GAVETINHA DEBAIXO DO BANCO...
wiltatuape
- Registrado em: 30 Ago 2013 17:07
Galera vai uma dica, aquela gavetinha útil debaixo do banco qdo. precisamos abri-la para pegar algo ela é meia emperrada, solução jogar no trilhos dela spray dos dois lados spray a base de SILICONE tem que ser essa base de silicone e não os tradicionais que na hora fica bom mas ao longo do tempo não é tão bom qto. a base de silicone, feito o serviço ficará liso que só...
- raidm
- Registrado em: 25 Nov 2013 10:37
alexsanderpeguim
- Registrado em: 30 Dez 2013 07:55
Re: GAVETINHA DEBAIXO DO BANCO...
Alguém sabe se eu puxá-la, eu consigo tirar ela toda e depois re-encaixar sem problemas?
Derrubei produtos "não homologados" na minha... Não gostei.. o/
- MarcosHB
- Registrado em: 16 Dez 2012 15:52
Tem uma "manha" simples: com as duas mãos entre as pernas, coloca a gaveta pra trás, levanta e puxa. É que tem uma trava para não abrir sozinha e causar acidentes, jogando coisas de dentro nos seus pés numa freada, por exemplo. Não aconselho deixar macia por isso.
(✓) Manopla Premium
(✓) Manopla Premium
wiltatuape
Não MarcosHB ela não vai ficar tão solta ao ponto de uma freada se abrir toda apenas vai ficar 100% melhor do que atual, entendo que se vc jogar 1 litro de silicone isso poderá ocorrer mesmo, mas é em poucas quantidades até perceber a melhora significativa.
- AbadeSP
- Registrado em: 18 Mar 2014 13:32
Eu acho essa gaveta inútil no local que ela foi instalada.
Ela deveria vir sob o banco do passageiro!!
AbadeSP
HB20S 1.6 Premium 14/14 - 195KKm
Honda FiT 1.5 A 14/14 - 175KKm
F1000 XLT 2.5 TDI - 1997 - Iochpe-Maxxion - 345KKm
- eduardodelai
- Registrado em: 20 Abr 2013 18:02
AbadeSP escreveu:Ela deveria vir sob o banco do passageiro!!
Atrás do extintor de incêndio?
- AbadeSP
eduardodelai escreveu:AbadeSP escreveu:Ela deveria vir sob o banco do passageiro!!
É mais do que comprovado que o extintor de incêndio não serve para nada. So vejo funcionar quando juntam 3 ou 4 pra salvar o carro de outros e mesmo assim é muito fraco.
E do mesmo jeito que a "gaveta" poderia ser mudado de posição, o "extintor" de incêndio também poderia ir para outro local. No local do gavetão talvez.
AbadeSP
- diogopp
AbadeSP escreveu:...
Affff...
Se não serve pra nada, pq não tira o seu, leve uma bombona de 10 lt de H2O do porta malas e um copinho no console para jogar!
Eu leio cada uma...
Não quer dizer pq o usam errado que ele não funciona, querem usar a 5 metros de distancia, e não de perto e para a base do fogo.
- AbadeSP
diogopp escreveu:AbadeSP escreveu:...
Affff...
Eu leio cada uma...
Me recuso a responder tamanha ignorância! ^^
Pesquise mais antes!!
AbadeSP
