225/50 R17 ALGUEM JA TESTOU?
ar1999
Registrado em: 17 Nov 2013 18:17
#1 Mensagem por ar1999 »
Galera, vi que o Cruze vem de fabrica com um 225/50 R17 e achei muito bom.
Entao estou pensando em colocar um 225/50 R17 no meu HB20S. ALguem já testou se raspa?
O melhor offset seria 40? E a tala qual seria melhor neste caso?
Taajoazeiro
Registrado em: 30 Nov 2013 01:55
Re: 225/50 R17 ALGUEM JA TESTOU?
#2 Mensagem por Taajoazeiro »
queria saber a mesma coisa,
Igor Maozao
#3 Mensagem por Igor Maozao »
Cara, cada carro é um carro, a caixa de roda é maior, suspensão mais alta, entre outros fatores podem influenciar.
Se com o 215/45 raspa ao passar em ondulações mais "fortes", com toda certeza o 225/50 vai raspar também, provavelmente mais já que é mais largo e mais alto, e sem maldade, a diferença é tão pouca, não sei porque a galera insiste em bater nessa tecla pra tentar colocar pneus um pouco mais altos já que pro conforto 5mm não vai mudar nada
juninhotm
Registrado em: 13 Jan 2013 23:25
#4 Mensagem por juninhotm »
cara, eu testei no meu carro 225/45/17 e RASPOU SIM! POOOREM, precisa ver o offset da roda que voce quer, pois o meu raspou pelo fato de ser largo, e nao pelo fato de ser alto, nosso amigo que comentou ai citou 5mm de diferença, esta errado a afirmação dele, pois a altura (50) é uma porcentagem da largura do pneu.
Um pneu 225/50/17 tem 112,5 mm de altura
Um pneu 225/45/17 tem 101,25 mm de altura
eu atualmente uso 205/45/17 mas devido o meu offset da roda, ele ainda pega no paralamas PELA LARGURA do pneu, e não pela altura, tenho um amigo q tem o mesmo pneu q eu no hb20 e nao pega nada. ai vai do offset da roda.
Espero ter ajudado
HB20 Branco Polar, Confort Plus 1.6
- Teto Envelopado black piano
- Colunas Envelopadas
- Rodas 17"
- Detalhes internos envelopados
- Escapamento redimensionado
Garagem: http://www.hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=8&t=5676
derby.1.6
#5 Mensagem por derby.1.6 »
acho q 225 é muito pneu pro HB20... 225/50 é muito até pro cruze, isso é pneu pra Sedan grande: Fusion, Passat....
para um compacto um 205 está de ótimo tamanho, menos arrasto aerodinâmico, menos peso no volante... no máxmo colocaria o 215
ar1999
#6 Mensagem por ar1999 »
juninhotm escreveu:cara, eu testei no meu carro 225/45/17 e RASPOU SIM! POOOREM, precisa ver o offset da roda que voce quer, pois o meu raspou pelo fato de ser largo, e nao pelo fato de ser alto, nosso amigo que comentou ai citou 5mm de diferença, esta errado a afirmação dele, pois a altura (50) é uma porcentagem da largura do pneu.
Espero ter ajudado
E qual offset q seu amigo usou pra não raspar nada?
#7 Mensagem por Clever »
o Offset original é 41, então quanto menor o offset mais externalizada a roda irá ficar, e vice-versa... o meu tem aro 15, offset 36, se eu colocar o pneu 195 tenho quase certeza que vai pegar, dai terei que mudar a altura de 60 para 55 ou 50, pois com 185 60 R15 desce rente ao paralama... a Scorro tem rodas 17 com offset 40, quase igual, nessa configuração aceitaria o 205 tranquilamente, porém tem que ver a tala da roda para não pegar internamente...
lucas780
Registrado em: 03 Fev 2014 13:50
#8 Mensagem por lucas780 »
é pelo o que o pessoal sempre anda falando no forum pra R17 tem que ser 205/40 pra poder andar sem raspar
HB20 Hatch 1.0 Comfort Plus
[x] Rodas aro 17 cromadas
[x] Engate
[x] Friso lateral hb20
[x] Faróis alto, baixo e neblina super branca
[x] Lampadas led internas e externas
A procura de nosas ideias!
Minha Garagem:
viewtopic.php?f=8&t=7513
ar1999
#9 Mensagem por ar1999 »
Clever escreveu:o Offset original é 41, então quanto menor o offset mais externalizada a roda irá ficar, e vice-versa... o meu tem aro 15, offset 36, se eu colocar o pneu 195 tenho quase certeza que vai pegar, dai terei que mudar a altura de 60 para 55 ou 50, pois com 185 60 R15 desce rente ao paralama... a Scorro tem rodas 17 com offset 40, quase igual, nessa configuração aceitaria o 205 tranquilamente, porém tem que ver a tala da roda para não pegar internamente...
Na verdade o OFFSET original de fábrica para o HB20S com rodas 15" é 46 e não 41.
Veja a foto q tirei da minha roda original 15" abaixo:
#10 Mensagem por Clever »
ar1999 escreveu:
Então já não sei, pois logo no começo em 2012 um usuário postou a foto da roda 15 e era offset 41... agora você postou 46... fiquei confuso, será que houve diferença na especificação do lançamento até hoje? então uma roda 40 dependendo da tala e pneu pode raspar...
