Ajuda - Instalar modulo e sub no som original
Paulo Quevedo
Registrado em: 21 Nov 2012 07:44
#1 Mensagem por Paulo Quevedo »
pessoal, gostaria de saber se alguém já instalou um modulo e sub no som original.
minha duvida é se precisou muita adaptação e se deu certo.
_________________________
Paulo Quevedo
HB20 1.0 Confort Plus c/ audio - Branco
Panambi/RS
viewtopic.php?f=8&t=2693
Edu_cps
Re: Ajuda - Instalar modulo e sub no som original
#2 Mensagem por Edu_cps »
Precisa usar o adaptador para usar o cabo RCA , pois o som original não tem saida RCA.
Paulo Quevedo
#3 Mensagem por Paulo Quevedo »
Edu_cps escreveu:Precisa usar o adaptador para usar o cabo RCA , pois o som original não tem saida RCA.
ja usou este adaptador? recomenda algum?
Paulo Quevedo
Panambi/RS
Edu_cps
#4 Mensagem por Edu_cps »
Não usei o pessoal tem usado da Corzus e tem gostado da qualidade.
Paulo Quevedo
#5 Mensagem por Paulo Quevedo »
Edu_cps escreveu:Não usei o pessoal tem usado da Corzus e tem gostado da qualidade.
vlw
vou dar uma pesquisada e ver o que consigo.
Paulo Quevedo
Panambi/RS
rgreis
Registrado em: 26 Out 2013 12:45
#6 Mensagem por rgreis »
Ou da para utilizar um modulo com entrada alta e ligar direto os fios amplificados que saem do player.
Mas a qualidade comparada ao conversor RCA eu não sei.
No meu caso estou com um modulo do tipo booster mas pretendo mudar para um modulo de melhor qualidade e estou com esta dúvida, utilizar entrada alta (Mosfet) ou partir pros conversores RCA.
Abraço
mateuscella
Registrado em: 17 Fev 2014 13:15
#7 Mensagem por mateuscella »
Cara, dependendo o seu produto é possível
No meu caso, mantive o player original e instalei dois kit 2 vias da bravox que tinha montado em meu outro carro, e uma active box da hinor já aplificada, tudo conectado direto no player sem conversor!
Ficou um som do caraio, qualidade excelente!
rgreis
#8 Mensagem por rgreis »
mateuscella escreveu:Cara, dependendo o seu produto é possível
Sua active box da hinor é de 8" ? Tenho uma dessas e é muito boa ela.
Meu kit 2 vias é um cs60u, to querendo por um melhor e trocar o amp também... por isso tava com essa duvida... abs
mateuscella
#9 Mensagem por mateuscella »
É essa mesmo, toca muito bem ela!
Então cara, no meu caso não coloquei amplificar nenhum, tá tocando só os kits mesmo. Até pensei em colocar, mas cheguei a conclusão que com o player original não valia muito a pena!
No caso iria colocar ou o TS400 ou o SD400 para tocar os kits, que aí não precisaria de conversor também!
Leotqrj
Registrado em: 29 Ago 2013 23:41
#10 Mensagem por Leotqrj »
Fiz um som de excelente qualidade sem usar conversor RCA ...
Usei o player BHt original , troquei os AF por kit 2 vias Bravox e instalei um subwoofer Spyder Nitro de 800WRMS em uma caixa dutada ligada a um amplificador Soundigital de 600WRMS e o amplif com entrada alta ligada direto nas saidas traseiras do player ...
Ficou muito bom ... Dá pra espancar com uma boa qualidade... Recomendo...
Abcs
Dia a dia - HB20S Comfort Style Branco 1.6 2014
Meu brinquedo dos fins de semana - Audi S4 Avant V6 2.7 Bi-Turbo 315cv 2001
