MOLAS TRASEIRAS PARA HB20
GUILHERMEABREU
- Registrado em: 22 Set 2014 13:07
Amigos
Boa noite estou começando a me familiarizar com este forum , tenho um amigo o DENIOALMEIDA que tem um HB20 e ontem qdo nos encontramos no trabalho eu vi ele falando do problema da suspensão traseira do HB20 que ele tem ano 2014 e relatei que as minhas SW4 que tive tinham este problema tb e resolvi o problema desenvolvendo molas mais reforçadas para elas , tive uma 93 , depois outra 2002 , depois outra 2008 e todas estas batiam fim de curso qdo estava com 4 pessoas e passava por alguma depresssão pequena e foi resolvido em todas elas com as novas molas que mandei fazer , a atual SW4 2011 não tem este problema ainda .
Na próxima 6ªf eu vou com ele ao mecânico dele para retirar uma mola traseira para que eu faça as medições da mesma e vou desenvolver uma mola para o HB20 dele , e se confirmar que será resolvido o problema o que eu acho que vai ficar bom e resolver o problema do HB20 dele coloco a disposição para todos vcs as medidas da mola que vou desenvolver para que vcs possam mandar fazer no fabricante que vcs quiserem , eu tenho feito na SRC MOLAS , mas tem muitos outros fabricantes , eu não tenho nenhum interesse em ganhar nada com isto , apenas ajudar as pessoas que precisam de uma solução definitiva e barata para este problema nos seus carros , vivo de minha profissão , vejo que é outro fabricante que errou no projeto das molas dos carros que eles fabricam .
Abraço a todos .
Abraço a todos .
fabizao
- Registrado em: 21 Out 2012 21:34
Re: MOLAS TRASEIRAS PARA HB20
Não sei se ajuda, mas vi algumas pessoas comentando que a mola do FIT funciona perfeitamente no HB
i30 2011/2012, apelidado de Iboiz
Ex-dono Hbozo Plus Vermelho 1.6
Roubado em novembro/2015
hard
- Registrado em: 28 Jan 2014 10:13
GULHERMEABREU escreveu:Amigos
Abraço a todos .
aguardando..
GUILHERMEABREU
Ontem pedi aos moderadores para mudar meu nome de usuario que qdo fiz o cadastro errei na digitação , peço novamente para que mudem meu nome de usuário de GULHERMEABREU para GUILHERMEABREU .
Grato ,
Guilherme de Abreu Rangel
Grato ,
henriquepf
- Registrado em: 27 Mai 2014 09:34
Ouvi dizer que pegando a mola traseira do Golf 2008, e cortando ela resolve o problema por ter uma espessura maior que a do HB20, porém o mesmo formato. Vou arriscar fazer isso no meu, pois a suspensão traseira do meu Copa é um LIXO, bate seco...
juniorjg
- Registrado em: 19 Jun 2014 17:29
Estamos no aguardo rs
ronaldo morais
- Registrado em: 06 Out 2014 21:16
hard escreveu:GULHERMEABREU escreveu:Amigos
Abraço a todos .
aguardando..
GUILHERMEABREU
caro HARD
O meu amigo e colega de trabalho o DENIO ALMEIDA daqui do forum é que citou o problema da suspensão traseira dos HB20 e eu faço parte do forum 4X4BRASIL e lá desenvolvi molas para as SW4 que tem este mesmo problema e daí falei com ele que poderia desenvolver as molas para o HB20 , mas para isto teria que ter as medidas das molas originais , e ele combinou comigo de na 6ªf passada retiraria a mola para que eu pudesse tirar as medidas e a esposa dele teve que sair com o carro e não pode tirar as molas e ficou para hoje e ontem liguei para ele e ele falou que foi para Itaperuna ver a mãe dele , com isto fico nesta dependência .
O esquema é o seguinte , apesar de eu ser médico , gosto muito de mecânica e desenvolvi as molas para as SW4 que tive e consegui um fabricante que produz as mesmas e hoje este fabricante não fabrica mais para uma pessoa e eu assumi o compromisso de mandar fazer estas molas sem nenhum lucro , ou seja vc paga o valor do fabricante + 2 fretes o da fábrica para mim e de mim pra vc que fica em torno de R$100,00 , as molas das SW4 tem o preço de R$280,00 a R$340,00 o par acredito que para o HB20 deve ficar em torno de uns R$220,00 o par ou até menos , TERIA QUE TER AS MEDIDAS para fazer o orçamento .
Se vc estiver interessado e quiser tirar uma mola do seu carro e tirar as medidas já adianto o orçamento na fábrica , as medidas são de :
1- Comprimento em mm
2- Diâmentro externo em mm
3- Se a mola tem uma extemidade com diâmetro menor do que o diâmetro da mola , tenho que saber o DIÂMETRO INTERNO DESTE ÚLTIMO ELO em mm
4- Espessura do fio em mm , mede com paquímero
5- Número de elos
6- Se uma das extremidade da mola tem o fio do arame cortado ao meio ficando a mola com uma extremidade reta ( extremidade retificada )
Vc tendo estas medidas e me passando uma foto da mola eu poderei fazer uma mola que vai resolver o seu problema e de todos os proprietários de HB 20 .
Estou a sua disposição
Da uma olhada no forum de www.4x4brasil.com.br , é só vc acessar ir em FORUM ir na página de TOYOTA e lá tem o tópico MOLAS TRASEIRAS PARA SW4 , e vc vai ver os relatos e a satisfalção que o pessoal esta com essas molas projetadas por mim .
Abraço e desculpe por ter me alongado demais .
5- Número de elos
- rodrigofonsecajr
- Registrado em: 10 Jun 2014 11:02
ta ficando boa essa discussão aí heim, mas eu preferia uma que fosse fácil de arrumar em qq lugar do brasil, tipo colocar a do FIT, quem já fez por favor posta aí e se a sua der certo, ficar boa GUILHERMEABREU, posta pragente com o valor se vc fizer para revender oks
HB20 Copa 2023 AT Turbo
GUILHERMEABREU
rodrigofonsecajr escreveu:ta ficando boa essa discussão aí heim, mas eu preferia uma que fosse fácil de arrumar em qq lugar do brasil, tipo colocar a do FIT, quem já fez por favor posta aí e se a sua der certo, ficar boa GUILHERMEABREU, posta pragente com o valor se vc fizer para revender oks
Caro RODRIGO
Como falei da forma que desenvolvi a mola , ela fica idêntica a original , apenas com o fio da mola mais grosso , desta forma não tem erro de não caber no alojamento original , acho difícil de ter outra mola de outro carro que tenha as mesmas medidas/características da mola original com apenas o fio mais grosso e com certeza outra mola deve ficar mais cara do que esta que mando fazer .
MAS TENHO QUE TER AS MEDIDAS DA MOLA E UMA FOTO PARA TER O VALOR DA MESMA .
Abraço
