Rev. 20.000km. Protetor zinabre da bateria ???
bernardo_bee
- Registrado em: 19 Jan 2014 23:31
Fiz hoje a segunda revisão do carro, e vi um item como obrigatório que eu não me lembro, porém achei justo a aplicação.
Trata-se de protetor anti zinabre dos bornes da bateria. Me cobraram 35 paus. É mais barato se fizer por conta, porém como estava como obrigatório nem me importei. Alguém sabe disso ou se lembra disso ??
Re: Rev. 20.000km. Protetor zinabre da bateria ???
bernardo_bee escreveu:Fiz hoje a segunda revisão do carro, e vi um item como obrigatório que eu não me lembro, porém achei justo a aplicação.
Protetor anti zinabre dos bornes da bateria?
Por favor, alguém me explica o que é isso...
rafael20
Pode ser uma tinta ou um óleo aplicado nos bornes da bateria. É eficaz, mas não está como item obrigatório no plano de manutenção recomendado pelo fabricante.
- Gspar
- Registrado em: 31 Mai 2014 22:33
Obrigatório? Primeira vez que vejo isso...... Não existe em nenhum lugar no manual, mas que quiser fazer usa um WD40, custa uns 12 reais a lata. Uma dica se estiver com zinabre nos bornes só jogar um pouco de água quente que fica limpinho por muito tempo.
Abraço
Abraço
- Betox
Mas vocês verificaram se realmente existe zinabre nos terminais? Pelo menos nos últimos 10 anos, nunca mais vi acúmulo de zinabre. Eu acredito que é devido as baterias seladas, sei lá.
- Claudinho/RS
- Registrado em: 07 Jun 2014 17:06
Também não conheço esta obrigatoriedade.
Também, as baterias duram tão pouco que nem dá tempo de azinhavrar...
bernardo_bee
Fui olhar agora a bateria por que nem tive tempo antes hahaha.
Notei que está mais limpo os bornes, e tem um produto típico de protetor de borne mesmo. Meu tio usava isso no Astra dele, ele é bem cuidadoso com o carro e adora cuidar excessivamente e sempre recomendava o uso.
Realmente é um produto legal de usar mas NUNCA vi isso no manual, to achando que me tomaram 30 paus mesmo, eu nem me toquei na hora ! hahhaha....tava meio vazia a CSS deviam estar na seca por uma grana extra xD
E da empurroterapia o que vcs costumam receber de propostas ??
Do meu queriam limpar os bicos e checar o sistema de injeção. Me recomendaram desde os 10 mil km da primeira revisão. Brincadeira né ???! Muita cara de pau e deve ter gente que faz !! Acho mais importante limpar o corpo de borboleta com 20 mil do que os bicos !
Recomendaram novamente alinhamento e balanceamento.
E recomendaram dessa vez higienização por ozônio ( sei que é a melhor que tem ).
Preços: injeção eletronica e limpeza 100,00
Higienização por ozônio 135,00
Alinhar balancear 100 + 50
luizfsouza
- Registrado em: 07 Dez 2013 00:01
Por favor explica melhor esse lance de limpar o corpo da borboleta por favor!!
bernardo_bee
luizfsouza escreveu:Por favor explica melhor esse lance de limpar o corpo da borboleta por favor!!
Na CSS eles me empurraram uma limpeza de bico injetor. com 10mil km e agora com 20mil também. Acho isso muito forçado por parte deles. Engana trouxa. É muito cedo para isso a não ser que vc abasteça em posto boca de porco.
Já o corpo de borboleta ele é por onde o ar passa para entrar no motor. Fica após o filtro de ar.
Nos carros existe uma válvula que retira o excesso de vapor de óleo que fica dentro do motor (cárter). No gol esse sistema é conhecido por ai como anti-chamas ou respiro do óleo. Esse vapor obviamente não pode ser jogado direto pra fora na atmosfera pois polui muito...então o motor direciona esse vapor para entrar junto com o ar limpo que vem do filtro de ar. Esse vapor entra junto passando pela borboleta e ele pode deixar a peça suja, e se entrar algum pó mínimo que passa pelo filtro de ar...vai acumulando sujeira mais ainda...como se vc empanasse um bife passando ovo e depois farinha hhahaha.
Essa sujeira atrapalha a entrada correta de ar. Quando a central controla a borboleta quando vc pisa no acelerador...esse erro pode fazer seu carro ''pipocar''...a rotação pode cair como se o carro quase morresse ao vc ligar o ar cond. Essa oscilação em marcha lenta geralmente é causada por isso.
Para limpar é simples qualquer um faz, mas precisa creio eu passar pelo scanner para remover código de falha e tals.
