Arrombamento HB20
orlandoojr
Registrado em: 22 Dez 2013 22:02
Arrombamento HB20
#1 Mensagem por orlandoojr »
Pessoal, algo muito chato me aconteceu na noite de sábado em Curitiba e que fique de alerta pra vocês...
Deixei meu HB20 na rua, em um lugar que é chamado em Curitiba de “largo da ordem”, fica na região central da cidade e onde realmente Curitiba “nasceu”, é uma região boemia e movimentada e onde ocorre muito roubo de veiculo.
Pois bem, com uma alavanca levantaram o capo do meu carro e desligaram a bateria, com uma “micha” abriram meu carro, quase nem tem sinal de esforço pra abrir, o buraco da chave está quase intacto, "só" roubaram o extintor e o estepe, "por sorte".
O prejuízo ficou na correção do capo, na roda e no pneu do estepe e o extintor.
Só queria avisá-los para não facilitar como eu fiz, a rua que deixei o carro é de certa forma movimentada, mas, mesmo assim os bandidos agiram rápido e eu achava o HB20 difícil de ser roubado e por economizar R$ 15,00 de estacionamento vou arcar com algo próximo a R$ 900,00 agora...
HB20 arrombado
HB20 arrombado
Re: Arrombamento HB20
#2 Mensagem por Ricardo M. »
Que chato hein orlandoojr!
Valeu pelo alerta! Certamente contribuirá para ficarmos mais atentos.
Infelizmente, hoje em dia, caso haja a opção de pagar por um estacionamento particular, é o que devemos fazer. Carro na rua não dá mais.
Fabio Neves
Registrado em: 20 Jan 2013 20:44
#3 Mensagem por Fabio Neves »
Aconteceu o mesmo comigo em Curitiba, só que no bairro do Alto da XV.
O meu estepe mesmo com corrente conseguiram levar.
HB20 Premium 1.6 MT 13/13
Preto Onix
Audio Hyundai BTH
Claudinho/RS
#4 Mensagem por Claudinho/RS »
Infelizmente não é uma exclusividade do HB20, estão arrombando qualquer tipo de carro, eles não estão respeitando nem alarme mais, parecem uns zumbis a procura de algo para vender e comprar a pedra.
Pior ainda é alguns modelos de carro que qualquer objeto que colocar na fechadura abre a porta e o alarme não dispara, tive um Polo que era assim.
marquiteunderline
Registrado em: 04 Mai 2014 22:57
#5 Mensagem por marquiteunderline »
Mesma coisa e mesmo local, só que tive um pouco de sorte, se é que dá para dizer que tive sorte.
Curitiba, largo da ordem, rua: inácio lustora numero 437, em menos de 1 minuto levantam o capo (parece papel, de tão facil que é para levantar) tiraram o cabo da bateria, arrombaram o trinco.
Eu estava do outro lado da rua num predio e fui para janela ver o carro, quando vi mexendo no carro dei um grito eles entraram um carro (Ford KA do modelo novo 2015 ou um gol preto) e fugiram. Os dois estavam de bermuda e moleton, com mais ou menos 27 anos de aparência.
#6 Mensagem por casarin »
Olha, não existe carro difícil pra bandido, então sempre estacionamento...
#7 Mensagem por Ricardo M. »
casarin escreveu:Olha, não existe carro difícil pra bandido, então sempre estacionamento...
Concordo, mas em algumas situações não haverá estacionamento por perto, por exemplo numa festa de aniversário em um bairro residencial.
Resta o seguro...
Claudinho/RS
#8 Mensagem por Claudinho/RS »
Mas quando abre o capo o alarme não dispara ?
eduardodelai
Registrado em: 20 Abr 2013 18:02
#9 Mensagem por eduardodelai »
Deveria disparar né. Quando se aciona o alarme ele só pisca o farol pra avisar que foi acionado quando todas as 4 portas, porta-mala e capô são fechados. É de se esperar que ao se abrir o capô o alarme dispare.
Dexter
#10 Mensagem por Dexter »
Pessoal,
Acho que como precaução poderíamos substituir a porca no cabo da bateria por uma porca travante e também passar um trava rosca
http://www.loctite.pt/loctite-5779.htm? ... =technical
