Olá,
Estou com um (novo) problema que ainda não vi ninguém reclamar.
Com o carro andando, às vezes dá uma pane na parte elétrica que faz tudo se acender: luz interna, faróis, painel, travas abrem e até o cinto começa a piscar, como se não tivesse afivelado. Não há o que fazer, a não ser parar o carro, abrir e fechar a porta do motorista.
Isso acontece também algumas vezes quando vou fechar o carro e pressiono o travamento pela chave: tudo se acende.
O maior problema é que não acontece todos os dias e a má vontade da css não faz com que analisem à fundo o problema.
Alguma sugestão da raiz do problema?
Problema parte eletrica: Tudo acende no carro
priconti
- Registrado em: 02 Jun 2014 08:59
HB20 Confort Style 1.0 - Branco
CarlosZ
- Registrado em: 13 Set 2014 21:49
Re: Problema parte eletrica: Tudo acende no carro
priconti escreveu:Olá,
Isso é falha de aterramento, sugiro que comece olhando a bateria, malha do motor e o aterramento específico da ECU.
Outro motivo possível é alta voltagem do alternador, verifique com um multiteste se passa de 14,5V com o motor ligado.
hard
- Registrado em: 28 Jan 2014 10:13
CarlosZ escreveu:priconti escreveu:Olá,
vai ter q andar com uma camera dvr no carro..rs
q merda..
- Mestiço
Amigo, também acho que seja mal contato em algum componente eletrônico devido a falta de aterramento, ocasionando um retorne de voltagem e consequentemente a pane elétrica.
A um tempo atrás pedi que fizessem uma revisão elétrica em um Focus que eu tive (Graças a Deus vendi!!) e estava acontecendo a mesma coisa... dei uma vasculhada e achei uma lampada de 1 polo onde deveria ser de 2 polos (freio/lanterna) ... No meu caso, era só pisar no freio que a pane acontecia.
No seu caso, precisar descobrir qual o dispositivo que, ao acionar, gera a pane... assim, verificaria se há algum mal contato ou falta de aterramento.
priconti
Boa, valeu a dica, galera!
Coloquei o módulo de subida dos vidros pelo alarme. Faz quase 1 ano, mas sei lá, pode ser isso. Ou então chuto que pode ser da trava.
Enfim, já tenho um norte!
Valeu mesmo!
Valeu mesmo!
