa se queimar ou seu carro pegar fogo você terá feito sua parte e eles vão ter de se virar para atendê-lo.
Pode não ser nada, apenas o cheiro de algum verniz ou tinta de alguma parte quente, carros novos no início fazem alguns cheiros estranhos, ou mesmo uma bolsa de supermercado que grudou no tubo do escapamento.
É bom que eles vejam.
rdam
Depois de uns 3 min de motor ligado o cheiro some. É só deixar o motor esfriar e ligar novamente que o cheiro volta. Hoje reparei que ao ligar o ar condicionado o cheiro de queimado aumenta dentro do carro. Limpei a parte de cima do motor, onde ocasionalmente pinga alguma gota de óleo quando vou verificar o nível, mas o cheiro continua.
Não tenho a menor ideia, mas é bom que ele apareça assim sempre pois você vai conseguir mostrar na CCSS.
Sucesso!
Sucesso!
rdam escreveu:Depois de uns 3 min de motor ligado o cheiro some. É só deixar o motor esfriar e ligar novamente que o cheiro volta. Hoje reparei que ao ligar o ar condicionado o cheiro de queimado aumenta dentro do carro. Limpei a parte de cima do motor, onde ocasionalmente pinga alguma gota de óleo quando vou verificar o nível, mas o cheiro continua.
Rdam,
Então leve na css mesmo, pois assim você pelo menos ficará tranquilo.
Não esqueça de nos contar depois.
- Gspar
- Registrado em: 31 Mai 2014 22:33
Então, no meu nos primeiros kilometros, também tinha um cheiro de queimado, sempre do ar condicionado, isso durou até um pouco depois da primeira revisão (10.000 km), logo depois desapareceu, acho que deve ser das misturas de odores dos materiais.
