Qualidade ligação através do Bluetooth
Vídeos músicas e fotos
rodrigorgc
Registrado em: 09 Jun 2014 21:17
#1 Mensagem por rodrigorgc »
Olá pessoal! Algum de vocês utiliza o Bluetooth do BluenavTV para realizar / receber ligações? No meu caso, ao usar essa funcionalidade do aparelho, a pessoa com quem falo escuta a minha voz muito distante, isso quando me escutam. Alguém já teve esse problema?
Vlw!
Piolho
Registrado em: 03 Jun 2014 20:36
Re: Qualidade ligação através do Bluetooth
#2 Mensagem por Piolho »
rodrigorgc escreveu:Olá pessoal! Algum de vocês utiliza o Bluetooth do BluenavTV para realizar / receber ligações? No meu caso, ao usar essa funcionalidade do aparelho, a pessoa com quem falo escuta a minha voz muito distante, isso quando me escutam. Alguém já teve esse problema?
Vlw!
Eai mano, cara eu utilizo sempre para ligações e funciona certinho, nunca reclamaram.
rodrigorgc
#3 Mensagem por rodrigorgc »
Piolho você se importaria em dizer qual é a marca e o modelo do celular que você usa para conectar com o Bluetooth? Será que esses fatores interferem na qualidade da ligação?
Gspar
#4 Mensagem por Gspar »
Vlw!
Rodrigorgc
Cara você já tentou aumentar o volume do seu celular? Digo no celular mesmo e depois aumentar no aparelho de som, tive este problema em um outro aparelho e era este ajuste que faltava, depois que ajustei no celular só fui ajustando no Bluetooth, pelo que vi vc também usa um iphone, e foi nele mesmo que fiz isso.
Ajuste;
Faça uma chamada usando o Bluetooth e quando a chamada estiver ativa, aumenta o volume no celular, sem mexer no som do carro.
Quando estiver com volume do celular no máximo, ajusta o volume do carro no volume de sua preferência.
Deve dar certo, eu ajustei dessa forma e ficou show, tanto pra receber ou fazer chamadas.
Boa sorte!
Gspar
#5 Mensagem por Gspar »
Vlw!
Rodrigorgc
Ajuste;
Boa sorte!
Gspar
#6 Mensagem por Gspar »
Vlw!
Rodrigorgc
Ajuste;
Boa sorte!
rodrigorgc
#7 Mensagem por rodrigorgc »
Gspar obrigado pela ajuda. Eu segui suas instruções e infelizmente não funcionou. Aumentei o volume do celular no máximo e ainda assim a pessoa para qual eu ligava escutava minha voz bem distante, quase inaudível. Será que é defeito do som do carro heim...
Edu_cps
#8 Mensagem por Edu_cps »
rodrigorgc escreveu:Gspar obrigado pela ajuda. Eu segui suas instruções e infelizmente não funcionou. Aumentei o volume do celular no máximo e ainda assim a pessoa para qual eu ligava escutava minha voz bem distante, quase inaudível. Será que é defeito do som do carro heim...
Simples, faz o teste com outro cel se permanecer leva na css.
Gspar
#9 Mensagem por Gspar »
Ia te falar o mesmo que o Edu_cps, faz o teste.
Abraco
Paroxitona
Registrado em: 01 Ago 2014 04:58
#10 Mensagem por Paroxitona »
Rapaz peguei o meu HB20s 1.0 conforto style ontem 03/09/14, modelo/ano 14/14, fiz o teste do som e testei ligação e fiquei bastante surpreso com a qualidade do audio e a nitidez na chamada, tive muito medo porque vi o pessoal reclamando, mas basta uma boa regularem que o som fica muito bom, inclusive o grave, ao menos pra mim por enquanto é suficiente. Acho que você deve levar na concessionária e pedir pada eles darem uma atualizada ou ver o que está acontecendo. fiz os testes de som com um iphone 5s. A, a qualidade do bluetooth no meu é melhor do que no pen drive, pode ser impressão ou equalização, mas foi o que percebi de prima face, valeu!! :mrgreen:
HB20s 1.0 Comfort Style 14/14 - Preto Onix
