Instalação de Frisos HB20S - Medidas
ricardohofer
Registrado em: 23 Nov 2014 17:17
#1 Mensagem por ricardohofer »
Pessoal, apesar de achar um pouco feio optei por colocar o frisos no meu HB20.
Como achei poucos infos relativas as medidas instaladas resolvi criar esse tópico.
Procedimento:
1- Limpeza do local de colagem com Álcool Isopropílico (Não achei pra vender e limpei com normal mesmo)
2- Marcação e teste
Utilizei uma linha guia presa nas dua estremidades e depois prendi o friso com fita crepe para poder olhar o resultado.
Depois de tudo resolvi fazer passar a propria fita crepe como guia (não esta na foto) pois percebi que alinha dava uma "embarrigada no meio"
Segue as medidas que usei:
dianteira
traseira
3- Colagem
Reforcei as pontas com outra dupla face que eu tinha em casa
Use um estilete ou algo com ponta bem fina para remover a proteção da fita
4-Resultado Final
DICA - Deixem um fresta de uns 5 milímetros entre no encontro dos 2 frisos no meio das portas para evitar de raspar!
Abraços
Editado pela última vez por ricardohofer em 11 Jul 2015 16:30, em um total de 1 vez.
HB20S 14/15 - 1.6 Confort Plus Prata
[X] InsulFilm
[X] Frisos
[X] Módulo Vidros
[X] Sensor de estacionamento
[X] OSRAM Night Breaker Unlimited 4000K
[X] Faróis de Neblina + Dayligth Led
[ ] Envelopamento grade frontal
[ ] Central Multimídia
[ ] Rodas de Liga
Re: Instalação de Frisos HB20S - Medidas
#2 Mensagem por casarin »
Na minha opinião, o grande problema do friso no HB é que a porta possue dois vincos, o de cima que tem uma leve inclinação, e o de baixo que é mais inclinado,...
Qualquer inclinação que se colocar o friso, fica estranho, pois fica diferente de um dos vincos....
#3 Mensagem por Roberto Bertoche »
Nesse caso a posição e a inclinação ficaram boas. Talvez o melhor que possa ficar.
Acho que já vi um tiquinho mais baixo e também fica bem.
Prefiro porém eles sem acréscimos, não por questão estética ou utilitária, mas de maneira de ver as coisas.
Mas considerando que vamos colocar, a posição ficou boa e a sua atenção de publicar a receita, com fotos, ainda melhor.
#4 Mensagem por casarin »
Roberto Bertoche escreveu:Nesse caso a posição e a inclinação ficaram boas. Talvez o melhor que possa ficar.
Concordo, essa inclinação foi a melhor que vi aqui no fórum..
nirabalcab
Registrado em: 10 Mai 2014 12:20
#5 Mensagem por nirabalcab »
Pode passar álcool na lataria do carro? Eu sempre soube que manchava.
atm_781
Registrado em: 13 Out 2014 17:18
#6 Mensagem por atm_781 »
Ficou muito bom a medida que foi aplicado e também a explicação.
Pretendo colocar no meu, mais por proteção, porque estética é como nosso colega acima menciono,
ele não combina com as linhas da porta. Mas vendo aquelas pessoas descuidas ou crianças descendo dos
carros naquelas vagas minusculas que temos nos shoppings e supermercados, acho que vale o investimento, hehe
marcio.pe
Registrado em: 09 Abr 2015 23:29
#7 Mensagem por marcio.pe »
Fiz um tópico similar do HB20 Hatch
viewtopic.php?f=32&t=9899
Marcio
HB 20 Confort Plus 1.0 - 2015
rorael
Registrado em: 06 Mai 2015 12:36
#8 Mensagem por rorael »
Estou querendo colocar no meu HB20S, porém tenho receio de comprar em qualquer lugar, ML, internet...Alguém sabe onde encontrar que seja de boa qualidade?
Obrigado
gfrios
Registrado em: 24 Fev 2013 01:23
#9 Mensagem por gfrios »
Acho que hb20 não "pede" frisos, pelo desenho das portas..
Mas ficou otimo a marcação, vejo cada aberração na rua, da vontade de chorar! Kkk
1º - Premium hatch AT prata 14/14 BTAUDIO
2º - Premium hatch AT preto 15/15 BTAUDIO + couro
Dj Vicro
Registrado em: 28 Abr 2014 08:58
#10 Mensagem por Dj Vicro »
Também acho que os frisos laterais ficam esquisitos no HB20S, não cogitava colocá-los até hoje, mas depois de chegar do shopping constatei que a porta do motorista "ganhou" um pequeno amassado com avarias na pintura.
Aproveitando o tópico seguem algumas dúvidas.
- Alguém sabe me dizer se os frisos vendidos na Ferkauto são bons?
- Para a colocação do mesmo pode-se usar o mesmo método usado com adesivos?
O método é retirar a fita de proteção da dupla face e passar nas portas uma solução de água e sabão neutro, facilitando dessa forma o posicionamento dos frisos, ou isso não é possível devido ao peso dos frisos que tirariam os mesmos dos lugares pré fixados?
