Travas fazendo barulho e vidros não sobem.
beeerga
- Registrado em: 20 Fev 2014 12:12
Olá pessoal, eu tenho um hb20x completo, e estou com alguns problemas.
Será que alguém sabe como me ajudar? O que está acontecendo é o seguinte...tudo começou quando eu comecei a escutar as portas tentando trancar (pelo menos umas 3x seguidas) quando o carro estava em movimento. Mesmo que elas estivessem trancadas, estava fazendo esse barulho, como se elas estivessem tentando trancar novamente. Isso nunca havia acontecido antes....Uns dois dias depois, eu sai do carro, acionei o alarme e os vidros não subiram! O carro tranca, as luzes apagam, mas os vidros não sobem ao acionar o alarme...porém, eles ainda sobem com um toque quando a chave está no contato.
Será que alguém sabe de alguma solução? Algum modo de reprogramar o sistema elétrico, sei lá?
Obrigado!
Obrigado!
Andgoulart10
- Registrado em: 31 Dez 2014 12:26
Re: Travas fazendo barulho e vidros não sobem.
Os vidros não sobem quando trava as portas. Bisonho, porém é real.
beeerga
Andgoulart10 escreveu:Os vidros não sobem quando trava as portas. Bisonho, porém é real.
Cara, os meus sobem. Sempre subiram. Veio de fábrica assim...Hb20x premium.
Andgoulart10
Nos Comfort e PLUS não...
- Clever
Pessoal,
Já existem 03 ou mais tópicos a respeito desse problema, quanto mais tópicos forem abertos referentes ao mesmo assunto, pior fica a identificação dos problemas, pois as respostas serão divididas nesses tópicos, quando poderiam estar todas juntas.
Abs!
Abs!
- altariadragon
- Registrado em: 28 Out 2014 12:35
Isso aconteceu comigo há 3 dias !!!!!
Ativo a trava pela chave e as portas travam mas : não há som do alarme, os vidros não sobem e a luz de pisca alerta no painel acende 2 vezes.
O curioso é que ontem a noite testei e o tra,então e subida dos vidros aconteceu normalmente( não usei o carro nestes dias pois estou indo ao trabalho com ônibus da empresa).
Visto que é um problema comum como disse o clever, levarei a concessionária. Mas como está funcionando agora não sei como procederão . Está na garantia por comprei em novembro de não meengano a garantia elétrica e de 90 dias ?
walver
- Registrado em: 22 Mai 2013 09:22
acho que tem que instalar o tal modulo dos vidros para os vidros subirem, esse alarme que vem no hb20 e uma piada, o meu e o comfort plus, comprei um positron e pronto ficou 100%
cleberfelau
- Registrado em: 02 Abr 2015 19:57
Qual o modelo 2015 que os vidros sobem automaticamente ao acionar o alarme ou travar as portas?
HB20 Comfort Style 1.0 15/15
