A impossibilidade de retífica do motor do HB20
Sebarib
#1 Mensagem por Sebarib »
Beleza, galera!
Fiz a 1ª revisão, (por tempo, 1 ano), do meu HB20 1.0 e, lá na css, por curiosidade perguntei ao consultor técnico se este motor dá retífica e me informou que não dá retífica por ser de alumínio e sem camisas.
Caso ocorra problemas, que necessite de uma retífica, é impossível de faze-la, tem que comprar o motor parcial e substituir o fundido.
É mole ou quer mais!
Editado pela última vez por Sebarib em 12 Mar 2014 19:34, em um total de 1 vez.
Sebastião Ribeiro
Re: A impossibilidade de retífica do motor do HB20
#2 Mensagem por casarin »
Sebarib escreveu:Beleza, galera!
Fiz a 1ª revisão, (por tempo 1 ano), do meu HB20 1.0 e o atendente da css me informou que este motor não dá retífica por ser de alumínio e sem camisas.
acho que esse atendente falou bobagem...
Tapatalk GTI9300
#3 Mensagem por casarin »
o bloco é de alumínio, mas as camisas nao acredito, alumínio não aguentaria esse atrito...
Tapatalk GTI9300
reefox
Registrado em: 12 Mar 2014 20:02
#4 Mensagem por reefox »
Não sei se é possivel ou impossivel fazer reitifica no motor do HB20. Pra evitar saber disso, melhor não arriscar, né?
Por isso, apesar de a montadora cravar de que o oléo pode ser trocado a cada 10 mil km ou 1 ano, pq não trocar a cada 5 mil?
Assim, seu motor ficara sempre limpinho (pois o oléo ja possui agentes de limpeza) e sempre muito bem lubrificado, evitando necessidade de retifica mesmo depois de muitos km rodados
Trocar oleo, filtro de oleo e filtro de combustivel sai por, no máximo, R$130 reais. Vai na CSS, compra um filtro de oleo e combustivel... depois vai em algum posto shell e compra 3l de oleo shell helix ultra 5w-30 100% sintético, o mesmo usado pela hyundai (no meu caso, eu compro no posto que é R$5 mais barato o litro do que na css). O frentista (ou vc mesmo) troca isso na hora, rapidinho.
"Trocar oleo e filtro de oleo a cada 5 mil beleza, mas pra que filtro de combustivel?"
Devido a qualidade dos nossos combustiveis, é sempre bom o carro andar com filtro de combutivel novinho, evitando assim o maximo de impurezas/sujeiras pra dentro do motor
Por isso, faça o seguinte: revisão dos 10, 20, 30 realize em uma CSS pra não perder a garantia. Revisao dos 15, 25, 35... faça você mesmo por apenas R$130~R$150. Mas cuidado, faça sempre essas revisões intermediarias com peças originais. Não vá colocar um tecfil no seu carro e depois ir na CSS fazer revisao, isso pode acarretar em perda de garantia
Fica a dica!
derby.1.6
#5 Mensagem por derby.1.6 »
já vi essa discussão sobre outros motores de alumínio... bom, eu tirei de conclusão que não é o recomendado e o carro pode perder muito rendimento ao retificar... mas não é impossível de fazer
Ondinato
Registrado em: 10 Abr 2014 11:52
#6 Mensagem por Ondinato »
Diziam o mesmo do Zetec Rocam da FORD.
Só se for inviável financeiramente!.
Abs.
diogopp
#7 Mensagem por diogopp »
casarin escreveu:o bloco é de alumínio, mas as camisas nao acredito, alumínio não aguentaria esse atrito...
Tapatalk GTI9300
Sim existem camisas em Alumínio.
BMW, Jaguar, Audi e outras usam em seus motores já algum tempo...
No Brasil ainda desconheço motores que usam, mas talvez até o nosso use!
Quem fabrica é a estas camisas é a "pequena" Magneti Marelli, li um artigo sobre o assunto a um tempo atrás, estão usando alumínio/silício (Al / Si) e fundindo por centrifugação, quase o mesmo processo feito com o Ferro Fundido centrifugado.
Estavam fazendo isto no Brasil, pq viram tendencia de mercado, por montadoras como Honda e Hyundai usarem bloco de Alumínio, e a camisas seria a "cereja do bolo" para complementar a redução de peso do motor!
Editado pela última vez por diogopp em 11 Abr 2014 10:21, em um total de 1 vez.
#8 Mensagem por casarin »
diogopp escreveu:
Tapatalk GTI9300
Quem fabrica é a estas camisas é a "pequena" Magneti Marelli, li um artigo sobre o assunto a um tempo atrás, estão usando alumínio/silício (Al / Si) e fundindo por centrifugação, quase o mesmo processo feito com o aço.
opa, valeu pela informação...
Tapatalk GTI9300
GilSantos
Registrado em: 26 Set 2013 09:32
#9 Mensagem por GilSantos »
Se um dia o motor do meu precisar de retífica, faço UP do motor e caixa do 1.6... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ai o Red Thunder ficaria do mal :twisted: :twisted:
Brincadeiras a parte, esse tópico é interessantíssimo. O problema é uma oficina especializada e de confiança que realmente dê conta do serviço. Aqui na região norte isso seria muito difícil, seria o jeito apelar pra CSS, infelizmente.
HB20 1.0 Comfort Style 13/14 Vermelho Tropic
Garagem: Red Thunder
leandro.daminelli
Registrado em: 02 Fev 2013 19:13
#10 Mensagem por leandro.daminelli »
Um dia ainda será tendência: motores de passeio não receberão mais retífica.
É muito mais interessante para o dono do carro trocar o motor parcial. Você tem um motor 0km todo original de fábrica para rodar mais milhares de Kms.
Um motor retificado, pra ficar bom mesmo, depende muito da qualidade e seriedade da oficina responsável. Sem contar que geralmente o dono se incomoda bastante neste período com vazamentos, falhas, etc. Realmente não é interessante.
Se as fábricas fizessem um preço de troca (motor fundido na troca pelo parcial), e ficasse com um custo próximo ao da retífica, seria indiscutivelmente mais negócio.
